 Logiciel impossible sur C:/Programmes ?
martech
  Posté le 13/09/2009 @ 09:55
Salut les tous.
Je viens de découvrir ceci en téléchargeant un logiciel gratuit:
Serait-ce réellement plus judicieux de ne pas intégrer les logs dans "Programmes" ?
Moi qui ai environ 600 logiciels gratuits, j'ai crée un dossier "Boite à logs" dans "Téléchargements" pour faire ordonné et mieux gérer et sauvegarder.
Ensuite, j'active l'exécutable et je le laisse s'installer dans "C:/Programmes" comme d'habitude.
bien sûr, parfois le programme fait d la résistance et refuse de fonctionner normalement. Ceci est du à un problème d'incompatibilité avec Vista, mais peut-être que s'il est installé simplement sur "C: " il se sentirait mieux. . .
Avez-vous des détails là-dessus ?
Merci d'avance, salutations.
v12
 Posté le 13/09/2009 à 17:45
????? bizar, normalement tous les log. ou presque ce mette dans le repertoire Program , donc C:\program
et tu en a 600 dans ton pc et les 600 sont instaler, si oui il se comporte comment ton pc??
Modifié par v12 le 13/09/2009 22:16
martech
 Posté le 13/09/2009 à 21:18
Salut v12.
Excuse moi, j'ai fait une boulette. J'avais fait " Ctrl+A" puis "Propriétés" pour aller plus vire et éviter de compter. Et là il comptabilise aussi les sous-dossiers.
En fait je n'ai que 112 logiciels (.exe) dans "Téléchargement" et 35 qui sont installés dans "C:/Programmes" que j'ai donc activés et que j'utilise.
Mon ordi se porte très bien, rapide et efficace.
Attention ! Le répertoire "Programmes Files", c'est pour XP. Et moi j'ai VISTA. Un peu différent.
v12
 Posté le 13/09/2009 à 22:18
martech a écrit :
Salut v12.
exact, c'est C:\program (tous cours)
si il va bien sa fait beaucoup quand meme, tu fais des essaies??? avec???
martech
 Posté le 14/09/2009 à 09:00
Oui........... je suis un chasseur de logiciels gratuits. Je prend ce qui pourrait être utile, parfois ça fonctionne bien, parfois pas du tout, alors je désinstalle.
Mais avec ça, je n'ai toujours pas réponse à ma question du " UAC ".
Salutations.
Anonyme
 Posté le 14/09/2009 à 13:56
Pour répondre à ta question, il n'y a aucun problème à installer ses logiciels ailleurs que dans Program Files.
Le programme d'installation crée les entrées de registre en conséquence, et le système retrouvera ses petits.
Mais ne les mets pas directement à la racine de c:, crée plutôt un dossier dédié.
Je dirais même que c'est préférable, car le dossier Program Files de Vista est un dossier super-protégé du système, et qu'il faut quelque fois modifier les autorisations d'accès pour y entrer.
Et puisque tu es un chasseur de logiciels, tu devrais utiliser Universal Extractor, il pourra dans certains cas te dispenser de la case Installation.
http://freewares-tutos.blogspot.com/2006/12/crez-vos-propres-applications.html
martech
 Posté le 14/09/2009 à 17:13
Salut Ardwen
Merci pour le lien et les autres conseils. C'est comme ça qu'on avance...
Cordialement, salutations.
139,99 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To à 139,99 €
Valable jusqu'au 06 Mars
Darty propose actuellement le disque dur Seagate Expansion Desktop Drive 8 To à 139,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 180 €. Le disque est non soudé et vous pourrez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc. Connexion USB 3.0.
29,99 €Enceinte portable bluetooth Sony SRSXB10BCE7 Extra Bass à 29,99 €
Valable jusqu'au 04 Mars
Cdiscount fait une promotion sur l'enceinte portable bluetooth Sony SRSXB10BCE7 Extra Bass qui passe à 29,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 45 €. Cette enceinte est étanche et offre une autonomie de 16 heures. Notez que vous pouvez en coupler 2 afin d'obtenir un son stéréo ou pour faire du multi-room. Disponible aussi en bleu.
109,90 €Alimentation PC modulaire Gigabyte P850GM (850W, 80+Gold) à 109,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'alimentation PC modulaire Gigabyte P850GM (850W, 80+Gold) qui passe à 109,90 € au lieu de 129,90 € ailleurs. Installez uniquement les câbles dont vous avez besoin pour réduire l’encombrement, augmenter le débit d’air et améliorer les performances thermiques du châssis.  Elle bénéficie d’un ventilateur à roulement hydraulique intelligent.
gros bug, impossible de télécharger logiciel et mise à jour
impossible d'installer le logiciel Adobe Air Runti
Installation programmes impossible
impossible d'installer logiciel ou mise a jour
Logiciel Vista authentique impossible à installer
Désinstallation installation programmes impossible
impossible d'accéder à mes programmes
impossible d'ouvrir un logiciel ?
paint me bloque certain programmes et logiciel
suppression de logiciel impossible
Plus de sujets relatifs à Logiciel impossible sur C:/Programmes ?
