 ma carte mere ne reconnait pas mes ports USBSujet résolu
christ743
  Posté le 02/12/2007 @ 14:53
bonjour,
suite à 1 changement de ma carte mere, elle ne reconnait pas mes ports USB en façade de ma tour.
et pourtant j'ai insallé les pilotes de la cartes mere. comment je pourrais retrouvé les pilotes de mes ports USB en façade?
merci d'avance
Tedd
 Posté le 02/12/2007 à 15:19
tes ports USB de façade sont ils branchés sur ta nouvelle carte mère? , reconnus dans ton gestionnaire de périphérique?
lop
 Posté le 02/12/2007 à 15:44
c'est la bonne question! Lors des montages de nouvelle CM il n'est pas rare que les ports USB avant soient 'oubliés'! Ce n'est qu'une histoire de fils à brancher (ils sont présents! ils partent des ports USB avant -panneau avant- et sont à connecter sur la CM, voir le manuel de la CM pour les mettre là où il faut)
Modifié par lop le 02/12/2007 15:44
boubou38
certaine carte mère on une connection différente pour les usb additionels en façade
donne les ref de ta nouvelle carte mère
a+
Modifié par boubou38 le 02/12/2007 15:45
christ743
 Posté le 02/12/2007 à 18:51
ma carte mere est ASUS M2N-MX SE
merci
boubou38
 Posté le 03/12/2007 à 08:53
sur certaine carte mère anciennes la cannection etait rouge/blanc/vert /noir sur une rangée de pins et a l'inserve sur l'autre
sur l'asus c' est rouge blanc vert noir sur las 2 rangées ,regarde si les fils usb sont bien branchés dans cet ordre
si pas mieux peut ètre as tu une option pour les activer dans le bios.
a+
christ743
 Posté le 17/03/2008 à 18:57
en faite c'etait les fils noirs que j'avais oublié merci pour tout
lop
 Posté le 17/03/2008 à 21:01
merci du suivi !!!
triode94
 Posté le 17/03/2008 à 21:36
79,99 €Alimentation PC modulaire NZXT C750 750W 80+ Gold à 79,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Topachat solde l'alimentation PC modulaire NZXT C750 750W 80+ Gold à 79,99 € au lieu de 119 €. Profitez du meilleur rapport silence/performance possible grâce au mode de ventilation hybride. Lorsque le niveau de charge de l'alimentation est inférieur à 100W, le ventilateur ne tourne pas, pour un silence de fonctionnement parfait à 0 dB. Au delà, le ventilateur 120 mm PWM à roulement hydraulique tourne lentement puis il ajuste sa vitesse de rotation en fonction de la charge. Cette alimentation intègre des condensateurs japonais, gage de qualité et de longévité. Elle est garantie 10 ans par NZXT, pour une utilisation en toute sérénité !
0 €Cartouche d’encre ou papier photo à 0 €
Valable jusqu'au 05 Février
InkClub offre une cartouche d'encre pour 0 €. Inscrivez la référence de votre imprimante dans la case de recherche. Vous serez ensuite dirigé vers la liste des produits prévus pour votre imprimante. Vous reconnaîtrez les offres à 0 € grâce aux symboles. Et si vous ne trouvez pas de cartouche pour votre imprimante à 0 €, vous pourrez vous tourner vers du papier photo.
L'offre n'est valide qu'une fois par client. Des frais de transport fixes s'ajoutant (4,95 €) n'hésitez pas à compléter votre commande avec d'autres cartouches notamment les modèles compatibles InkClub qui sont de bonne qualité.
279,99 €Casque sans fil Bose Headphones 700 à 279,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Boulanger fait une promotion sur l'excellent casque sans fil Bose Headphones 700 qui passe à 279,99 € une fois ajouté au panier au lieu de 319 €. En plus d'un son incroyable, ce casque offre 11 niveaux de réduction active de bruit vous permettent de profiter de la musique, des podcasts, des vidéos et des appels, sans distraction. Un système de microphones révolutionnaire s’adapte aux environnements bruyants et venteux afin de restituer votre voix avec une clarté incroyable lors de vos appels. Vous permet également d'accéder facilement aux assistant vocaux Google et Alexa. Autonomie jusqu'à 20 heures.
carte pci deux ports series
sauvegarder ses pilotes audio/video, carte mere etc etc
carte mere wndows xp
carte mére et ram
carte mere ASUS
Encore une carte mère hs?
carte mère
carte mère HS
pile carte mere
Température diode carte mère?
Plus de sujets relatifs à ma carte mere ne reconnait pas mes ports USB
