 Logiciel installable ou portable?
jeanluc19
  Posté le 01/05/2013 @ 12:37
Je m'interroge sur l'intérêt d'utiliser des logiciel portables par rapport au logiciels installés?
Sous-question: dans les logiciels les plus courrants lesquels recommanderiez-vous dans la version portable?
Merci beaucoup.
Delta01
 Posté le 01/05/2013 à 13:09
Avec un logiciel portable, possibilité de le mettre sur une clé USB pour utilisation hors de chez soi, pas de clés dans le registre donc désinstallation facile.
Quelques programmes utiles en portable: Ccleaner, Cpuz, Defraggler, Totalcmd, Q-Dir, 7-Zip... ce n'est qu'un échantillon.
G2mains
 Posté le 01/05/2013 à 13:11
Sur mon pc, je n'ai que 10 programmes d'installés et une soixantaine de portables.
Mes programmes portables sont tous dans un même dossier spécifique.
Comme çà, en cas de réinstallation de Windows, un copier-coller et c'est terminé.
Constance
 Posté le 01/05/2013 à 13:14
Salut .o/
Il y a de multiples intérêts, et notamment :
- les emporter avec soi et conserver leurs paramètres, par exemple sur une clef USB, quand on passe d'un ordinateur à un autre
- ne pas avoir besoin de droits d'administrateur pour s'en servir (la plupart des installeurs nécessitant ces droits)
- ne pas "imposer leur présence" aux autres utilisateurs d'une machine partagée (la version installée en tant qu'administrateur pouvant modifier des préférences par défaut au niveau machine, notamment en termes d'associations de fichiers et de menus contextuels dans l'explorateur, ce qui change donc les paramètres pour tous les utilisateurs)
yves.vaissiere
 Posté le 01/05/2013 à 14:50
Et même si on est tout seul, plusieurs versions d'un même logiciel (oui bon ... mais ça peut être utile) ;
pas de pollution (fichiers système, interface ...).
Bonjour, entre un installable et un portable remplissant la même fonction, ça mérite la comparaison ;
d'un même logiciel la version portable et la version installable par contre c'est un peu pareil, car si un logiciel est distribué sous forme portable alors sa version installable n'est pas polluante non plus.
A noter Cameyo, virtualisateur/portabilisateur lui-même portable, qui permet donc d'obtenir une version portable à partir d'une installable (ou d'une modification quelconque, d'ailleurs).
Il est un peu bancal (ça ne marche pas pour les logiciels trop complexes) mais progresse ;
en particulier il peut faire des portabilisés qui créent des associations et raccourcis à la volée, puis restaurent les associations d'origine et suppriment les raccourcis à la fermeture.
Ou encore, qui créent un environnement virtuel (une surcouche d'Explorer) dans lequel associations et autres clés en registre "existent", modifiant même l'apparence et le comportement de Windows, et s'évanouissent au relancement d'Explorer.
Il a aussi un mode de "capture" d'installation, qui en fait installe dans un environnement virtuel et donc rien n'est vraiment modifié ;
ainsi pas besoin de retour sur image ou instantané pour capturer l'installation, et les scans sont beaucoup plus rapides (sinon, jusqu'à dix minutes pour le post-scan sous 7 ).
Il est gratuit, là où ThinApp coûte dans les 500 € ! (qui marche, essais gratuits www.pcastuces.com/pratique/windows/convertir_logiciel_portable pour des logiciels plus complexes, scanne plus vite mais bon ; Evalaze est abordable, mais un peu à la traîne me semble-t-il)
On peut choisir un exécutable donné à lancer dans le portabilisé, ou un menu.
On peut évidemment choisir l'emplacement du "bac à sable" ;
et les degrés d'isolation, je crois, de chaque fichier et clé.
(pas besoin de re-scanner pour reconfigurer)
Voir aussi, bien que datant d'avant la version 2, https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=1&s=181248 et https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=3&s=17694, où intervient l'auteur du logiciel himself.
Modifié par yves.vaissiere le 01/05/2013 15:22
169,99 €Lot de 2 écrans 24 pouces Samsung S24F354 (Full HD, PLS, 4 ms, FreeSync) à 169,99 €
Valable jusqu'au 26 Février
RueDuCommerce propose actuellement le lot de 2 écrans 24 pouces Samsung S24F354 à 169,99 € alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 110 € l'unité. Ces écrans disposent d'une dalle PLS Full HD (1920x1080) et offrent un temps de réponse de 4 ms. Ils possèdent des entrées VGA et HDMI ainsi que des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue.
116,60 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 116,60 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 116,60 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 155 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
13,99 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 13,99 €
Valable jusqu'au 25 Février
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 13,99 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Sous Windows 7 ou 8, vous devrez vous tourner vers la version 2016. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
Logiciel classqiue versus portable
logiciel portable (windows 7)
Logiciel portable ou sans installation
logiciel photos pour ordinateur portable
Logiciel instal ou portable
Logiciel portable ? pas de dossier dans menu démar
logiciel PNOTES portable
Logiciel portable ou pas?
2 questions sur logiciel portable
intallation du logiciel google earth
Plus de sujets relatifs à Logiciel installable ou portable?
