 Logiciel non portable sur clé USB.
Poker
  Posté le 03/04/2014 @ 22:44
Bonsoir à tous,
Peux t'on mettre un logiciel ( pas la version portable ) sur une clé USB, afin de le copier sur un autre ordi, et le faire fonctionner ? Je parle de FastStone 6.9
Merci d'avance pour vos réponses.
Lexomil
Billkool
 Posté le 03/04/2014 à 23:06
Re Lexomil,
Il suffit d'aller sur le site de l’éditeur : (version 7.7 en anglais)
http://www.faststone.org/FSCaptureDetail.htm
De récupérer l'EXE et de la transférer sur ta clé USB.
Il te suffira de charger l'EXE sur l'autre PC.
Poker
 Posté le 03/04/2014 à 23:11
Billkool a écrit :
Re Lexomil,
Merci, et je ne peux pas avec la version 6.9 ?
A te lire.
Billkool
 Posté le 04/04/2014 à 00:05
El Magnifico
 Posté le 04/04/2014 à 11:42
Groupe Sécurité
Tu as toujours la possibilté de le télécharger sur ta clé USB, puis de l'exécuter sur le PC dédié !
Poker
 Posté le 04/04/2014 à 12:47
El Magnifico a écrit :
Bonjour, et merci pour ta réponse.
Pour que je comprenne bien. La version 6.9 est installée sur mon ordi, et me donne satisfaction. Comment faire pour la transmettre à l'ordi de ma compagne. Quelle sont les manipes à faire.
A te lire, merci d'avance.
Lexomil.
Delta01
 Posté le 04/04/2014 à 16:44
Billkool t'a donné le lien pour télécharger ta version préférée:
http://faststone-capture.software.informer.com/versions/
Tu télécharges et tu installes
Tu ne peux pas copier bêtement un programme déjà installé, il faut le programme d'installation d'origine.
yves.vaissiere
 Posté le 04/04/2014 à 16:55
FastStone Capture 5.3 est effectivement portable, donc tu pourrais à la limite avec lui.
Je ne sais pas pour les autres versions mais ça marcherait peut-être comme avec lui, c'est-à-dire en copiant le dossier d'installation (ou en l'extrayant avec Universal Extractor) ;
quand on crée, du moins avec cette 5.3, un fichier vide portable.db, il n'y a même pas d'inscription en registre.
Si tu tiens à la 6.9 et que ça ne marche pas, il suffit effectivement de lui communiquer le lien, elle téléchargerait le setup (ou tout simplement tu le lui mets sur clé) qu'elle exécuterait.
La licence est un autre problème, il faudrait par exemple avoir surveillé l'installation avec Cameyo ...
Pour un programme pas portable et déjà installé, la solution passe par du très lourd (cependant gratuit) comme VMware Converter, qui crée un PC virtuel à partir d'un DD ou d'une partition réels.
Modifié par yves.vaissiere le 05/04/2014 11:53
Enceinte connectée Amazon Echo Dot (5ème génération) avec assistant Alexa et capteur de température à 34,99 €
34,99 € 59,99 € -42% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'enceinte Amazon Echo Dot (5ème génération) qui passe à 34,99 € (au lieu de 59,99 €). L'appareil piloté par la voix fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Par rapport à la génération précédente, l'enceinte possède un capteur de température et le son est amélioré.
Voir le bon plan
Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor + sonnette sans fil Blink Video Doorbell à 79,99 €
79,99 € 150 € -47% @Amazon
Amazon fait une superbe promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor accompagnée d'une sonnette sans fil Blink Video Doorbell qui passe à 79,99 € livrée gratuitement au lieu de 150 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local gratuitement (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie). Gestion des caméras et de la sonnette avec l'application Blink sur votre appareil mobile ou bien avec un écran connecté type Echo Show.
La caméra est accompagnée d'une sonnette sans fil vidéo avec audio bi directionnel (vous pouvez aussi la raccorder si besoin), d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement.
Voir le bon plan
Kit évolution Core i5-12400F + Gigabyte B660M-DS3H DDR4 à 273,65 €
273,65 € 329 € -17% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur un kit évolution PC qui comporte le très bon processeur Intel Core i5-12400F et une carte mère Gigabyte B660M DS3H DDR4 à 267,08 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,57 € pour la livraison en France soit un total de 273,65 € livré au lieu de 329,99 €.
Voir le bon plan
Système de sécurité Amazon Ring Alarm Kit 5 pièces à 179,99 €
179,99 € 250 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le système de sécurité Amazon Ring Alarm Kit 5 pièces (2ème génération) à 179,99 € au lieu de 250 €. Ce kit inclut tout ce qu'il vous faut pour démarrer : une base, un pavé numérique, un capteur de contact, un détecteur de mouvements, un amplificateur de portée et une caméra Ring Indoor Cam.
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 329 €
329 € 450 € -27% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 329 € grâce au code promo 7PM3N6NA. On la trouve ailleurs à partir de 450 €.
Cette Power Station offre une capacité de 500Wh/137700 mAh et deux sortie AC de 300W à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils de moins de 300 W, tels que des ordinateurs portables, des drones, des petits congélateurs TV, des petits ventilateurs, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 500 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W et un port de charge sans fil 10W.
Elle intègre aussi une lumière LED intégrée.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni, un panneau solaire ou un adaptateur 12V voiture (fourni).
Très pratique en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Voir le bon plan
Opération 48H BD 2023 : sélection de bandes dessinées à 3 €
3 € @Fnac
Fnac participe à l'opération 48H BD 2023 où une douzaines de BD et de mangas vous sont proposés à 3 €. Jeunesse, Ado, Adulte, Manga, Fantastique, Aventure, Sport, Historique… Il y en a pour tous les goûts !
Voir le bon plan
logiciel facon portable
Le logiciel " toshiba-recovery-disc-creator "
logiciel convertisseur oral
ecran portable acer qui tréssaute
compatibilé logiciel
portable Toshiba de plus en plus lent !
PC portable rame énormément
sauvegardes - quel logiciel choisir ?
Recherche logiciel
Plus de sujets relatifs à Logiciel non portable sur clé USB.
