 Logitech Logi Switch ne fonctionne pasSujet résolu
Pénélope1530
  Posté le 03/05/2026 @ 17:38
Bonjour toutes et tous,
Logi Options de Logitech permet de gérer plusieurs périphériques sur plusieurs ordinateurs.
La dernière mise à jour est sensée permettre de passer d'un ordinateur à l'autre simplement en sélectionnant la machine sur le clavier, la souris est sensée suivre automatiquement, ce qui évite de devoir la retourner pour presser sur le sélecteur de l'ordinateur cible.
Ma version est la 2.3.879545 qui semble la dernière lorsque je fais une recherche de mises à jour.
Mes souris et clavier MX Keys for Business et MX Master 3s sont connectés via un connecteur Bolt (avec le Logo blanc), mais cela ne fonctionne pas.
Je dois toujours sélectionner l'ordinateur au clavier, c'est normal, mais je dois retourner la souris pour sélectionner l'ordinateur qui sera connecté.
Est-ce que quelqu'un a eu le même problème et détient par hasard la solution?
Merci pour votre aide.
Reineclaude
 Posté le 03/05/2026 à 22:54
penelope1530
regarde ici :
https://fr.hub.sync.logitech.com/mx-keys-mini-combo/post/why-did-my-logitech-mouse-or-keyboard-stop-working-and-start-blinking-red-InCC4zeib6pT5ph (c'est en français)
J'ai trouvé ceci :
Assurez-vous d'utiliser le Logi Bolt récepteur fourni d'origine avec votre clavier/souris. Si votre clavier/souris utilise des piles, veuillez retirer les piles et les remettre en place ou essayez de les remplacer. Débranchez le Logi Bolt Retirez le récepteur et réinsérez-le dans le port USB.
Pénélope1530
 Posté le 04/05/2026 à 18:38
Bonjour Reineclaude,
Merci pour ta réponse.
Je suis un peu neuneu
Tout fonctionne très bien.
Lors de mes essais j'avais mon écran de 27" sous les yeux, droit devant moi.
Quand je déplaçais la souris gauche pour aller sur une autre machine mon pointeur restait bloqué sur le bord de l'écran et n'allait pas là où je voulais.
Que je croyais.
En fait, le pointeur de la machine sur laquelle on est reste là sur le bord de l'écran et le curseur de l'autre machine est déplaçable à son tour.
Détail qui m'avait échappé.
Reste un petit inconvénient, le fait que les 3 ordinateurs DOIVENT être connectés sur le même réseau Wifi (ou câblé) et en principe je ne connecte mes ordis au réseau que si j'ai
un besoin immédiat d'aller sur le Net.
Je verrai à l'usage.
En tout cas, merci pour ta réponse et ton lien, bonne soirée.
Mini PC Geekom IT12 2026 (Intel Core i5-12450H, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro)
479,18 € 559 € -14%
Abri range poubelles Keter SIO Pro (1200 L)
182,99 € 229 € -20%
Lot de 5 ventilateurs de boitier Thermalright TL-C12CW-S (RGB, 120 mm, PWM)
17,95 € 30 € -40%
Épilateur lumière pulsée Philips Lumea série 9900
379,00 € 488 € -22%
SSD Lexar NM790 4 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique) à 256,49 €
399,99 € 429,99 € -7%
Ecran portable 17.3 pouces UPERFECT UGame K7 (2K QHD, IPS, 144 Hz, USB-C)
189 € 240 € -21%
@Amazon Belgique
VLC ne fonctionne pas
carte mère DELL optiplex 5070 ne fonctionne pas
Config qui ne fonctionne pas.
Eaton Ellipse eco ne fonctionne pas
Scanner Epson ne fonctionne pas avec Win 11
carte Bluetooth ne fonctionne pas
cartouche d'encre noir ne fonctionne pas
touches clavier ne fonctionne pas
Micro et Webcam ne fonctionne pas pour les appels vidéos
Webcam ne fonctionne pas Windows 10
Plus de sujets relatifs à Logitech Logi Switch ne fonctionne pas
