 Ma carte mère doit elle être incinérée ?
powerkiwix
  Posté le 09/01/2008 @ 06:33
Bien le bonjour,
Alors voila le buisness, mon pc a choisi de plus démarrer il y a 1 mois de cela, a chaque fois que j'appuyais sur l'interrupteur, il n'y avait absolument aucune réaction ( eventuellement un soubresaut des ventilo alim & proc ), rien ne s'allumait, rien de réagissait, j'ai débranché 1 par 1 les compos à l'exception du proc' et rien de changeait, j'ai donc choisi de remplacer mon ancienne alimentation LC Power par une du style Corsair 750W super top d'après le commercial ...
Je rebranche tout le toutim avec la nouvelle alim et là, le PC recommence à marcher. Un détail qui a peut être son importance, le PC refusait de fonctionner quand je branchais la nappe principale sur les 24 pins, il s'est mis à fonctionner quand je me suis rabattu sur le 20 pins.
Bref, tout refonctionne nickel quand hier, par une température extérieure d'environ 40C pour un taux d'humidité de l'air d'environ 90% ( Oui la Réunion en hiver, c'est hardcore ), le PC s'éteint net pendant que je matais un film. Il redémarre une première fois pour se re-couper genre 5 min après. Après cela, à chaque essai de démarrage (jusqu'a 4h après la première panne), les ventilo proc' & alim' tournent pendant 2 sec & tout s'eteint, j'ai refait la manip' de débranchement des compos 1 par 1 et aucun effet particulier, même problème. Aucun bip au démarrage, c'est la grosse loose.
La question est la suivante : Quel(s) composant(s) sont capables lorsqu'ils sont morts de couper l'alim au bout de 2 sec de démarrage ( Proc ? CM ? ) ? Comment être sur qu'il s'agit de l'un ou l'autre ? Le branchement 20 pins est il détériorant si on est censé le faire sur 24 ? Des conditions climatiques trop chaude & humide peuvent elle bousiller certains compos ?
En vous remerciant les amiches ...
hoppyuniatz
 Posté le 09/01/2008 à 08:30
Surchauffe du CPU, le systeme coupe pour se mettre en sécurité.
Il se peut (probable) que le ventilo du cpu soit HS ou voir encrassé.
Dans un premier temps, fait un bon nettoyage du ventilo et, essaye à nouveau.
fgondard
 Posté le 10/01/2008 à 11:10
J'ai déjà eu le cas, un ventilo qui ne démarrait qu'à la main !
Si malgré une vérification et un nettoyage le problème persiste, tu peux augmenter un peu le seuil de sécurité en température dans le BIOS. Pas plus de 65° quand même !
En dernier recours, le plus gros ventilo de boîtier que tu puisses installer.
Si tu ne coupes jamais réellement le jus, l'alim produit en permanence une tension de veille et les quelques calories dégagées devraient contribuer à combattre les effets de l'humidité.
FG
powerkiwix
 Posté le 10/01/2008 à 12:20
Ok merci guys pour les nfos, usefull
Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 37,81 € livrée
37,81 € 50 € -24% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 33,26 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 37,81 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 50 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.
La version 256 Go est également en promotion à 23,67 € livrée.
Voir le bon plan
Clavier mécanique Corsair K63 à 54,99 €
54,99 € 70 € -21% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une vente flash sur le clavier mécanique Corsair K63 qui passe à 54,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce clavier dédié aux joueurs possède des switch Cherry MX Red (précis et rapide) et un rétro éclairage rouge.
Voir le bon plan
5 bobines de filament PLA AmazonBasics (1,75 mm, 5x1 kg, 5 couleurs) à 67,31 €
67,31 € 91 € -26% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le lot de 5 bobines de filament PLA AmazonBasics pour imprimante 3D (1,75 mm, 1 kg) à 67,31 € au lieu de 91 €. Vous obtiendrez 5 bobines de 1 kg : bleu, noir, gris foncé, blanc et rouge. Un très bon filament testé sans problème par nos soins.
Voir le bon plan
PlayStation 5 à 509,95 € (+25,50 € reversés en points Rakurten)
509,99 € 599 € -15% @Rakuten
Carrefour via Boulange propose la console de jeux Sony Playstation 5 avec lecteur Blu-Ray à 509,95 € avec le code promo RAKUTEN40. 25,50 € vous seront également reversés en points Rakuten utilisables pour vos prochains achats.
Voir le bon plan
Console Microsoft Xbox Series S (+ bundle Fortnite, Rocket League, Fall Guys) à 224,67 € livrée
224,67 € 299,99 € -25% @Rakuten
Amazon Italie fait une belle promotion sur la console Xbox Series S qui passe à 215,40 €. Comptez 9,27 € pour la livraison en France soit un total de 224,67 € livrée au lieu de 299,99 €. Avec la Microsoft Xbox Series S, bénéficiez des performances de nouvelle génération dans la Xbox la plus compacte jamais conçue à ce jour. Avec des mondes plus dynamiques en 1440p, des temps de chargement réduits grâce à son SSD interne de 512 Go, la Xbox Series S offre une expérience unique.
Le bundle Fortnite, Rocket League et Fall Guyss est également fourni.
Voir le bon plan
Kit de nettoyage pour clavier à 4,65 €
4,65 € 10 € -54% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le kit de nettoyage pour clavier qui passe à 4,65 € au lieu de 10 €. Ce kit multifonction comporte une brosse douce de nettoyage, un outil pour retirer les touches et une pointe en métal pour la poussière tenace. Deux petites éponges vous permettront également de nettoyer vos écouteurs.
Voir le bon plan
Portable EasyNote MX45-203 qu'elle carte mère ?
Carte mère est-elle compatible?
Ma carte-mère accepte-t-elle usb 2 ?
Carte mère _est elle bien cramée ??
Ma carte mère supporte-t-elle une HD4870
ma carte mere est elle a changer?
la carte mere asus P5B a t'elle une prise jack 3.5
ma carte mère va-t-elle accepter un HD 160 Go ??
ma carte mère idéale existe-t-elle ?
ma carte mère reconnait-elle les gros HD?
Plus de sujets relatifs à Ma carte mère doit elle être incinérée ?
