 ma certe mère est elle neuve?Sujet résolu
sanzo
  Posté le 25/05/2020 @ 15:58
salut à tous,
alors voila, je viens d'acheter une carte mère B450, une fois reçu, je m'aperçois qu'il n'y a pas de blister autour de la boite pour la proteger.
Et quelques détails, comme le livret un peu abimé (cf photo) me montre qu'elle n'a pas l'air de sortir d'usine.
Or la carte en elle même est emballé sous son plastique comme neuve, et n'a pas l'air d'avoir était utilisée.
Pour info, elle a était vendue et livrée par Amazon.
Donc, que faire, je suis scéptique, car j'ai attendu environ 1 mois pour la recevoir, et à l'heure où j'écris ce post, elle est en rupture de stock.
Quel est votre avis sur son état?
Que feriez vous à ma place? dois-je la retourner ou la garder?
merci d'avance pour votre aide.
Anonyme
 Posté le 25/05/2020 à 16:09
Le plastique qui entourait la carte avait elle son etiquette autocollante qui prouvait qu'elle était neuve?
sonyA330
 Posté le 25/05/2020 à 16:10
bonjour,
c'est très difficile à déterminer, la seule chose c'est le cd (s'il est ouvert, donc il se peut que la carte mère a été utilisée).
sanzo
 Posté le 25/05/2020 à 16:14
merci pour ta réponse.
Donc aucuns plastiques autour de la boite, comme tu peut le voir sur la photo du dessus.
Ici je te met la photo de la carte dans son emballage. Aucuns autocollants à l'extérieur du sachet.
sanzo
 Posté le 25/05/2020 à 16:19
en tout cas, tout les plastiques sur cette photo, ainsi que le cd ont l'air comme neuf:
regedice
 Posté le 25/05/2020 à 18:49
ça ne change rien à ta garantie, donc pourquoi te prendre la tête pour ça ?!?
sanzo
 Posté le 25/05/2020 à 18:51
salut,
ba c'est pas vraiment la même sensation de se dire qu'un produit n'est pas neuf, alors qu'il aurait dû l'être.
en effet, je verrai bien à l'usage, si il n'y a pas de problème.
enore merci pour vos reponses en tout cas.
Clikbill
 Posté le 25/05/2020 à 19:01
Juste mon avis
Les câbles encore dans l'emballage ne veulent rien dire, quelqu'un peut très bien avoir commandé cette carte pour vérifier le fonctionnement de son pc qu'il pensait être défectueux, donc sans utiliser les câbles de la boite.
Et après un test s'être rendu compte que la carte n'était pas le problème, d'où renvoi de l'ensemble sans déballage des câbles.
Chez moi si j'ai ce genre de doute quand je reçois un colis du genre... C'est retour à l'expéditeur sans hésiter.
Après il faut voir tes besoins et ton urgence
regedice
 Posté le 25/05/2020 à 19:02
Imagine que je te propose 2 choses:
1/ Produit neuf, jamais déballé, jamais testé, risque potentiel d'être dans les 2% de défectueux
2/ Produit neuf, déballé, testé et parfaitement fonctionnel
Que choisis-tu ?
sanzo
 Posté le 25/05/2020 à 19:04
Lol la 2eme solution, mais il n'est pas dis qu'un produit déballé est forcement fonctionnel lol
regedice
 Posté le 25/05/2020 à 19:10
Tu as tout à fait raison, mais il faut voir les choses positivement !
Et quelque chose qui est neuf ne garanti en rien son fonctionnement.
Donc c'est le moment de monter ce nouveau PC !
Je suis certain qu'il va parfaitement fonctionner.
sanzo
 Posté le 25/05/2020 à 19:11
oui, je vais monter ca, et vous tiendrai au courant.
C'est mon premier pc que je monte. donc je posterai peut être des questions pour tout ce qui est maj de carte graphique, ou processeur.
regedice
 Posté le 25/05/2020 à 19:19
Tu es prêt ?
sanzo
 Posté le 25/05/2020 à 20:32
lol ca n'a pas l'air trop compliqué. j'ai trouvé un tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=v89TykIoWD0
regedice
 Posté le 25/05/2020 à 21:53
Disons que la règle n°1 c'est d'y aller tranquillement et de faire les choses dans l'ordre.
Tu as la liste des composants de cette machine que tu te prépares à monter ?
sanzo
 Posté le 26/05/2020 à 08:12
oui, j'ai acheté cette config:
https://www.youtube.com/watch?v=3tWuZ35Md54
sauf le ryzen 3600 qui est en rupture, alors j'ai pris le 3600x et un ssd m2
regedice
 Posté le 26/05/2020 à 14:25
Je me réjouis de voir le résultat et n'hésite pas à poser des questions !
BGSB_71
 Posté le 26/05/2020 à 20:52
Mon petit grain de sel :
Il y a une quarantaine d'années, nous testions nos appareils professionnels fabriqués dans l'usine où je travaillais pendant quelques jours (avec des programmes d'autotests) dans des étuves qui alternaient le froid et le chaud, afin de débusquer les défauts/problèmes des appareils neufs (mauvaises soudures, composants défaillants, etc.).
On appelait ça "déverminer" ! (les cartes électroniques et les appareils assemblés)
Bien sûr, ceci n'était pas effectué sur des appareils grand public, pour des raisons de coût.
A l'époque, certains consommateurs demandaient (et obtenaient souvent) des réductions sur des modèles "d'exposition" (par exemple des télés), alors qu'en fait ils achetaient un appareil plus fiable s'il avait un peu fonctionné (à condition que l'appareil n'ait pas été en exposition pendant 2ans ! )
Tout ceci pour dire que si la carte achetée fonctionne, il vaut mieux qu'elle ait fonctionné quelques heures plutôt qu'une carte totalement neuve !
(Bien que en théorie, toute carte électronique complexe devrait avoir fonctionné quelques minutes, pour des tests/calibration/programmation)
Bonne soirée !
Modifié par BGSB_71 le 26/05/2020 20:57
regedice
 Posté le 26/05/2020 à 21:40
Je pense que les seuls tests qui sont fait sur ces cartes mères c'est une sorte de mise en contact, sur différents points se trouvant sur la carte mère et un appareil capable de dire "OK" ou "X" .
BGSB_71
 Posté le 26/05/2020 à 22:16
Je ne peux pas savoir quels tests sont faits sur ces cartes mères ... (et je pense que ce n'est pas le fabricant qui va nous les détailler !)
Dans notre cas, il y avait d'abord des tests "in-situ" (Testeurs spéciaux, munis de multiples sondes en contact avec la carte en sortie de fabrication, pour tester chaque composant (résistances, capacités, etc), et pouvant alimenter les composants actifs pour les tester et/ou les programmer)(Autre dénomination : ICT = In-Circuit Test), puis les tests "fonctionnels", la carte étant alimentée dans un testeur spécialisé pour tester sa capacité de fonctionnement, puis les tests "d'intégration", la carte étant placée dans son véritable environnement de fonctionnement (notamment avec les autres cartes et périphériques).
Ensuite, sont venus s'ajouter (*) des tests optiques faits par des machines automatiques destinées à détecter les composants manquants ou de mauvaise valeur, les mauvaises soudures, etc.
(*) Ces test (dénommés AOI, Automatic Optic Inspection) avaient été mis en œuvre dans le but de détecter les défauts le plus tôt possible dans la chaîne de fabrication, et (rentabilité oblige) d'éventuellement supprimer une ou plusieurs étapes de tests suivants (ce qui a été possible pour des cartes basiques)
En plus, cela remplaçait le contrôle "visuel" (que j'avais oublié dans les étapes de test), fait par des opératrices ou opérateurs à l’œil nu, à la loupe ou au binoculaire, et qui était loin d'être performant ...
Ça a pu évoluer depuis plus de 3 ans que je ne suis plus dans l'entreprise, et un peu plus de temps où j'ai été pas mal éloigné de la réalité de la production et de ses problèmes (j'avais quand même quelques échos)
Modifié par BGSB_71 le 28/05/2020 09:29
79,99 €Enceinte bluetooth Soundcore Motion+ à 79,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 15 Avril
Amazon fait une promotion sur la très bonne bluetooth Soundcore Motion+ qui passe à 79,99 € via un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On la trouve ailleurs à partir de 99,99 €. La livraison est gratuite. Cette enceinte offre un son Hi-Res 30W et supporte le bluetooth 5.0 et l'aptX. L'enceinte est étanche IPX7 et offre 12 heures d'autonomie. Rechargement via un port USB-C.
45,89 €Support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 45,89 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 45,89 € via un coupon de réduction à cocher sur la case du produit.. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 6.5 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince en C robuste s'adapte à des bureaux jusqu'à 3,15  pouces d'épaisseur. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
19,16 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 19,16 €
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 19,16 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
ma carte mere est elle a changer?
Ma carte graphique est elle compatible ?
Ma carte graphique est-elle open GL ?
Ma configuration est-elle compatible ?
La carte mère du PC que je veux acheter est elle fonctionnelle ?
ma config est elle bonne ?
Ma carte mère ACER N1996 est hs
Carte mère est-elle compatible?
Ma carte-mère accepte-t-elle usb 2 ?
ma CM est-elle HS
Plus de sujets relatifs à ma certe mère est elle neuve?
