 Luminosité bloquéeSujet résolu
groot921
  Posté le 06/04/2020 @ 22:58
J'ai acheté le même PC que le mien afin d'obtenir l'écran et son plastique. Tout est bien branché, mais l'écran est à peine visible, la luminosité est bloquée. C'est au max dans les options Windows. Merci.
poussebois
 Posté le 07/04/2020 à 00:01
Bonsoir ,
Si tu disais quel matériel tu as : marque et modèle ? Carte graphique ?
groot921
 Posté le 07/04/2020 à 00:12
Il s'agit du PC indiqué dans la config du site. Donc un Fujitsu A512 avec une Intel HD 4000. J'ai acheté le même PC pour pouvoir récupérer des pièces. Ce n'est pas un problème lié à Windows, car j'ai inséré le SSD dans ce PC et la luminosité fonctionne. Je penserais plus à un problème matériel de mon PC, mais comment savoir ?
Modifié par groot921 le 07/04/2020 00:13
nainconnu.bis
 Posté le 07/04/2020 à 14:59
et tout bêtement tu as pensé aux touches du clavier avec la fonction " FN " et une autre touche pour augmenter la luminosité comme sur tous les portables ?
FN + F7 = augmentation lumière
FN + F6 = diminution lumière
et si l'écran est tout sombre ce peut aussi être l'Inverter !.
Modifié par nainconnu.bis le 07/04/2020 15:09
groot921
 Posté le 08/04/2020 à 00:34
C'était bien un problème matériel du PC d'origine. J'ai donc récupéré les composants (processeur, RAM, SSD et lecteur Blu-ray) afin de les mettre dans le PC qui devait servir uniquement pour les pièces détachées. Étonnamment, la licence Windows fonctionne alors que j'ai changé de carte mère. Les raccourcis clavier ne donnaient rien. L'inverter c'est un truc derrière la dalle de l'écran ?
BELEM45
 Posté le 08/04/2020 à 08:18
Bonjour Nainconnu.bis
Tu dis que TOUS les portables il faut faire FN+F7,ou F6
Sur le mien (clavier Belge) F1,F2 servent pour la luminusité du clavier mais npour l'écran impossible que ce soit avec FN, CTRL,ALT,ALT GR + F1 à F12
Si je mets en clavier français comme les touches ne coincident plus je ne pense pas trouver non plus
Si tu as une idée je suis preneur
nainconnu.bis
 Posté le 08/04/2020 à 13:29
je n'ai jamais dit que c'était pour tous les ordinateurs portables ( pour le sien " FUJITSU " c'est FN F6 et FN F7 ) pour d'autres types de FUJITSU c'est FN F7 et FN F8
maintenant il faut regarder sur ton ordinateur pour voir les pictogrammes sur les touches F1 à F12 tu dois normalement y voir un soleil avec un - et un +
sur certains " DELL " c'est sur le pave de 4 flèches FN flèche vers le haut et FN flèche vers le bas
donc comme tu vois c'est fonction de la Marque et éventuellement du Type d'ordinateur !.
BELEM45
 Posté le 21/04/2020 à 11:39
Effectivement il y a F2 et F1 avec un soleil qui
règle la luminosité des touches du clavier, pas trouvé de réglage de la luminosité de l'écran avec FN et les autres touches.
18,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 18,90 €
Valable jusqu'au 02 Juin
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 18,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Sous Windows 7 ou 8, vous devrez vous tourner vers la version 2016. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
469,99 €Kit d'évolution PC AMD Ryzen 7 3700x + carte-mère Asus TUF B450 Plus Gaming + 16 Go DDR4 à 469,99 €
Valable jusqu'au 30 Mai
RueDuCommerce fait une belle belle promotion sur le kit d'évolution PC processeur AMD Ryzen 7 3700X (avec son ventilateur Wraith Prism LED), une carte-mère Asus TUF B450 Plus Gaming et 16 Go de RAM DDR4 (2x8 Go) Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CAS 16 à 469,90 € alors qu'on trouve l'ensemble à partir de 549 €.
31,75 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 31,75 € livrée
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 27,23 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 31,75 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Réduire la partition C: bloquée par les fichiers systeme
Bizarre : Veille et luminosité
Màj W10 bloquée par Avast déjà désinstallé
Règlage luminosité écran
migration bloquée 46%
Imprimante HP - File d'attente bloquée
Ouverture bloquée dans WordPad
Luminosité de mon écran
Install W10 bloquée
impression de documents bloquée
Plus de sujets relatifs à Luminosité bloquée
