 Ma TV branchée sur cable ethernet...? Comment ?Sujet résolu
orsayzon
  Posté le 04/08/2014 @ 08:08
Modifié par orsayzon le 16/06/2016 09:00
kleretnet
 Posté le 04/08/2014 à 09:13
  Maîtresse astucienne
pour les CPL évite, c'est pas trop top. Tu passes tout simplement un cable rj45 de la box jusqu'à la TV et ça fonctionne nickel. Enfin pour ma part c'est ainsi que j'ai connecté ma TV samsung, à l'arrivée du cable rj 45 (environ 30 ml) dans ma chambre, je lui ai mis un switch et ça repart sur le décodeur orange, la TV et sur un pc
fgondard
 Posté le 04/08/2014 à 11:59
J'y branche un routeur Ethernet wifi comme celui la : http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WR1043ND-Routeur-Gigabit-antenne/dp/B002YETVTQ/?tag=affilizr-fr-111-21
Un réseau local se construit ou s'étend avec un commutateur ethernet (ethernet switch) ou un point d'accès Wifi, pas avec un routeur. Voir 3e lien dans ma sigature pour quelques notions de bases.
Il suffit donc d'un 2e commutateur ethernet (le premier étant celui intégré à ta Freebox) pour y connecter tout ce que tu veux dans la limite des ports disponibles.
Si tu veux en plus disposer du Wifi à proximité il te faut en plus un point d'accès Wifi à connecter sur ce commutateur.
Mais tout ça finit par coûter cher et, paradoxalement, plus qu'un routeur doté d'un commutateur et d'un point d'accès Wifi. On en revient donc à la solution d'utiliser une tel appareil mais sans se servir de sa fonction routeur. Et ça ne fait plus qu'une seule boîte au lieu de deux. Un chapitre de mon site est consacré à ce type de montage.
FG
nestor34
 Posté le 04/08/2014 à 12:08
orsayzon a écrit :
mon idée serait plutot la suivante :
--> Câble Ethernet branché sur une des prises de la freebox...
--> Le câble va directement a proximité de la TV...
--> J'y branche un routeur Ethernet wifi
bonjour,
l'idée est bonne, il faudra prendre un cable de très bonne qualité.
les CPL freebox fonctionnent bien mais sur une bonne installation électrique.
dds5953
 Posté le 04/08/2014 à 19:29
Bonjour à tous,
ce forum étant lu par beaucoup de monde, je me permets cette incursion pour signaler (comme l'avait fait intelligemment un autre Astucien il y a peu de temps) que "ml" est l'abréviation de millilitre.
L'abréviation de mètre est m. (le "mètre linéaire" est une invention des vendeurs dans les commerces de bricolage)
Merci de votre attention, je m'sauve ; et si ça peut intéresser quelqu'un : http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000300.htm
À bientôt
DDS
triode94
 Posté le 04/08/2014 à 23:00
Pas d'accord!!!! Bonsoir.
30 ml pour moi grand bricoleur signifie 30 m en un seul morceau!!!!
Modifié par triode94 le 04/08/2014 23:01
kleretnet
 Posté le 05/08/2014 à 05:59
et oui le mètre linéaire existe bel et bien et on l'utilise dans le BTP
nestor34
 Posté le 05/08/2014 à 08:32
orsayzon a écrit :
> Nestor34 : J'ai les yeux grand ouvert pour lire les conseils sur la qualité du câble !
bonjour,
quelques conseil :
http://www.leboncable.com/14-cable-ethernet
et ne pas oublier : gogol est ton ami
http://www.leboncable.com/cable-ethernet-rj-45-categorie-6/197-cable-ethernet-rj-45-cat6-30m.html
PS : il faudra, peut être, désactiver le wifi de la box.
Modifié par nestor34 le 05/08/2014 08:52
nestor34
 Posté le 05/08/2014 à 08:48
et oui, chacun y va de son petit language et on aboutit a une grosse cacophonie.
ml n'est défini dans aucune norme; c'est un dialecte corporatiste
kleretnet
 Posté le 05/08/2014 à 08:57
Nestor, pourquoi tu veux lui faire désactiver le wifi de sa box ????? il peut le garder en marche
nestor34
 Posté le 05/08/2014 à 09:08
"je ne veux pas" , je suggère seulement.
il arrive que celà pose des problèmes de connexion selon le paramètrage des 2.
il faut faire des essais sur les différents canaux wifi.
fgondard
 Posté le 05/08/2014 à 09:49
Ce routeur , tout comme ta Freebox intègre, un commutateur ethernet (gigabit) et un point d'acès Wifi. Donc rien à voir avec un répéteur Wifi. Tu auras un deuxième réseau Wifi avec son propre nom (SSID pour service set identifier) et sa propre clé de cryptage (même si par simplicité tu choisis la même que pour ta Freebox).
Mais, encore une fois, dans ton cas le choix d'un tel appareil ne peut se justifier que par des raisons économiques (moins cher qu'un commutateur et un point d'accès séparés) et pratiques (une seule boîte). En aucun cas il ne servira de routeur. Quant au modèle, celui là ou un autre n'a guère d'importance.
Pour la mise en œuvre tu colles un morceau de ruban adhésif sur le port WAN (pour éviter de te tromper) et tu suis les indications que je donne sur mon site.
FG
nestor34
 Posté le 05/08/2014 à 10:12
que répète le répéteur wifi lorsque le wifi de la box est désactivé ?
fgondard
 Posté le 05/08/2014 à 10:46
Je répondais à la question de orsayzon
Reste a savoir si l'appareil cité au dessus est : Un répéteur wifi OU un point d'acces ( il "transforme" le signal recu par le cable ethernet en nouveau point d'acces wifi) ???
Comme son nom l'indique un répéteur Wifi répète les trames issues d'un point d'accès qu'il capte. Voir 3e lien dans ma signature.
FG
dds5953
 Posté le 05/08/2014 à 20:01
bonsoir à tous,
pour ne pas polluer ce post, je répondrai au sujet des abréviations quand ce post sera "résolu", en attendant vous pouvez revoir le site que je signalais qui est un code INTERINSITUTIONNEL applicable par DECRETqui est vérifiable si on veut se donner la peine.
très cordialement
Je présente mes excuses à orsayzon pour cette seconde incursion.
À bientôt
DDS
fgondard
 Posté le 06/08/2014 à 09:54
orsayzon a écrit :
Le type d'appareil que je site... Fera bien ce que je souhaite faire ???
- "distribuer" de l'internet sur ma TV, mon enregistreur TV a disque dur ET donnera un nouveau point d'acces WIFI dans mon salon ???
Oui mais ce n'est pas sa destination. Un routeur permet d'interconnecter plusieurs sous-réseaux IP mais en ignorant cette fonction (port WAN condamné) on peut ne se servir que du commutateur ethernet et du point d'accès Wifi qu'il contient. Comme si tu prenais une voiture pour bénéficier de son allume-cigare et de son poste de radio sauf que là ce serait plutôt une économie.
Si tu comptes une quinzaine d'euros pour un commutateur (exemples ici) et une trentaine pour un point d'accès (exemples ) tu arrives au prix d'un routeur intégrant ces deux équipements.
Pour le paramétrage regarde sur mon site.
FG
fgondard
 Posté le 06/08/2014 à 10:40
C'est pour ça que outre l'aspect économique j'ai évoqué l'aspect pratique : une seule boîte. Le problème pourrait être résolu avec un appareil mixte commutateur + point d'accès mais malheureusement ça ne semble pas exister.
FG
Adons-pwis
 Posté le 10/08/2014 à 11:28
fgondard,
Bonjour. Tu a écris "Un chapitre de mon site est consacré à ce type de montage." Le sujet débattu m'intéresse, mais comment atteindre ton site?
Merci.
kleretnet
 Posté le 10/08/2014 à 11:32
en cliquant sur le lien "tentatives de bonnes réponses...." http://questions.heffge.fr/Accueil.htm
fgondard
 Posté le 10/08/2014 à 11:52
Ou plus directement en allant sur ce chapitre.
FG
fgondard
 Posté le 21/01/2016 à 19:40
Il n'y a guère d'intérêt à prendre du câble blindé ni du catégorie 6. Le blindage n'a d'utilité qu'en milieu fortement perturbé comme dans l'industrie. Il n'est efficace que si les prises sur lesquelles on le connecte sont également blindées et l'une d'elle reliée à la terre. Et le câble standard en 5e maintenant convient jusqu'au Gigabit.
Les câbles croisés ne servent que dans des cas spéciaux comme le raccordement direct de deux PC. Et même ainsi on peut s'en passer puisque la majorité des cartes réseau récentes font automatiquement le croisement en cas de besoin.
fgondard
 Posté le 22/01/2016 à 16:01
Si tu n'as pas à le faire passer sous une porte ou autre chose, aucun intérêt. En plus, si tu le fais toi-même, il faut des fiches RJ45 spécifiques.
L'important c'est de prendre de l'écranté (FTP).
kleretnet
 Posté le 23/01/2016 à 08:50
cable droit catégorie 5 ou mieux catégorie 6 blindé
Banzaiii
 Posté le 23/01/2016 à 11:36
Slt
Plutôt CAT 5e ..
Modifié par Banzaiii le 23/01/2016 11:36
58,95 €Disque dur Seagate BarraCuda 2 To à 58,95 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 2 To (ST2000DM008) à 58,95 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 69 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 7200tr/min et possède 64Mo de cache.
89,99 €Kit de démarrage Ordinateur Raspberry Pi 4 Type B 4 Go à 89,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 19 Janvier
Amazon fait une vente flash sur un kit de démarrage Raspberry Pi 4 Type B 4 Go qui passe à 89,99 € via un coupon de réduction de 20 € à appliquer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Pour rappel, la nouvelle version de ce mini ordinateur dispose d'un processeur ARM Quad Core à 1.5 GHz, de 4 Go  de mémoire, d'un lecteur de carte microSD, de 4 ports USB (dont 2 USB 3.0), Ethernet et HDMI. Il intègre le WiFi et le Bluetooth. Il permet l'exécution de Windows 10, Linux, le décodage de flux Blu-Ray en 1080p ainsi que l'émulation d'anciennes consoles de jeux. Si vous voulez bidouiller et explorer la programmation informatique, le Raspberry Pi est une excellente base ! C'est aussi une bonne solution pour se créer un système domotique avec Domoticz et Jeedom, Media Center avec OpenElec et Kodi ou un système de jeux retro avec Recallbox ou RetroPie.
Ce kit de démarrage comporte en plus du Raspberry Pi 4 : une alimentation française 3 A avec interrupteurun boîtier et une carte mémoire 32 Go préchargée avec la distribution NOOBS, un lecteur de carte mémoire, des dissipateurs thermiques, un ventilateur et un câble HDMI. La livraison est gratuite.
29,99 €Casque audio bluetooth JBL T460BT à 29,99 €
Cdiscount fait une vente flash sur le casque audio sans fil bluetooth JBL T460BT qui passe à 29,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce casque sans fil bluetooth 4.0 offre une autonomie de 11h, permet de commander sur le casque les appels et la musique et est repliable à plat. Il est rechargeable avec un câble microUSB fourni.
Impossible de connecter le PC windows 7 via le câble Ethernet..
câble ethernet
Cable HDMI avec Ethernet
Connexion par cable ethernet limité réseau non identifié
Cable Ethernet Croisé Blindé SFTP 5-6 Quoi/Où?
cable ethernet non detecté
Aide à l'achat d'un cable ethernet
perte de connection "cable ethernet non reconnu"
cable ethernet 30m blindé droit conseil choix
PC fixe en WIFI remplaçant cable ethernet
Plus de sujets relatifs à Ma TV branchée sur cable ethernet...? Comment ?
