 macro excel pour convertir données d'un txtSujet résolu
usularrakis
  Posté le 19/01/2010 @ 08:40
Bonjour à tous
je dispose d'office 2007
un petit pb pour les macroteurs :
je récupère un fichier .txt qui est une suite de données séparées par des ;
ces données correspondent à une personne tout les 15 ;
mais il n'y a pas de retour à la ligne pour marquer le changement de personne
donc excel importe tout dans les les 20 premières lignes de la colonne A et ensuite pour convertir les données en indiquant le ; comme séparateur ça ne permet pas d'avoir une ligne par personne
si qq'un a une idée ça me dépannerait grandement
merci
galopin01
 Posté le 19/01/2010 à 09:31
bonjour,
Tu peux me balancer le Fichier texte (en MP si nécessaire.)
gr42
Si je comprends bien , tu te retrouves avec x lignes qui ne peuvent plus être séparées en colonnes en l'absence de marqueurs du type ; et tu ne veux pas ( nombre important de données inscrire régulièrement des ";" aux emplacements.
N'y a t-il pas , des données que tu pourrais remplacer en bloc avec la fonction rechercher / remplacer . Par ex , à la place de 25 rue .. remplacer 2 par ; 2 pour recréer un espace ?
galopin01
 Posté le 19/01/2010 à 09:49
Un tout petit bout du fichier txt suffit avec seulement la fin d'une ligne et le début de la ligne suivante...
L'idée étant de scanner le string et de remplacer le caractère inconnu par un retour ligne.
usularrakis
 Posté le 19/01/2010 à 11:18
Bonjour Galopin
merci pour ton aide
je te prépare le fichier et te donnerai le lien par MP : c'est fait
à bientôt
Modifié par usularrakis le 19/01/2010 12:33
galopin01
 Posté le 19/01/2010 à 15:01
bonjour,
Bon j'ai trouvé une manivelle (je ne suis pas un spécialiste de Word)
Ouvrir le fichier text sous Word
Exécuter la macro suivante :
Sub Test()
Selection.Find.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = ";"
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
End With
Do
For i = 1 To 37
Selection.Find.Execute
Next
Selection = Replace(Selection, ";", Chr(13))
Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1
Loop
End Sub
Enregistrer au Format Text.
Le fichier peut maintennt être importé dans Excel (délimiteur ; )
Attention : Surveiller la fenêtre Word pendant l'exécution de la macro et interrompre avec Ctrl+Pause quand la macro ne trouve plus rien, car elle continue d'insérer des retour lignes... Supprimer les retour lignes en trop...
Bon c'est que du dépannage hein... Pour une macro mieux ficelée voir du coté de Word... Quoique y doit y avoir moyen d'ouvrir une instance de Word sous. Mais mon problème est que je ne sais pas arrêter la macro en fin de fichier dans Word !
usularrakis
 Posté le 19/01/2010 à 15:36
he he ! le galopin a encore frappé
je m'en vais tester tout ça sur le fichier complet et j'te dis quoi
merci
galopin01
 Posté le 19/01/2010 à 15:55
attention !
Le curseur doit être Avant le premier caractère du fichier au début de la macro parce que sinon il va commencer à compter les ; à partir du point d'insertion !
tu aurais pu également insérer cette ligne au début de la macro pour être sur d'être sur la bonne ligne de départ...
Selection.HomeKey Unit:=wdStory
Modifié par galopin01 le 19/01/2010 16:01
usularrakis
 Posté le 19/01/2010 à 16:38
ça marche impec
mais tu as raison faut être vigilant pour arrêter la macro car sinon Word génère des pages blanches puis plante
d'ailleurs, comment on arrête une macro pendant son exécution ?
un très grand merci
galopin01
 Posté le 19/01/2010 à 20:09
Ctrl+Pause !
galopin01
 Posté le 19/01/2010 à 21:31
J'ai réussi à finaliser le truc pour qu'il s'arrête à la fin !
Sub Test()
With Selection.Find
.Text = ";"
.Forward = True
.Format = False
.MatchCase = False
End With
Do
For i = 1 To 37
Next
If Selection.Text = ";" Then
Else
End
End If
Loop
End Sub
galopin01
 Posté le 19/01/2010 à 23:00
Je te sens dubitatif.
Tu le veux directement sous Excel ?
Allez c'est jour de fête.
Tu mets ton fichier texte dans ton répertoire par défaut Excel et tu envoies ça :
Sub test()
Dim texte As String, i As Integer, j As Integer
Dim l As Integer, c As Integer
Open "1.txt" For Input As #1
Input #1, texte
Close #1
l = 1
j = 1
c = 1
i = InStr(texte, ";")
While i > 0
With Worksheets("Feuil1")
.Cells(l, c) = Mid(texte, j, i - j)
End With
j = i + 1
c = c + 1
If c = 38 Then
c = 1
l = l + 1
End If
i = InStr(j, texte, ";")
Wend
End Sub
Si tu le mets pas dans le bon répertoire indiquer le chemin sous la forme :
Open "C:\Excel\Test.txt"
Nota : le fichier texte ne doit pas dépasser 32767 caractères (la démo en faisait 2400 env)
Avec la participation de michdenis
Macro selon db sur microsoft.public.fr.word
avec juste une (toute petite) touche perso !
Modifié par galopin01 le 19/01/2010 23:05
usularrakis
 Posté le 20/01/2010 à 08:46
Ctrl+Pause !
M'ENFIN !
bon ceci dit , ta macro modifiée sous word ne s'arrête toujours pas elle s'exécute correctement puis tourne sans fin. le débogage met Next en surbrillance :
Next
pour la macro sous excel je te remercie d'avoir bossé dessus.
effectivement ça serait plus rapide mais si la limite est de 32000 caractères c'est dommage car j'en ai au minimum 700 000 !
pour info : je l'ai quand même testée sur un fichier réduit à 22 000 caractères et ça plante j'ai le message "erreur de compilation / erreur de syntaxe"
et While i > 0 qui est en rouge dans le VBE
mais la macro sous word et Ctrl+ Pause me conviennent amplement
merci encore pour ton aide et le temps passé dessus
à bientôt
galopin01
 Posté le 20/01/2010 à 09:20
ben ça c'est pas ordinaire, car tu penses bien que j'ai testé etretesté tout ça avant de le mettre en ligne...
Je revérifierai ce soir.
usularrakis
 Posté le 20/01/2010 à 11:34
te bile pas Galopin, ce n'est pas gênant pour l'usage que j'en ai (vive le Ctrl+Pause )
de plus, on (gbinform et eriiic, merci à eux aussi) m'a par ailleurs proposé ceci pour excel :
Public Sub ciril_bis()
Dim lig As Long ' ligne
Dim col As Integer ' colonne
Dim art As String ' article lu
Dim cel As String ' valeur cellule
Dim fic As String ' chemin fichier
Dim idx As Long ' index caractère
fic = Application.GetOpenFilename("Textes,*.txt")
Open fic For Input As #1 ' ouvre fichier texte
lig = 3 ' ligne début
Do
Input #1, art ' lecture
idx = 0 ' initiatisation index
While idx < Len(art) ' boucle mongueur article
For col = 1 To 37 ' 37 colonnes
cel = "" ' initiatisation cellule
Do
idx = idx + 1
If Mid(art, idx, 1) = ";" Then Exit Do
cel = cel & Mid(art, idx, 1)
Loop While idx < Len(art)
Cells(lig, col).Value = cel ' valorisation cellule
Next col
lig = lig + 1 ' changement de ligne
Wend
Loop While Not EOF(1)
Close #1
End Sub
je l'ai testée, elle fonctionne
qu'en penses-tu ?
galopin01
 Posté le 21/01/2010 à 11:28
Très bien... Mais j'ai retesté les miennes et elles ne produisent pas de bogue.
Tu travailles avec quoi 95, OpenOffice, Multiplan ???
Modifié par galopin01 le 21/01/2010 11:28
usularrakis
 Posté le 21/01/2010 à 12:47
non avec Office 2007 comme indiqué dans mon message initial
et j'ai fait un simple copier coller de ton script dans un module et indiqué le chemin du fichier
Mini PC GMKtec M7 Ultra (AMD Ryzen 7 Pro 6850U, 32 Go RAM DDR5, SSD 1 To, Radeon 680M, Windows 11 Pro)
556,11 € 629,99 € -12%
Lot de 8 boissons protéinées Hipro Chocolat (8x330 ml)
16,00 € 21,99 € -27%
Clavier sans Fil Bluetooth Logitech Pop Icon Keys
39,98 € 59,99 € -33%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique)
169 € 350 € -52%
Lot de 5 ventilateurs de boitier Thermalright TL-C12C-S (RGB, 120 mm, PWM)
20,90 € 30 € -30%
Souris sans fil Logitech M185
9,23 € 15 € -38%
Excel : macro pour récupérer ttes les données ?
macro excel pour stockage de données
Creation d' une boucle macro dans fichier EXCEL pour impression
Macro pour ouverture d'un fichier Excel
Macro pour créer un Gencode sur Excel - EAN 18
Macro Excel compilations données et export pdf
Macro pour un envoi feuille excel par mail
Macro excel pour enregistrer
EXCEL RECHERCHEV pour autre fichier. Macro?
Plus de sujets relatifs à macro excel pour convertir données d''un txt
