 Logiciels livrés avec clés wifi
PatDeCaen
  Posté le 08/02/2011 @ 20:35
Est-ce qu'une fois que le pilote de la clé wifi est installé on peut virer le logiciel livré avec la clé ?
(après bien entendu avoir dit que l'on veut que ce soit Windows qui gère le wifi)
Merci à l'avance de vos avis.
Cordialement.
a_parisfr
 Posté le 08/02/2011 à 20:43
En supposant que virer le soft, ne vire pas le pilote, alors oui.
Fais l'essai tu verras bien. au pire tu reinstalleras ensuite
PatDeCaen
 Posté le 08/02/2011 à 21:02
Merci,
j'ai essayé cet après-midi chez un client et ça marche (pour l'instant)
mais je voudrais savoir si je peux appliquer cette règle chez tous mes clients qui ont un problème de liaison wifi PC-Box.
(En fait, je n'ai pas désinstallé le logiciel mais j'en ai empêché le démarrage dans MSCONFIG...)
Cordialement.
Modifié par PatDeCaen le 08/02/2011 21:04
Havok
 Posté le 08/02/2011 à 21:12
PatDeCaen a écrit :
Merci,
Cordialement.
Dans la grande majorité des cas, il suffit de laisser le CD de la clefs Wifi dans le pc puis de brancher la dite clefs dans le pc.
Quant celui ci dit ne rien trouver, il suffit de lui désigner l'emplacment des pilote sur le cd.
PatDeCaen
 Posté le 08/02/2011 à 21:40
Havok a écrit :
PatDeCaen a écrit :
Merci,
Cordialement.
Merci beaucoup Havok,
Si ça peut fonctionner comme cela, ce sera beaucoup plus simple.
J'adopterai maintenant systématiquement ce que tu me conseille.
Cordialement.
Havok
 Posté le 08/02/2011 à 22:08
Sur les cd en général tu as un répoertoire pilotes ou driver dans lequel tu as les différents pilotes possibles pour les différent windows possible.
Perso je te conceil de fabriquer dans Programme un répertoire avec la marque de ta clefs en question et d'y coller le dit pilote.
Et ce dans le cas où ton pc devrait le redemander par exemple dans le cas ou la clefs n'est pas branché dans le même connecteur USB.
Si par contre tu télécharges le pilote cela dépend, 3 cas sont possible :
1-Le pilote est une archive à décompresser.
2-Le pilote est un exécutable qu'on peut décompresser avec par exemple WinRar.
3-Le pilote est un exécutable qu'on ne peut décompresser facilement.
Dans les deux premier cas c'est la même chose qu'avec un cd.
PatDeCaen
 Posté le 08/02/2011 à 22:16
Merci beaucoup.
Je testerai quand je devrai dépanner un client qui à un problème de wifi.
Bonne soirée.
350,70 €Nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) à 350,70 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) qui passe à 350,70 € avec le code promo 40BRICOLAGE. On le trouve habituellement autour de 449 €. Nettoyeur haute pression connecté, technologie Smart Connect. Pour usage intensif. Surface conseillée ≈ 60m²/h, moteur à induction refroidi à l’eau, pompe aluminium Premium. Poignée de transport télescopique, pied de stabilité, grandes roues, enrouleur avec flexible haute pression de 10m, nombreux accessoires et rangements. Fonction "Boost" : 15 bars de puissance supplémentaire pour un nettoyage intensif .Connectivité et applications via Smartphone.
24,95 €Baladeur encodeur K7 USB Tape2PC Blue Edition à 24,95 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Le vendeur Pearl fait une promotion chez Amazon sur le baladeur K7 USB Tape2PC Blue Edition qui passe à 24,95 € au lieu de 40 € habituellement. Ce baladeur vous permettra d'écouter vos anciennes K7 audio, mais aussi surtout de les numériser au format MP3 sur votre PC. Les logiciels fournis permettent de transférer et d’éditer le signal audio.
66,01 €Carte-mère MSI B450 Gaming Plus Max à 66,01 €
Amazon fait une promotion sur la carte-mère MSI B450 Gaming Plus Max à qui passe à 66,01 € livré. Compatible avec les processeurs AMD Ryzen sur socket AMD AM4, elle prend en charge de la mémoire vive DDR4, des cartes graphiques PCI-Express 3.0 ou encore des disques SATA 6Gb/s et M.2 (SATA et PCIe).
wifi avec cles thomson WLG 1500 A sous vista 64 b
conection pc avec cles usb wifi et la liveboxe
connexion internet avec clés wifi SFR
Échange de données avec périphérique WiFi
partage wifi avec windows 8
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
étendre son wifi avec un routeur sur modem/routeur VOO
Pas de connection internet avec Wifi qui fonctionne avec cable RJ 45
Imprimante wifi avec hotspot orange
connexion en wifi Sony KDL avec Freeboxe HD
Plus de sujets relatifs à Logiciels livrés avec clés wifi
