 ma Debian reboote après l'arrêt
milou32
  Posté le 07/12/2014 @ 19:47
Je me disais bien que ça n'allait pas durer, pourtant j'ai rien touché
J'ai éteint mon portable sous debian tout à l'heure quand je suis partie, et ..... quand je suis revenue, il était allumé, et attendait sagement que je me logge
J'ai refait la manoeuvre pour voir si je ne m'étais pas trompée, démarrer, quitter, éteindre l'ordinateur..... Monsieur reboote gentiment. Même en passant par un terminal avec shutdown -h now, halt, poweroff, il reboote quand même
Je redémarre sous mint ou cubuntu pour pouvoir l'arrêter entièrement et proprement
Si je vous embête faut me le dire
Modifié par milou32 le 07/12/2014 19:48
m_n
 Posté le 07/12/2014 à 19:57
Wow ! première fois que j'entend cà ..
sous Wheezy ?
m_n
 Posté le 07/12/2014 à 20:00
c'est propablement dû à la battery du Laptop .. non ?
Essaie la connexion filiaire électric au mur, et non de faire fonctionner ton laptop seulement avec la battery ?
curieux quand même qu'avec les autres distro --> pas de problèmes avec le redemarrage ou fermeture ..
Modifié par m_n le 08/12/2014 23:31
Logicien
 Posté le 08/12/2014 à 00:42
Bonsoir milou32,
tu es en Debian stable avec un noyau testing des backports. Actuellement, la version stable utilise encore le jeu de scripts System-V de Debian. Avec ce jeu de scripts, il faut installer consolekit . C'est cette application qui gère des droits et permissions de la session utilisateur. Donc
dpkg -l *consolekit*
et si consolekit n'est pas installé, c'est-à-dire n'est pas marqué par marqué par ii, alors, en root
apt-get install consolekit
Ferme ta session et ouvre en une nouvelle (essai aussi de redémarrer si l'arrêt ne se fait pas depuis une nouvelle session) et essai d'arrêter le système depuis ton bureau. Si consolekit est déjà installé, là, je ne peux te dire que de fermer ta session X et d'essayer d'arrêter le système à l'aide du gestionnaire d'affichage.
Ou encore, presser brièvement sur le bouton d'alimentation après fermeture de session, afin de générer l'événement ACPI qui déclenchera l'arrêt du système.
Avec la version testing de Debian, c'est le service logind de Systemd qui gère les droits des utilisateurs. Systemd est le nouveau jeu de scripts de Debian depuis l'actuelle version testing.
Systemd s'est généralisé à plusieurs distributions GNU/Linux.
Modifié par Logicien le 08/12/2014 00:46
milou32
 Posté le 08/12/2014 à 11:24
Logicien
Consolekit est bien marqué par ii
Essayer d'arrêter le système depuis l'écran de déconnexion de ma session ne marche pas non plus
presser brièvement sur le bouton d'alimentation après fermeture de session , le système reboote encore
Dans l'écran de déconnexion à la fin j'ai la ligne will now halt
Puis une autre ligne s'affiche une fraction de secondes et j'ai juste le temps de voir une série de chiffres et le mot reboot.
Plusieurs fois j'ai eu un message où il était question de rcp..... (pas eu le temps d'en voir plus). J'essaie de le reproduire pour en dire plus, mais pour l'instant il ne s'affiche pas
fiche
 Posté le 08/12/2014 à 23:06
Moi aussi, Debian stable me joue parfois ce petit tour !
J'ai l'impression que c'est lié au niveau de charge de la batterie ou au fait que l'adaptateur secteur soit branché ou non. Difficile à dire.
Constat amusant : PC portable sur batterie, câble d'alimentation non branché, câble ethernet branché => redémarrage ! (avec le câble ethernet débranché => extinction !!!). Va comprendre.
Quel est le lien entre le port ethernet et le redémarrage intempestif ?
Modifié par fiche le 08/12/2014 23:12
milou32
 Posté le 09/12/2014 à 09:18
J'ai déjà testé avec le câble d'alimentation débranché et ça n'avait rien changé. Par contre je n'ai pas essayé en débranchant le câble éthernet, je testerais ça tout à l'heure. Le problème chez moi, c'est que c'est tout le temps, pas une fois de temps en temps, c'est fatiguant à force
milou32
 Posté le 09/12/2014 à 11:56
Fiche, j'ai tenté ta manip, mais ça ne change rien pour moi. Ma Debian ne veut pas me quitter je crois
fiche
 Posté le 09/12/2014 à 20:09
Chez moi, le coup du câble ethernet débranché du PC semble toujours fonctionner.
Une mise à jour mettra peut-être fin à cette bizzarerie un de ces jours... mais c'est très pénible sur le moment !!!
Il parait que c'est lié au PC et au noyau linux qui ne serait pas 100% au top pour certains PC. Attendons la prochaine version stable Debian dans quelques mois sans doute.
Milou32, quel est le modèle du PC en question ? (moi, Lenovo Thinkpad X200).
milou32
 Posté le 09/12/2014 à 20:45
Comme par hasard, c'est moi aussi un Lenovo.... c'est un portable Lenovo Flex 2-15.
Je ne suis pas sous Debian stable. J'ai installé la testing sur les conseils de mes "Professeurs" du forum et le problème est le même que sur la stable.
Si la solution est trouvée, je te le ferais savoir, mais ce n'est pas moi qui l'aurait trouvée, je débute sous Debian.... Et j'aime beaucoup beaucoup
Logicien
 Posté le 10/12/2014 à 10:01
Assure-toi que dans le fichier /etc/default/halt la variable
HALT=poweroff
Ajoute aussi
NETDOWN=no
Si jamais tu démarres ton ordinateur par le WakeOnLan ça sera pratique. Les cartes réseaux de ton portable restent allumées pour que le BIOS/EFI soit capable d'interpréter le paquet magique envoyé par l'ordinateur qui allume ton portable par le réseau.
Jète un coup d'oeil à la configuration ton BIOS/EFI quand tu pourras. Il y a peut-être un élément de configuration qui empêche l'arrêt du système, si ce n'est pas simplement le firmware EFI qui est en cause.
Modifié par Logicien le 10/12/2014 10:14
milou32
 Posté le 10/12/2014 à 10:56
HALT=poweroff
Oui mon fichier a bien cette variable
J'ai rajouté NETDOWN=no, enregistré, pas de changement, Debian reboote au lieu de s'arrêter.
Non je ne démarre pas de cette manière, je n'en ai pas l'usage. J'appuie bêtement sur le bouton
J'ai regardé dans le bios, je n'ai rien trouvé de spécial qui empêche l'arrêt du système. Surtout que ce problème ne concerne que Debian. Avec mes deux autres distributions installées, l'arrêt se passe normalement. Je repasse d'ailleurs sur une de ces deux distribs pour arrêter tant que le problème n'est pas réglé
milou32
 Posté le 10/12/2014 à 13:22
Petite illustration juste pour le plaisir
mireille@debian:~$ last reboot
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Wed Dec 10 13:11 - 13:19 (00:08)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Wed Dec 10 11:09 - 13:10 (02:01)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Wed Dec 10 10:53 - 11:08 (00:14)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Wed Dec 10 10:37 - 10:37 (00:00)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Wed Dec 10 10:34 - 10:36 (00:01)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Wed Dec 10 10:33 - 10:34 (00:00)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Wed Dec 10 10:25 - 10:33 (00:07)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Wed Dec 10 10:18 - 10:25 (00:06)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Tue Dec 9 17:58 - 23:29 (05:30)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Tue Dec 9 17:56 - 17:57 (00:01)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Tue Dec 9 16:47 - 17:55 (01:08)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Tue Dec 9 13:24 - 16:47 (03:22)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Tue Dec 9 11:42 - 16:47 (05:04)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Tue Dec 9 11:41 - 11:42 (00:00)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Tue Dec 9 11:38 - 11:41 (00:03)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Mon Dec 8 23:23 - 23:27 (00:03)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Mon Dec 8 23:20 - 23:23 (00:02)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Mon Dec 8 22:09 - 23:19 (01:10)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Mon Dec 8 21:41 - 22:09 (00:27)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Mon Dec 8 19:20 - 21:41 (02:20)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Mon Dec 8 19:19 - 19:20 (00:00)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Mon Dec 8 19:17 - 19:18 (00:00)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Mon Dec 8 18:59 - 19:17 (00:17)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Mon Dec 8 18:58 - 18:59 (00:00)
reboot system boot 3.16.0-4-amd64 Mon Dec 8 18:43 - 18:58 (00:14)
wtmp begins Mon Dec 8 18:00:03 2014
mireille@debian:~$ last shutdown
Modifié par milou32 le 10/12/2014 13:25
GTA06
 Posté le 26/12/2014 à 01:57
bonsoir tlm ,
est ce que tu as essayer d accéder au level run 0 a l aide de la commande init 0
Modifié par GTA06 le 26/12/2014 01:59
milou32
 Posté le 26/12/2014 à 11:51
Bonjour GTA06
Oui, j'ai essayé le résultat est le même. Pour l'instant je m'en accommode, peut-être qu'une prochaine mise à jour règlera le problème, qui semble être assez courant quand on parcourt les différents forums
Slyvester
 Posté le 26/12/2014 à 16:15
Bonsoir milou32,
1) comme le précise Logicien " ... tu es en Debian stable avec un noyau testing des backports...". Dans ce cas, ne serait-il pas préférable & pas dangereux - d'installer un noyau plus ancien (tel que le 3.2.0-4 -686-pae) ?
2) vu que tu disposes de moins de 4 Go de Ram mémoire, je me demande s'il n'aurait pas été préférable d'installer ta Debian en version 32 bits (et non 64 bits), ce qui est mon cas du fait que je ne dispose que de 2 Go de Ram. Cela pourrait être intéressant si tu envisageais une réinstallation du système (qui ne servirait à rien à mon avis).
Amis linuxiens, corrigez-moi si je me trompe ... ce ne sont que des hypothèses basées sur ma maigre expérience !
milou32
 Posté le 26/12/2014 à 16:21
Bonjour Slyvester,
Non je suis passée sous Debian Testing.
Je n'envisage pas de réinstaller pour l'instant, j'ai une autre idée en tête qui concerne ArchLinux
Je sens que je vais déclencher un Tsunami
Slyvester
 Posté le 26/12/2014 à 16:29
Milou,
Je ne parle pas de la version Debian Wheezy Stable installée (et non testing) mais du noyau (kernel) qui est installé sur ta Debian : 3.16.0-4-amd64. Voilà pourquoi je me demande s'il ne serait pas souhaitable d'installer et de démarrer sur un noyau plus ancien pour vérifier si le phénomène de redémarrage se produit toujours.
Modifié par Slyvester le 26/12/2014 16:33
fiche
 Posté le 26/12/2014 à 17:27
Sous ma Debian stable 32 bits (Handylinux) avec le Lenovo X200, il y a tout de même reboot intempestif.
Logicien
 Posté le 26/12/2014 à 18:19
Ce n'est rien pour se faire des adeptes.
milou32
 Posté le 27/12/2014 à 16:50
29,99 €SSD PNY CS900 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 240 Go qui passe à 29,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
13,99 €McAfee Internet Security 2020 (3 appareils, 1 an) à 13,99 €
Amazon fait une promotion sur la suite antivirus Internet Security 2020 qui passe à 13,99 €. Cette protection intégrale alliant antivirus, protection de l'identité et protection de la confidentialité des données pour tous vos PC, Mac, smartphones et tablettes est valide pour 3 appareils pendant 1 an. La clé d'activation ainsi que le lien de téléchargement vous seront envoyés par email une fois la commande passée. Une très bonne affaire.
Carte wifi plus reconnue après mise à jour Debian Testing
Debian Wheezy HS après mise à jour
Debian Wheezy : plus d'arrêt possible !
Boot de Debian bloque après Windows
Un meilleur redémarrage et arrêt du réseau Debian
Debian Squeeze et arrêt complet du PC
Arrêt de Debian : timeout très long
installer amule sur debian 8.0 jessie
Problème navigateur sur Debian 7
altération de l'heure de W7 après Linux enfin solutionné
Plus de sujets relatifs à ma Debian reboote après l''arrêt
