 Macro Copier ligne vers un autre fichierSujet résolu
TheCrow
  Posté le 23/04/2014 @ 17:50
Je suis en train de bâtir un formulaire que je dois envoyer a des gens. Aucun problème pour construire le formulaire mais j'aimerais y apporter un ajout. Lorsque les gens auront remplis le formulaire ils devront me le retourner et j'aimerais que toutes les informations de la ligne 250 aillent ce coller avec un collage spécial/valeur dans un fichier sur mon C:/ (nommé: Recap pour le bien de l'excerice) a la suite des informations déja dans le fichier.
L'entete du fichier Recap serait a la ligne 10 donc lorsque je recevrais le 1er fichier et que je cliquerais sur la macro, les informations de la ligne 250 du fichier recu irait se coller a la ligne 11 du fichier Recap. Au deuxieme fichier ca irait a la ligne 12 et ainsi de suite.
Mais lors du copier/coller des information du fichier recu vers le fichier Recap la macro découvre que l'information se trouvrant dans la colonne A se retrouve deja dans une des colonnes A du fichier Recap alors au lieu de la rajouter a la suite des autres lignes, elle remplace la ligne ou l'information est identique. Normalement la cellule A serait la cellule ou on retrouverait les # de magasins.
Hmmmm...suis-je assez clair?
Merci de votre aide
ferrand
 Posté le 23/04/2014 à 23:12
On fait avec tes indications .
Classeur nommé Recap - Classeur formulaire, on ignore le nom, on ne sait d'ailleurs pas si le nom sera le même...
On ne sait si plusieurs feuilles ou non : comme il en faut une et une seule, ce sera la première dans tous les classeurs.
Dans le classeur Recap, mettre la macro ci-dessous dans un module standard :
Sub Récap(frec As String)
Dim n%, i%, lig250 As Range
With ThisWorkbook.Worksheets(1)
n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If n < 10 Then n = 10
Set lig250 = Workbooks(frec).Worksheets(1).Rows(250)
For i = 11 To n
If .Cells(i, 1).Value = lig250.Cells(1, 1).Value Then
.Rows(i).Value = lig250.Value
Exit Sub
End If
Next i
.Rows(n + 1).Value = lig250.Value
End With
End Sub
Dans le classeur formulaire (le modèle qui sera dupliqué), mettre la macro suivante dans le module ThisWorkbook :
Private Sub Workbook_Open()
On Error Resume Next
Application.Run "Recap.xls!Récap", ThisWorkbook.Name
End Sub
A la réception d'un classeur formulaire en retour, l'ouvrir alors que le classeur Recap est ouvert. L'opération se fera automatiquement à l'ouverture.
Si les classeurs sont au format 2007 et ultérieurs, remplacer Recap.xls par Recap.xlsm dans la macro formulaire.
Il ne sera pas inutile de prévenir les destinataires que le formulaire contient une macro pour le retour et qu'il ne se passera rien pour eux, qu'ils l'activent ou non.
TheCrow
 Posté le 24/04/2014 à 17:12
Bon...je vais tenter d'être plus clair...car c'est pas facile a expliquer et j'avoue que moi-meme j'ai d'la misere a me comprendre pour cette demande.
-Je recois un formulaire que je vais faire
1-Nom du fichier recu: Formulaire
2-Nom du fichier qui doit recevoir les données: Recap
3-Fonction de la macro: Prendre l'information de la ligne 250 du fichier Formulaire du premier onglet et allez le coller dans le fichier Recap à partir de la ligne 11. Par contre si la macro s'appercoit que l'information contenue dans la cellule "A" du fichier Formulaire se retrouve déja dans le fichier Recap alors au lieu de copier les informations a la suite des autres il remplace l'information déja existante
Est-ce que ca plus d'allure comme ca?
ferrand
 Posté le 24/04/2014 à 17:22
Là tu te répètes ! A part le nom du fichier formulaire.
As-tu essayé ? Ou est-à dire que ce n'est pas toi qui émet le fichier formulaire que tu reçois ?
Je conçois que si tu ne l'émets pas, tu ne peux y incorporer une macro !
Dans ce cas tu adaptes la macro : tu supprimes l'argument frec dans la première ligne, et dans la suite du code tu remplaces frec par "Formulaire" (avec les guillemets, si c'est bien le nom du fichier).
Il te faudra la lancer, elle ne se lancera plus toute seule.
TheCrow
 Posté le 24/04/2014 à 18:07
Oui je me repete ca doit etre l'age!
Ca ne fonctionne pas, j'ai tenté des deux facons meme si pour moi le mieux serait que je lance la macro moi-même.
Voici ce que j'ai fait mais ca bloque au niveau du With ThisWorkbook.Worksheets(1)
Set lig250 = Workbooks(Formulaire).Worksheets(1).Rows(250)
For i = 11 To n
Exit Sub
End If
Next i
End With
End Sub
Sub Macro1()
End Sub
ferrand
 Posté le 24/04/2014 à 20:45
Le nom du fichier est une chaîne, donc guillemets... Et autant pour moi ! l'extension fait partie du nom de fichier.
Set lig250 = Workbooks("Formulaire.xls").Worksheets(1).Rows(250)
TheCrow
 Posté le 25/04/2014 à 13:47
Ben oui toi...une belle erreur de débutant!
J'ai modifié le tout et ca fonctionne très bien sur mon formulaire test, je vais faire mon vrai formulaire et si tout fonctionne aussi bien je viendrai fermer le sujet!
Merci de ton aide!
TheCrow
 Posté le 29/04/2014 à 16:34
Alors tout fonctionne a la perfection..mais comme ca arrive souvent mes collegues ont demandés de changer un truc
Si le nom du fichier formulaire change a chaque envoi mais que dans le nom du fichier le mot formulaire est toujours inscrit
Exemple:
formulaire 101
12 juin formulaire 253
572 formulaire
J'aimerais que la macro fasse les memes étapes pour ces 3 exemples vu que les 3 ont le mots formulaire dans leur nom...est-ce possible?
C'est tout ce qui me manque pour avoir fini mon document, enfin!
ferrand
 Posté le 29/04/2014 à 22:31
Reprenons !
Option Compare Text
Sub Récap()
Dim n%, i%, frec$, lig250 As Range, wkb As Workbook
For Each wkb In Application.Workbooks
If wkb.Name Like "*form*" Then
frec = wkb.Name
End If
Next wkb
If frec = "" Then Exit Sub
For i = 11 To n
Workbooks(frec).Close False
Exit Sub
End If
Next i
End With
End Sub
en rouge les changements.
Ne pas omettre l'option en tête de module pour que "Form" et "form" soit assimilés comme étant pareils.
Les deux lignes contenant "Close", qui ferment le classeur formulaire après usage sont optionnelles : s'il y a plusieurs classeurs à traiter ouverts en même temps, la macro n'en traitera qu'un, si elle le ferme, il suffira de la relancer pour qu'elle traite le suivant, et ainsi de suite.
On pourrait faire traiter plusieurs classeurs en ne lançant qu'une fois la macro mais il faut alors réorganiser les boucles et faire une petite adaptation...
TheCrow
 Posté le 06/05/2014 à 16:44
Ca fonctionne a merveilles!!!! Merci beaucoup
Processeur AMD Ryzen 5 4500 (AM4, ventilateur Wraith Stealth) à 77,96 €
77,96 € 99 € -21% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 4500 (socket AM4, ventilateur Wraith Stealth) à 77,96 € au lieu de plus de 99 € ailleurs. Ce processeur possède 6 coeurs et tourne à 3,6 GHz (boost à 4.1 GHz).
Voir le bon plan
SSD Crucial MX500 4 To à 216,99 €
216,99 € 275 € -21% @Amazon
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 4 To à 216,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 275 €.
Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans. Une bonne affaire pour une capacité record.
Voir le bon plan
Caméra thermique infrarouge Topdon TC001 (-20 à 550 degrés) à 218,78 €
218,78 € 299,99 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra thermique infrarouge Topdon TC001 (-20 à 550 degrés) à 218,78 € au lieu de 299,99 €. Cette caméra thermique se branche sur votre smartphone sous Android via un port USB C. Elle va vous permettre d'afficher une image thermique de votre cible (de -20 à 550°C) : isolation de la maison, contrôle de la température sur un circuit électronique, etc..
Voir le bon plan
Tapis de souris Logitech Desk Mat ultra large (70x30 cm, rose) à 9,99 €
9,99 € 21,99 € -55% @Boulanger
Boulanger fait une promotion sur le tapis de souris Logitech Desk Mat ultra large (70x30 cm, rose) à 9,99 € au lieu de 21,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 70 x 30 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Le tapis résiste à l'eau, peut être lavé et possède des contours cousus pour éviter l'effilochement.
Voir le bon plan
SSD Lexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3300 Mo/s) à 78,84 €
78,84 € 110 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSDLexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 78,84 €. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 300/ 2 600 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Souris Logitech MX Anywhere 2S (Bluetooth, Unifying) à 45,99 €
45,99 € 59 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellente souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S qui passe à 45,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 59 €. Cette souris que vous pourrez emporter partout avec vous offre une double connectivité sans fil unify ou Bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
Voir le bon plan
(Macro) Copier onglet sur autre fichier Excel (2007)
Copier plage de celules vers autre feuille sous condition
Copier tableaux vers autre feuille sous condition
EXCEL RECHERCHEV pour autre fichier. Macro?
copier un dd externe vers un autre dd externe
macro excel copier collage special vers word
Transférer donnée excel vers un autre fichier exce
Copier-Coller Cellule vers fichier Txt
Ouvrir avec macro un fichier dans autre classeur
Lien hypertexte vers autre fichier ppt et retour
Plus de sujets relatifs à Macro Copier ligne vers un autre fichier
