 Macro Excel, ajout lignes et valeurs...Sujet résolu
TheCrow
  Posté le 04/04/2014 @ 01:18
Bonjour a tous,
Je tente de bâtir une macro sans vraiment savoir si c'est faisable. Donc la macro lorsqu'elle est activé
-Doit insérer une ligne, donc l'utilisateur devrait inscrire dans une fenetre pop-up la ligne ou il veut que la ligne s'insére, dans ce cas-ci on va dire que la ligne doit s'inserer entre la ligne 10 et 11
-Une fois la ligne créer, j'aimerais qu'il trouve la valeur la plus élevé qui se retrouve dans la colonne A (dans ce cas ci 16) qu'il additionne +1 (donc 17) et que la macro viennent mettre le chiffre 17 dans la cellule A11
http://cjoint.com/?0DeboO9Hdy9
Donc la macro doit faire deux choses, insérer une ligne et ensuite mettre une valeur dans la cellule de la colonne A de la ligne qu'elle vient de créer...
Est-ce faisable, suis-je assez clair???
Merci de votre aide!
rj390111
 Posté le 04/04/2014 à 08:27
Une proposition de procédure
Sub Insertion_Ligne()
Dim Position As Variant
'Demande de la position de la ligne à insérer
Position = InputBox("A quelle ligne faut'il insérér ?")
Range("A" & Position).EntireRow.Insert
Range("A" & Position).Activate
'Inscription en Axx de la valeur MAX + 1
ActiveCell.Value = WorksheetFunction.Max(Range("A:A")) + 1
End Sub
ferrand
 Posté le 04/04/2014 à 10:38
Solution semblable, hormis qu'elle est déclenchée par un clic droit en colonne A :
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Cells.Count = 1 And Target.Column = 1 Then
With Target
.EntireRow.Insert
.Offset(-1, 0).Value = Application.WorksheetFunction.Max(Target.EntireColumn) + 1
End With
Cancel = True
End If
End Sub
http://cjoint.com/?DDekLlzTW7K
TheCrow
 Posté le 04/04/2014 à 16:08
Merci a vous deux, ca fonctionne a la perfection!!!!Je ne sais pas laquelle de vos propositions je vais intégrer encore.
374,99 € 499,99 € -25%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
Boitier PC Moyen-Tour NZXT H5 Flow avec fenêtre latérale en verre trempé
80,88 € 104,99 € -23%
Mini PC Blackview MP100 (Ryzen 7 5825U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
309,98 € 359 € -14%
46,35 € 79,99 € -42%
@AliExpress
4 mois d'abonnement à Amazon Music Unlimited gratuits
Gratuit 39,96 € -42%
EXCEL: macro pour insérer un champ de lignes
Ajout Lignes sur Excel
Excel - Macro - eliminer des lignes vides
Macro : créer des lignes sous Excel
VBA excel macro suppression de lignes
Répéter une macro Excel sur les lignes suivantes
2 pages par feuille dans macro excel
Faire un tableau sur Excel avec des sauts de lignes
Creation d' une boucle macro dans fichier EXCEL pour impression
listing et somme valeurs unique dans colonne excel
Plus de sujets relatifs à Macro Excel, ajout lignes et valeurs...
