 Macro couleur séries graphique excel 2010
WINNIE0931
  Posté le 16/10/2014 @ 15:39
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche (certainement par VBA) d'un moyen d'automatiser les couleurs des séries d'un graphique de type histogramme en fonction des libellés des étiquettes des séries.
Le document est téléchargeable avec ce lien :
http://cjoint.com/?DJqpPpBsWlS
Les étiquettes peuvent prendre 4 valeurs :
- "Bon niveau" et en ce cas la couleur de la série serait bleu turquoise (RGB : 102 204 255)
- "Niveau moyen" et en ce cas la couleur de la série serait lavande (RGB : 255 153 255)
- "Passable" et en ce cas la couleur de la série serait vert clair (RGB : 204 255 153)
- "Autres cas" et en ce cas la couleur de la série serait orange (RGB : 255 192 0)
A noter que les étiquettes ne sont pas forcément au nombre de 4 ; le "niveau moyen" peut être absent de l'étude par exemple.
Je génère le graphique par la macro suivante, en sélectionnant la source (ici cellules B4:T9) à l'aide d'une Inputbox
Sub generegraph()
Dim Var As range, i As Integer, NomZone As String
On Error Resume Next
Set Var = Application.InputBox("Sélectionner la source du graphique à partir de la cellule B4", _
"Sélection de zone ", Default:="", Type:=8)
On Error GoTo 0
If Not Var Is Nothing Then
'MsgBox Var.Address qui correspond aux références des cellules sélectionnées
Var.Select
Else
Exit Sub
End If
Dim maplage As range
Set maplage = Selection
ActiveWindow.ScrollColumn = 2
ActiveWindow.ScrollColumn = 1
Activesheet.Shapes.AddChart.Select
ActiveChart.SeriesCollection(1).ChartType = xl3DColumnStacked
ActiveChart.Parent.Name = "mongraph"
ActiveChart.SetSourceData Source:=maplage
Activesheet.Shapes("mongraph").ScaleWidth 1.5989584427, msoFalse, _
msoScaleFromTopLeft
Activesheet.Shapes("mongraph").ScaleHeight 1.4861111111, msoFalse, _
msoScaleFromTopLeft
Activesheet.Shapes("mongraph").ScaleWidth 1.2657980274, msoFalse, _
msoScaleFromTopLeft
Activesheet.Shapes("mongraph").ScaleHeight 1.1565420561, msoFalse, _
msoScaleFromTopLeft
Activesheet.ChartObjects("mongraph").Activate
ActiveChart.Axes(xlValue).MajorGridlines.Select
ActiveChart.ChartArea.Format.ThreeD.Perspective = False
Mavariable = Var.Address
'MsgBox mavariable
range(Mavariable).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1).Select
For Each Cellule In Selection
If Cellule.Value = 0 Then Cellule.Value = ""
Next
For num = 1 To ActiveChart.SeriesCollection.Count
ActiveChart.ChartArea.Select
ActiveChart.SeriesCollection(num).Select
ActiveChart.SetElement (msoElementDataLabelShow)
Next
ActiveChart.Legend.Select
Selection.Position = xlBottom
End Sub
Merci beaucoup pour votre aide
Carte TP-Link Archer TBE400E BE6500 PCIe WIFI 7 + Bluetooth 5.4 avec dissipateur
42,99 € 69,99 € -39%
Ecran PC incurvé 27 pouces Titan Army C27A1H (FHD, 1ms, 300 Hz)
139,99 € 199 € -30%
Kit solaire Zendure Solarflow Hyper 2000 (micro onduleur hybride, batterie 1920Wh, plug and play) + 4 panneaux solaires 500W
847,44 € 1500 € -44%
12 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2400 mAh
15,46 € 25 € -38%
Souris sans fil avec trackball Logitech Ergo M575S
29,99 € 54,99 € -45%
Multiprise parafoudre et surtension UGREEN 10 en 1 (6 prises AC, 1xUSB C, 3xUSB A)
23,74 € 39,99 € -41%
Macro Excel 2010-lien hypertexte
Bouton macro dans feuille Excel 2010
(Macro Excel) Sélectionner cellule en fonction de sa couleur
Graphique excel 2010
Macro sous Excel 2010
Excel 2007 graphique ajouter séries de données
probleme macro excel 2010
Excel 2010, Macro d'un bouton
Macro Excel 4
Plus de sujets relatifs à Macro couleur séries graphique excel 2010
