> Tous les forums > Forum Autres langages
 Macro excel : regrouper plusieurs fichiersSujet résolu
molecules
  Posté le 24/10/2008 @ 14:50
Nouvelle astucienne
Apres plusieurs recherches et rien compris, j'espere que vous pourrez m'aider. Je n'y connais encore rien en code vba ........
Ce que j'aimerais faire ....
J'ai 10 fichiers (1 par collaborateur) qui note dedans un rapport des taches effectuees (DATE, ACTIVITE, NBRE D'HEURES, SECTEUR D'ACTIVITE). J'ai un onglet par semaine.
Ce que j'aimerais faire c'est que quand j'ouvre un fichier que j'appelerai recap, que dans la liste des activites viennent se mettre toute la liste des activites de tous les collaborateurs, pour ensuite pouvoir faire des filtres ou des stats par activites ou par date ou par nbre d'heure, etc.
Je ne sais pas comment faire la macro, ni ou la mettre ...
QQn aurait la patience de m'aider ?
Merci deja d'avance
Bérylion
 Posté le 25/10/2008 à 17:49
Salut, et bienvenue à toi.
C'est réalisable mais je pense que c'est un peu comme "la mitrailleuse pour tuer les mouches"
avec de simples liaisons de ton classeur récap à chaque classeur "source", tu devrais pouvoir t'en tirer.
fais déja un essai dans ce sens, et si ça te convient pas on envisagera de coder tout ça.
les macros étant à peu de chose près des "pièces d'horlogerie", faudra mettre un lien sur http://cjoint.com du modèle de ton classeur (avec des données bidon, mais une structure identique)
Bonne chance
molecules
 Posté le 26/10/2008 à 19:05
Nouvelle astucienne
Merci pour ta réponse. Je ne sais pas comment faire une liaison ...
Voici les fichiers :
Collaborateur 1 : http://cjoint.com/?kAtaYA3Ykb
Collaborateur 2 : http://cjoint.com/?kAtc1RnyDQ
Total - récap : http://cjoint.com/?kAtdyfw6hl
Dans la récap, je voudrais que toutes les lignes s'ajoutent. Je pourrai ensuite y faire des statistiques ...
Merci déjà de prendre un peu de ton temps ...
molecules
 Posté le 28/10/2008 à 08:43
Nouvelle astucienne
Personne pour m'aider ?
Bérylion
 Posté le 28/10/2008 à 13:05
cadeau :
Sub recap()
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set repertoire = fso.GetFolder(ThisWorkbook.Path)
Set fichiers = repertoire.Files
Application.ScreenUpdating = False
For i% = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
Sheets(i).Select
Range(Range("A65536").End(xlUp), Range("j2")).Rows.EntireRow.Delete
Next
For Each f In fichiers
NomComplet = fso.buildpath(repertoire, f.Name)
If NomComplet <> ThisWorkbook.FullName And fso.GetExtensionName(NomComplet) = "xls" Then
Workbooks.Open Filename:=NomComplet
For i% = 1 To Sheets.Count
Workbooks(fso.GetBaseName(NomComplet) & "." & fso.GetExtensionName(NomComplet)).Activate
Sheets(i).Select
Range(Range("A65536").End(xlUp), Range("J2")).Copy
ThisWorkbook.Activate
Sheets(i).Select
Range("A65536").End(xlUp).Offset(2, 0).Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Selection.Rows.Group
Next
Workbooks(fso.GetBaseName(NomComplet) & "." & fso.GetExtensionName(NomComplet)).Close False
End If
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
le code est à coller dans un module standard du fichier recapitulation.xls
pour que ça fonctionne, il faut que tous les fichiers soient dans le meme répertoire (recapitulation, personne1,personne2, etc..)
molecules
 Posté le 28/10/2008 à 16:37
Nouvelle astucienne
Trop gentil
Milles mercis !!!!!!
Bérylion
 Posté le 28/10/2008 à 17:00
molecules a écrit :
Trop gentil
un détail : le fichier recapitulation DOIT avoir au moins autant d'onglet que celui des personneX qui en a le plus
sinon ça veut couiner...
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 58,99 €
58,99 € 69,99 € -16% @Amazon
TP-Link Deco XE75 (WiFi 6E Mesh AX 5400 Mbit/s, jusqu'à 670 m²) x 3 à 399,99 €
399,99 € 530,99 € -25% @Amazon
Ecran 31.5 pouces LG Ultragear 32UN88A-W (4K, IPS, bras ergonomique) à 399,99 €
399,99 € 679 € -41% @Amazon
Clavier HyperX Alloy Core RGB à 24,99 €
24,99 € 47,99 € -48% @Amazon
Casque-micro gaming sans fil Logitech G935 à 79,99 €
79,99 € 129 € -38% @Cdiscount
Kit de surveillance Tapo C420S2 (2 caméras + base avec alarme sonore, QHD, extérieur IP65, WiFi) à 159,99 €
159,99 € 199,99 € -20% @Cdiscount
Volant Logitech G29 Driving Force + levier de vitesse pour PC, PS3, PS4, PS5 à 239,99 €
239,99 € 290 € -17% @Cdiscount
TP-Link Deco X50 (WiFi 6 Mesh AX 3000 Mbit/s, jusqu'à 550 m²) x 3 à 219,99 €
219,99 € 310 € -29% @Amazon
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C320WS 2K à 54,90 €
54,90 € 69,90 € -21% @Amazon
Souris sans fil Inphic (2.4 GHz USB, 6 boutons, 1600 dpi) à 12,91 €
12,91 € 15,99 € -19% @Amazon
Commande batch pour ouvrir plusieurs fichiers windows 8
problème macro excel
Récupérer données de 3 fichiers Excel en 1 seul !!
Macro vb excel
macro sous excel
ouvrir plusieurs fichiers en même temps
appeler des touches clavier dans une macro Excel
macro excel
Plus de sujets relatifs à Macro excel : regrouper plusieurs fichiers
 > Tous les forums > Forum Autres langages
