 Ma corbeille ne veut pas se vider
skolo
  Posté le 08/03/2010 @ 20:30
Bonjour à tous,
Je vous joins de suite une copie d'écran qui sera plus explicite que n'importe quel explication.
Cela fait plusieurs minutes qu'il reste donc "5 secondes". On voit même les barres vertes avancer de la gauche à droite, mais en fait il ne se passe rien.
Qui peut : 1/ Me donner une explication de ce qui se passe, pourquoi,
2/ M'aider à vider la corbeille.
Si vous pouvez m'aider, alors merci d'avance!
Corbeille qui ne se vide pas
skolo
 Posté le 08/03/2010 à 20:34
Juste après avoir écrit lancé ce sujet, je suis retournée à ma corbeille.
J'ai cliqué sur Annuler, parce que ça commençait à m'énerver, puis j'ai cliqué sur la croix rouge pour faire partir la boite de dialogue. Ce qui, oh mon dieu, a fonctionné.
Ensuite, j'ai actualisé la page de la corbeille, et je pense que j'ai un peu de chance puisqu'il ne reste plus que 92 éléments (2,90 Go) dans la corbeille!
qmike549
 Posté le 08/03/2010 à 20:38
normal, c'est lent tu avais quand meme 6 go a supprimer
hermes300
 Posté le 08/03/2010 à 20:40
je suis un peux etonné qu'il ne faille que 5s pour vider une corbeille de 7 Go environ ??? je pense qu'attendre un peu ca dervais allez
voila que le problème est régler alors ?
Modifié par hermes300 le 08/03/2010 20:40
skolo
 Posté le 08/03/2010 à 20:48
Pas du tout, j'y suis encore!
qmike549
 Posté le 08/03/2010 à 20:57
alors il faudrait savoir
ca marche ou cela ne fonctionne pas
skolo
 Posté le 08/03/2010 à 21:07
Qmike649, je sais ce que je dis: j'y suis encore mais avec 2.90 Go à supprimer.
chaseur57150
 Posté le 08/03/2010 à 22:12
skolo. Essaie ça: clic droit sur ta corbeille " ouvrir " et tu supprimes tout manuellement!
- 10 €10 € de réduction à partir de 20 € d'achats chez Rakuten pour les nouveaux clients
Valable jusqu'au 01 Décembre
Rakuten propose pour les nouveaux clients une offre de parrainage vous permettant de bénéficier de 10 € de réduction immédiate à partir de 20 € d'achats. Rakuten est une plateforme qui vous permettra d'acheter aussi bien des produits informatiques et Hi-Tech que des livres, des disques ou des jeux vidéos d'occasion.
56,79 €Boitier PC Cooler Master MasterBox NR400 (Micro/Mini ATX, verre trempé) à 56,79 €
Valable jusqu'au 20 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le boitier PC Cooler Master MasterBox NR400 (Micro ATX, verre trempé) qui passe à 56,79 € avec le code AFFAIRE20 au lieu de 75 €. Le MasterBox NR400 de Cooler Master est un boitier au format mini tour au design sobre et élégant qui arbore une fenêtre latérale en verre trempé. Compatible avec les cartes mères mini-ITX et micro-ATX, son espace intérieur optimisé permet d'accueillir les composants gaming les plus volumineux sans sacrifier l'efficacité du refroidissement.
Le MasterBox NR400 mise sur une bonne qualité de refroidissement et est armé de 2 ventilateurs de 120 mm (1 à l'avant et 1 à l'arrière). De nombreux emplacements 120/140 mm disponibles vous permettront d"accroître l'efficacité du refroidissement.
85,30 €Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz à 85,30 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MT/s CL18 à 80,57 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 85,30 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 110 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
vider corbeille
inactivité du bouton "vider la corbeille"
Impossible de vider la corbeille
Comment retrouver: vider la corbeille
>ma corbeille ne veut pas supprimer 2 élements<
Icone corbeille pleine mais corbeille vide.
On veut me formater mes clés USB !
foxit Reader veut ouvrir des pps!
Ordi portable de mon mari ne veut plus redémarrer
Corbeille inactive
Plus de sujets relatifs à Ma corbeille ne veut pas se vider
