 ma carte mere n'arrette pas de biper(resolu)
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
cyclop1
  Posté le 09/08/2006 @ 14:30
salut la je seche ma carte mere n'arrette pas de beeper j'ai deux barettes de ram de 256mb m'etonnerais que les 2 soit peter j'ai teste l'alimentation elle est nickel sur xp mais le hdd as ete formater cause erreur 0x00000024 le bios est un award la carte mere une titan 4 gigabytes processeur p4 2ghz(helas) a l'aide [pleurer]
Modifié par cyclop1 le 14/08/2006 14:33
boubou38
 Posté le 09/08/2006 à 14:36
bonjour regarde si tu n'as pas une touche du clavier de coincé . a+
cyclop1
 Posté le 09/08/2006 à 14:44
clavier debrancher cela le fais toujours mais bien vu je n'y avais pas penser[pleurer]
boubou38
 Posté le 09/08/2006 à 14:50
re pas de chance .. regarde si la carte vidéo est bien enffichée ainsi que les barrettes mémoire. si toujours négatif fait un clear cmos. a+
cyclop1
 Posté le 09/08/2006 à 15:13
la carte graphique est enficher a fond en plus c'est une ati elle as un systeme de verouillage barette memoire enficher aussi je fais actuellement le clear mos
cyclop1
 Posté le 09/08/2006 à 15:33
et ça continu [boom] et en plus l'ecran reste noir rien ne s'execute [pleurer]
boubou38
 Posté le 09/08/2006 à 15:39
re essai seulement avec une seule barrette regarde là si ça te te dis quelque chose http://www.informatiquepourtous.com/formation/materiel/bips/bips.php#1 a+
cyclop1
 Posté le 09/08/2006 à 15:50
non cela fais comme quand une touche clavier reste enfoncer
cyclop1
 Posté le 09/08/2006 à 15:52
sauf que j'ai debrancher le clavier
boubou38
 Posté le 09/08/2006 à 15:53
re ton chip contrôleur clavier hs alors mais normalement sans clavier de connecté tu devrais avoir un message . tu ne sais pas si tu peus en brancher un en usb? a+
cyclop1
 Posté le 09/08/2006 à 16:13
je ne pense pas ou ???? je ne comprend pas le bruit viends d'un composant cylindrique a cote de la pile
boubou38
 Posté le 09/08/2006 à 16:37
re ben oui c'est le bippeur de service . normalement au démarrage tu as un message si le clavier n'est pas connecté ,alors que toi tu ne l'as pas c'est bien ça ? tu sais pas si tu en brancher un e n usb , a+
cyclop1
 Posté le 09/08/2006 à 16:47
et non pas de clavier usb
boubou38
 Posté le 09/08/2006 à 17:36
re tu as fait un essai qu'avec une seule barrette , sinon ben là je ne sais plus hormis la carte mère hs je ne vois pas attends d'autre avis cordialement
Modifié par boubou38 le 09/08/2006 17:38
cyclop1
 Posté le 09/08/2006 à 18:24
oui j'ai essayer je vais en acheter une neuve au cas ou merci bien
cyclop1
 Posté le 10/08/2006 à 11:47
j'ai sortit la carte mere de la tour tout debrancher tout nettoyer ben sa sonne toujours [pleurer]
boubou38
 Posté le 10/08/2006 à 11:53
bonjour la carte mère neuve qui bip ?????? peut tu faire un essai avec une autre alim on ne sais jamais . a+
Modifié par boubou38 le 10/08/2006 11:59
cyclop1
 Posté le 10/08/2006 à 12:56
non pas une carte mere neuve je vais essayer l'ancienne carte mere avec une barette neuve
cyclop1
 Posté le 10/08/2006 à 15:43
ça y est j'ai tester avec nouvelle barette memoire et cela sonne toujours [pleurer]
cyclop1
 Posté le 11/08/2006 à 18:21
up
boubou38
 Posté le 12/08/2006 à 10:00
bonjour grande chance que ton chip contrôleur clavier soit hs. a+
cyclop1
 Posté le 12/08/2006 à 19:00
salut tu pense que cela se repare ?????
Ger
 Posté le 12/08/2006 à 19:11
Bonsoir, j'ai connu un pb semblable cela venait du ventilateur qui restait bloqué. Je le débloquais et tout tournait rond.Plus de bip, ouf. Il faut ouvrir le pc mais ce n'est pas un pb. svt un nettoyage est nécessaire. Ger
cyclop1
 Posté le 12/08/2006 à 20:21
salut ger ce n'est pas le cas tous tourne
boubou38
 Posté le 13/08/2006 à 10:54
bonjour non carte mère hs a mon humble avis. a+
cyclop1
 Posté le 13/08/2006 à 12:08
j'en ais bien peur mais par quoi la remplacer???[pleurer]
Page 1 sur 2 [Fin]
1199,99 €Ultrabook Lenovo Yoga S7 Pro 14 pouces (2.8K, Ryzen 7 5800H, 16 Go RAM, SSD 512 Go) à 1199,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Darty fait fait une vente flash sur l'ordinateur portable Lenovo Yoga S7 Pro 14ACH5 proposé à 1199,99 € au lieu de 1699,99 €. Ce portable est bien équipé avec son écran 14 pouces OLED de résolution 2.8K (2880x1800), son processeur AMD Ryzen 7 5800H, ses 16 Go de RAM, son SSD de 512 Go, sa carte graphique intégrée Vega 8. Il possède le Bluetooth 5.1 et le WiFi 802.1 ax, 1 ports USB 3.2, 2 port USB C 3.2, une caméra HD. L'autonomie annoncée est de 14h et la charge rapide permet de le ramener à 50% de sa capacité en seulement 30 minutes. Il pèse 1,39 kg et tourne sous Windows 10.
35,69 €Clavier Microsoft Ergonomic à 35,69 €
Amazon fait une promotion sur le clavier Microsoft Ergonomic qui passe à 35,69 € au lieu de 65,99 €. Sa forme naturelle arquée protège votre poignet et votre main des tensions, et améliore votre rythme de saisie pour accroître votre nombre de mots par minute. De plus, le repose-poignet rembourré et ergonomique, recouvert d'un tissu haut de gamme, apporte un confort non négligeable tout au long de la journée et une position neutre des poignets.
103,99 €Mini SSD externe WD My Passport Go 1 To à 103,99 €
Amazon propose actuellement le mini SSD externe WD My Passport Go 1 To à 103,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 145 €. Il offre des vitesses allant jusqu'à 400 Mo/s grâce à son connecteur USB 3.0 intégré. Sa taille mini vous permettra de l'emporter partout avec vous de même que sa résistance aux chocs et aux chutes (jusqu'à 2 mètres). Il intègre un logiciel de sauvegarde automatique ainsi qu'un outil de chiffrement de données.
Drivers pour Carte mêre ASUS K8U-X (Résolu)
Carte mère Changée [RESOLU]
où brancher le lecteur de carte à C Mère RESOLU
carte mere agp 4x vs carte video 8x (résolu)
[résolu] Carte mère pour acer T310?
Branchement carte mere (resolu)
ventillateur carte mère hs ( résolu)
probleme avec DD et bios ou carte mere?RESOLU
processeur compatible avec carte mère? (RESOLU)
Quelle carte mère choisir ? (Résolu)
Plus de sujets relatifs à ma carte mere n''arrette pas de biper(resolu)
