 Machine fixe, problème de mise en route.Sujet résolu
Ixandre0
  Posté le 03/02/2013 @ 19:24
Bonsoir
J'ai en dépannage,une machine fixe (tour) qui refuse de démarrer.(enfin, presque)
J'explique: je la connecte, je met en route, à l'écran j'ai un soupson de test(ram.....),un bip test puis plus rien.
Je change la carte graphique, remet en route, soupson de test( un peu plus long), un bip, puis plus rien.
Pensez vous que le bloc alimentation serait en cause ? (je n'en ai pas sous la main pour test).
Si une idée vous vient {#}.....
Merci.
Note: c'est une machine " montée".
boubou38
 Posté le 04/02/2013 à 07:34
bien sur une alim capricieuse peut faire ces anomalies
regarde sur la carte mère si il n'y a pas des condensateur de gonflés ou qui fuient !
fais un clear cmos
tout les ventillo tournent surtout celui du cpu?(mise en sécurtité)
a+
Ixandre0
 Posté le 04/02/2013 à 08:48
Bonjour Michel
Oui ,tous les ventilos fonctionnent.
Concernant les condensateurs, je n'ai rien vu d'anormal.
L'alim est une Xilence xp400
Je vais démonter l'alim de l'autre machine pour tester.
Merci {#}
boubou38
 Posté le 04/02/2013 à 09:09
re
je ne connais pas ces alim donc pas de jugement!!
mais effectivement fais un test avec une autre alim de qualitée
a+
Ixandre0
 Posté le 04/02/2013 à 10:01
Suite
Avant de tester le bloc alim, j'ai d'abord fait un clear cmos.
Je teste la mise en route et j'ai eu un ecran avec ceci écrit en jaune:
if you want to install linux defaut partition raid drivers, please do not use oprom creation operation
Traduction Google:
si vous voulez installer linux pilotes defaut de raid partition, s'il vous plaît ne pas utiliser opération de création OPROM
Note: il n'y a pas de raid sur cette machine, (un seul disque dur.)
Ixandre0
 Posté le 04/02/2013 à 10:13
Re
Je pensais l'avoir noté dans le 1° post, mais oublié :
Le disque dur est SATA, et comme OS, XP
boubou38
 Posté le 04/02/2013 à 10:24
re
le clear cmos a active certaine option du bios que tu n'as pas besoin (raid)
entre dans le bios pour le paramètré comme tu as besoin
ce serait bien d'avoir la ref de la CM
tu veux reinstaller windows sur ce pc?il te faudra surement le pilote sata
a+
Ixandre0
 Posté le 04/02/2013 à 10:50
D'après mes recherches, se serait Asrock ?
Sur la carte mère je vois ceci : Conroe Presler,FSB 1066, dual core cpu. C'est tout ce qu'il y est inscrit.
Ben, si cela ne fonctionne pas pour repartir à la base, il faudra essayer une nouvelle installe. et aussi, ou trouver ce pilote ?.
boubou38
 Posté le 04/02/2013 à 11:28
re
c'est ça ta CM
a+
Ixandre0
 Posté le 04/02/2013 à 11:43
boubou38 a écrit :
re
c'est ça ta CM
a+
Re
Conroe Presler,FSB 1066, dual core cpu ( celle de ton image c'est Kentsfield quad core)
Ixandre0
 Posté le 04/02/2013 à 12:02
Je ne parviens même pas à entrer dans le bios {#}.
Ixandre0
 Posté le 04/02/2013 à 12:25
Je viens de faire " F8" au démarrage, mode sans échec, et là, il ne charge pas les pilotes nécessaires ,il reste bloqué sur une demi page.
Il me semble qu'il va falloir tenter une nouvelle installe de l'OS.
boubou38
 Posté le 04/02/2013 à 13:55
re
c'est une asrock?
si tu arrives a cette option je ne vois pas pourquoi tu ne peus pas entrer dans le bios (touche F2 au démarrage)
a+
Ixandre0
 Posté le 04/02/2013 à 14:08
Re
Oui, c'est Asrock {#} (je n'avais pas vu car caché sous le ventilo de carte graphique).
J'ai fait une recherche sur Google et j'ai vu que c'était " F2" ( mes machines perso, c'est " delete"). Je suis arrivé dans le bios, j'ai remis heure et date, vérifié tout, mais toujours rien.
Vu que le mode sans échecs bloque à "mitemps" ,je pense que l'os est conrompu, d'ou son non démarrage.
Ixandre0
 Posté le 04/02/2013 à 14:19
Je pense à une chose:
Ne peut-on faire comme avec seven, faire une réparation de l'os ?.
Si je monte le disque dur sur un dock en usb, y-a t'il un moyen (ou un logiciel) pour savoir si xp est " pro ou home" et récupérer la clé ?.
boubou38
re
t'avais pas lu comme il faut
oui je pense qu'une réinstalle s'impose touche F11 pour avoir accés au menu de boot pas besoin de paramètrer le bios pour mettre le lecteur cd en premier
a+
boubou38
 Posté le 04/02/2013 à 14:35
re
pour le serial :WinfoKeys4.1.0.0
http://www.ptorris.com/crypto.php
sans installe tu fais une recherche sur ton DD que tu aura mis en parralèle sur un autre pc ou boitier DD externe
a droite de la clé en haut tu as un petit triange tu clique dessus
a+
Ixandre0
 Posté le 04/02/2013 à 14:49
Re
Oui en effet, j'ai loupé l'entre parenthèses {#}.
Avec les résultats de Wininfokey, je verrais ce que je peux faire.
Si je peux réparer windows, ce serait super, sinon, ce sera une réinstalle neuve.
Merci pour le log {#}.
boubou38
 Posté le 04/02/2013 à 14:54
re
perso je réinstallerai un os tout beau tout propre
si problème tu as ensuite tu aura toujours le doute du syteme foireux
a+
Ixandre0
 Posté le 04/02/2013 à 15:07
Re
Je te tiendrais au courant {#}.
Bon après-midi {#}
Faut aussi que je demande au proprio de la machine l'autorisation si je dois faire une installe de seven dessus.
Modifié par Ixandre0 le 04/02/2013 15:09
Ixandre0
 Posté le 04/02/2013 à 22:25
Re
Voila, après plusieurs vérifications et essais d'installation de XP sur un disque IDE, ça foire aux 3/4 d'installe (installation des périphériques). Je pense au disque dur malade(pas neuf)
Le disque original était malade aussi.
Donc, je vais voir avec le proprio de la machine.
Bonne soirée. {#}
Ixandre0
 Posté le 06/02/2013 à 18:04
Bonsoir
Voici la suite:
Disque dur changé, et Os Seven installé ouf...{#} .
Mais galère pour l'installer, j'ai dû changer le lecteur cd/dvd, ainsi que la nappe IDE, ainsi que les barettes mémoire ,avant de pouvoir exécuter l'installation (trois essais échoués avant la réussite). Les trois étaient " OUT ".
J'ai fais un tour dans le gestionnaire de périphériques et il y a trois pilotes manquants, mais je ne les trouve pas (je n'ai pas le cd/pilotes de la carte mère).TLD ne me les donnes pas non plus. Sur le site, ben.....je m'y perd
Si des idées passent dans le coin......
Carte mère Asrock Conroe Presler 775 Dual-VSTA 1.00 (c'est tout ce que j'ai pû dégoter sur cette carte mère).
boubou38
 Posté le 06/02/2013 à 20:12
bonsoir
ceux de vista doivent fonctionner
http://www.asrock.com/mb/VIA/775Dual-VSTA/?cat=Download
sinon lance ce log ,sans installe ,tu fermes la premiere fenètre et tu développe selon ce qui te faut
Portable
ZIP v4.12-1850 (2.2 MB)
a+
Modifié par boubou38 le 06/02/2013 20:19
Ixandre0
 Posté le 06/02/2013 à 20:49
Re Michel
Voila, je suis sur le log que tu as indiqué ci-dessus, J'ai developpé " audio ", mais je fais quoi ? (je ne connaîs pas ce log en anglais).
Ixandre0
 Posté le 06/02/2013 à 21:48
Re
Problème résolu {#}.
J'ai installé les drivers Vista 64.
Merci Michel {#}{#}
Lot de 3 boites de 125g de sardines à la sauce tomate by Amazon
2,69 € 4,35 € -38%
Carte graphique MSI Nvidia GeForce RTX 5070 12G Ventus 2X OC 12 Go GDDR7 + Resident Evil Requiem
600,23 € 650 € -8%
Boitier PC Micro-ATX NZXT H3 Flow (2025)
54,85 € 70 € -22%
@Amazon Espagne
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270
19,87 € 35 € -43%
Tensiomètre Électronique GPZON
13,99 € 19,99 € -30%
Imprimante multifonction Epson EcoTank ET-2862 (couleur, réservoir d'encre)
167,99 € 199 € -16%
Probleme affichage pc 1ere mise en route
probleme mise en route de ma camera neuve
Probleme Avec Acer E500, impossible mise en route
probleme de mise en route help urgent!!
Problème mise en route de l'ordi
Problème de mise en route suite à remontage
Texte avant mise en route windows
Plus de sujets relatifs à Machine fixe, problème de mise en route.
