 ma connection wifi rame au démarrage
curiste95
  Posté le 04/05/2016 @ 09:19
bonjour,
depuis quelques jours, lorsque je mets en route mon Pc ASUS, sous W7, il met plusieurs minutes pour se connecter ( 3 à 4mn ) pour se connecter en wifi.
Alors que logiquement, cela devrait être quasi instantané.
avez-vous une idée ?
merci.
El Magnifico
 Posté le 04/05/2016 à 10:31
Groupe Sécurité
curiste95
Plusieurs pistes
- Faire un arret/ marche de la box
- Debrancher l'alim, enlever la batterie si portable, appuyer 1 mn sur le bouton marche, rebrancher le tout
- controler ton debit => http://www.speedtest.net/fr/
- poster une capture d'écran de l'onglet Performances et de l'onglet processus dans le Gestionnaire des taches
- Poster un rapport ZHPDiag=>
ZHPDiag(de Nicolas Coolman )
Télécharger la derniére version deZHPDiag et enregistrer le : Cliquez sur ce lien officiel
Sur la page ouverte cliquer sur le bouton "Nicolas Coolman Télécharger (Download )"
Cliquer ensuite sur le fichier téléchargé pour exécuter le logiciel.
Suite à cette action un raccourci sera présent sur le bureau et l'interface du logiciel s'ouvre.
Fermer cette interface et
Exécuter de nouveau le logiciel, mais à partir du raccourci bureau .
Pour exécuter une analyse , cliquer sur le bouton "Scanner"
A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, fermer ZHPDiag
Le rapport sera sur le bureau.
Vous pouvez l' envoyer : en l’ hébergeant sur CJOINT
La procédure pour Cjoint est la suivante :
Rendez-vous sur ce site :http://www.cjoint.com/cocher : privée et 21 jours
Cliquer sur Parcourir et chercher le fichier à héberger , se trouve en principe sur le bureau
Attendre d'autres intervenants
A te lire
Modifié par El Magnifico le 04/05/2016 10:34
curiste95
 Posté le 04/05/2016 à 10:41
El magnifico
merci pour ta réponse
j'avais pratiquement fait tout ce que tu préconises, sans succès
j'ai d'autres portables qui fonctionnent parfaitement bien.
pour le ZHP diag aucun souci, il est clean.
Cordialement.
bechanca
 Posté le 04/05/2016 à 23:07
Bonjour El Magnifico,
Je m'excuse de m'immiscer dans la conversation mais j'ai un peu les mêmes problèmes d'ordinateur lent. En moins grave il me semble. J'ai un portable Asus avec Windows Vista.
Est-ce que l'opération :
Débrancher l'alim, enlever la batterie sur portable, maintenir le bouton marche appuyé une mn puis rebrancher.
pourrait améliorer les performances de mon ordi.
Je ne connais pas grand chose à l'informatique, mais peux-tu m'expliquer simplement comment cela agit. Sans batterie et sans alimentation d'où vient l'énergie. Je ne comprends pas et je suis curieux de savoir.
El Magnifico
 Posté le 05/05/2016 à 09:56
Groupe Sécurité
bechanca
La manip n'améliore pas l'utilisation de la machine, simplement le fait d'appuyer sur le bouton de marche sans energie a pour but de décharger les condensateurs.
Si tu veux améliorer la vitesse de ta machine crée un sujet propre à ta demande
31,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 31,99 €
Valable jusqu'au 29 Octobre
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 31,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 50 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
19,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 19,99 €
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 19,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
38,99 €Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK540 Advanced à 38,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'ensemble Logitech MK540 Advanced qui passe à 38,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 55 €. Ce pack comporte un clavier et une souris sans fil d'une portée de 10 mètres. Conçu pour être précis, confortable et fiable, l'ensemble Logitech MK540 Advanced se compose d'un clavier de taille standard avec repose-poignets et pieds d'inclinaison réglables et d'une souris profilée et ambidextre. Les touches du clavier ont été optimisées pour améliorer la précision et réduire le bruit alors que vos doigts se sentiront immédiatement à l'aise grâce à la disposition familière des touches.
