 Logiciel vidéo pour clé USB Terratec ?
Clikbill
  Posté le 03/06/2014 @ 19:15
Bonjour à tous,
Il y a quatre ans j'ai acheté une clé USB de marque Terratec type G1 pour numérisé des vidéos. Je l'ai utilisé quelque fois sur mon pc précédent qui tournait avec XP.
Comme j'ai encore des vidéo VHS des enfants et de vacances (donc rien d'incopiable) dans un tiroir et qui ne sont pas encore numérisée, je voudrais m'y remettre mais le soft qui accompagnait cette clé était
"Magix Movie on DVD" et je ne retrouve plus le cd d'installation.
Donc ma première question est de savoir si il existe une possibilité de récupérer le soft sur mon ancien pc avec XP (qui en principe fonctionne toujours).
Ensuite si ça ne l'est pas, existe t' il un autre soft simple et gratuit qui peut convenir avec cette clé USB, et en même temps avec Windows 7 ou, simplement tous les soft du genre sont-ils compatible.
Merci pour vos future réponses et ou suggestions .
Modifié par Clikbill le 03/06/2014 19:35
Titus68
 Posté le 03/06/2014 à 20:46
A l'époque j'utilisais WinAVI Video Capture pour la capture VHS. Il permettait de créer les fichiers DVD (mpeg).
Ensuite pour faire les menus j'utilisais DVDstyler.
Mais il doit exister plein d'autres logiciels. Il y a en a un qui revient souvent : Virtual VCR mais je ne le connais pas.
Sinon pour magix (mais je n'ai jamais fait), essayer de copier le répertoire de c:\program files\magix (je présume) et le mettre sous c:\programmes (si 32 bits) ou C:\program files(x86) si ordi en 64 bits)
Il est également possible qu'il y ait le registre à récupérer (HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Magix...). Par contre il faudra sans doute modifier clés de registre (notamment si c:\program files devient c:\program files(x86)).
Après il se peut que cela ne suffise pas si Magix a installé des dlls sous c:\windows\system32 ou dans un dossier c:\program files partagé.
Anonyme
 Posté le 03/06/2014 à 21:37
clickbill
je dois avoir cette article dans mon placard.
J'avais acheté une Terratec G3
Compatible with Windows 7 Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.
Logiciels / Configuration requise Logiciel inclus MAGIX Movies on DVD TerraTec Deluxe Edition, TerraTec Video Capture
et il y avait le Magix, si tu ne trouves pas le tien, je peux éventuellement copier et le mettre en ligne pour toi,en MP.
Et ça marchait avec W7
Modifié par Anonyme le 04/06/2014 16:59
Clikbill
 Posté le 04/06/2014 à 10:33
Titus68
Merci pour ta réponse,
Mais quand je vois que tu dis "essayer de copier le répertoire" et ensuite "Après il se peut que cela ne suffise pas si Magix..." je pense pas que je vais me lancer, car finalement pas certain que ça fonctionne.
ReineClaude
Merci également pour ta réponse,
Et oui bien sur propositions m’intéresse.
Titus68
 Posté le 04/06/2014 à 11:11
Bonjour ClikBill,
La solution de copier peut-être essayée mais lors de l'installation le logiciel doit être certainement éparpillé dans plusieurs répertoires sinon çà serait trop simple.
La proposition de ReineClaude semble être la solution la plus simple.
Clikbill
 Posté le 04/06/2014 à 11:31
Titus68
Oui j'avais bien compris par ta première réponse que c'était possible mais pas simple à effectuer, en fait quand dans mon premier message je demande si c'était possible de
récupérer le soft sur mon ancien pc, je pensais plus à un récupérer un fichier Install ou **.exe donc une chose simple.
Et bien sur
La proposition de ReineClaude est (semble être) la solution la plus simple.
Anonyme
 Posté le 04/06/2014 à 16:48
vous deux,
Afin de ne pas faire de bétise,il faut me dire ce c'est bien ça qu'il faut:
donc j'ai copié le tout dans un dossier,j'attends réponse pour le mettre sur cjoint.
Edite: Voila ce qu'il y a dans "CD history.txt"
>>CD HISTORY.TXT<<
This file contains an overview of the
changes from release to release of the
"Software CD".
CD PK1
DRIVER VERSIONS
TERRATEC G1.................................[-----5.09.1202.00]
TERRATEC G3.................................[--------2.07.0621]
TERRATEC G5.................................[------6.270.13.00]
DirectX.....................................[-------------9.0c]
APPLICATION VERSIONS
MAGIX Video easy TERRATEC Edition...........[---------3.0.1.25]
TERRATEC Video Capture for MAC..............[---------1.00.102]
TERRATEC Video Rescue for MAC...............[----------1.4.7b1]
TERRATEC Home Cinema........................[----------6.23.19]
Adobe Reader................................[--------------8.1]
Versions History
PK1:
- canged video editing software to MAGIX Video Easy
- new version TERRATEC Home Cinema
PJ2:
- new Version TERRATEC Video Rescue for MAC (TerraTec G1 only)
- new Version TERRATEC Home Cinema
- Manuals MAGIX Movies on DVD TERRATEC deluxe Edition added
PJ1:
- product TERRATEC G1 added
- TERRATEC Video Rescue for MAC added (TerraTec G1 only)
- new Version MAGIX Movies on DVD TERRATEC deluxe Edition
PI3:
- signed driver added
- TERRATEC Video Capture for MAC added (TerraTec G3 only)
- new Menu structure
Modifié par Anonyme le 04/06/2014 17:11
Clikbill
 Posté le 04/06/2014 à 17:34
ReineClaude
Je vois ta demande, en réalité je ne sais pas vraiment ce que tu pourrais faire comme bêtise si c'est le cd entier que tu as copié, et que tu comptes transmettre.
Le seul problème possible, bien que je ne le pense pas c'est qu'il y a un fichier caché qui n'est pas copié et là c'est l'installation qui ne se fera pas comme il faut.
Donc si tu veux attendre un autre avis avant de le mettre sur ci-joint pour moi il n'y a rien d'urgent.
Anonyme
 Posté le 04/06/2014 à 18:25
Clikbill a écrit :
ReineClaude
clikbill
bah tu vois,je n'ai pas pensé a cela, je le ressort du placard et je vais contrôler.
je crois que celui-ci n'est pas a mettre, il me semble qu'il m'appartient, je veux dire, à mon ordi
Donc attendons alors un spécialiste.
Edite: 1 heure
Modifié par Anonyme le 04/06/2014 18:48
Clikbill
 Posté le 04/06/2014 à 19:47
ReineClaude
Oui mais ne t'étrangle pas comme ça , ce sont quand même 623 Mo .
Anonyme
 Posté le 04/06/2014 à 20:04
clickbill
je vais t'envoyer le lien,tout de suite, c'est en https.
GratuitJeu PC Watch Dogs 2 gratuit
Valable jusqu'au 24 Septembre
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Watch Dogs 2. Bienvenue à San Francisco Rejoignez le plus célébre groupe de hackers, DedSec. Votre objectif : réaliser le plus gros piratage de l'histoire. PEGI18
Pour télécharger le jeu, connectez-vous sur votre compte Epic Game Store (créez-en un gratuitement si vous n'en n'avez pas) et cliquez sur le bouton Obtenir sur la fiche du jeu. Le jeu sera ajouté définitivement à votre bibliothèque et vous pourrez le télécharger ensuite quand vous voudrez.
32,63 €Mallette à outils Popoman (97 pièces) à 32,63 € avec le code U4T9FU5X
Valable jusqu'au 26 Septembre
Amazon fait une promotion sur la mallette à outils Popoman (97 pièces) qui passe à 32,63 € au lieu 47 €.  Cette malette contient tous les outils nécessaires pour les réparations à la maison. Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel sur la page du produit et cliquez sur Appliquer à côté des 32% de remise. Vous pouvez aussi utiliser le code promo U4T9FU5X sur la page de paiement.
99,99 €Ecrans 24 pouces Philips 242V8A (Full HD, IPS, 75 Hz) à 99,99 €
RueDuCommerce fait une promtion sur l'écran 24 pouces Philips 242V8A qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve les écrans habituellement autour de 129 €. Cet écran possède une dalle IPS Full HD (1920x1080), offre un temps de réponse de 4 ms, une vitesse de rafraîchissement de 75 Hz (compatible FreeSync) et dispose d'une entrée HDMI et de haut-parleurs intégrés.
Logiciel gratuit pour aujourdhui WinX HD Video Converter Deluxe 5.6 (100% D
Logiciel pour créer des DVD Vidéo
un logiciel gratuit pour superposer photo sur vidéo ?
Logiciel pour faire des gifs à partir de vidéo
Logiciel de conversion de video pour smartphone tablette...
Existe t'il un logiciel vidéo comme Audacity pour le son ?
Quel logiciel gratuit et facile pour vidéo ?
Quel logiciel pour capter la video en lecture sur mon PC
qu elle logiciel pour telecharger video youtub svp
Quel logiciel de montage video pour moi ?
Plus de sujets relatifs à Logiciel vidéo pour clé USB Terratec ?
