 Macro inactive sur autre ordinateurSujet résolu
quillet
  Posté le 03/04/2008 @ 11:51
J'ai, sur mon ordi personnel, construit un fichier contenant des macros (une fournie par Ferrand le 24 mars à 23:17, l'aute par Galopin le 30 mars à 3:51) qui fonctionnent parfaitement sur mon ordi personnel.
J'ai transféré ce fichier, à l'aide d'une disquette, sur l'ordi du Bureau. Or là, les macros ne fonctionnent plus et le détail du débogage m'indique une erreur 1004
Qui pourrait me dire d'où provient cette anomalie et comment la réparer.
Merci d'avance
Bérylion
 Posté le 03/04/2008 à 12:03
Salut
à l'odeur, ça ressemble à une "utilisation incorrecte de la propriété"
le mieux est encore de cliquer sur débugage et de nous donner le code avec la ligne jaune...
micami
bonjour,
lorsque ton message de débogage s'affiche tu as la possibilité soit de cliquer sur débogage soit sur d'autres icônes (je ne me souviens exactement des libellés) qui te permettent de t'amener dans le détail de ta macro.
lorsque le détail de ta macro s'affiche tu as une ligne en surbrillance jaune (de mémoire) qui t'indique que c'est à cet endroit que ta macro plante
je ne suis pas sûre d'avoir été claire !
ferrand
 Posté le 03/04/2008 à 12:06
Salut,
L'erreur 1004 (=erreur de l'application), ça peut être n'importe quoi...
La première question à considérer est : est-ce que au bureau tu tournes sur une version différente d'Excel et laquelle ? (Et quelle est ta version personnelle tant qu'on y est).
Ensuite, sur quelle(s) ligne(s) ça bloque précisément ? Peux-tu nous les reproduire.
A plus.
ferrand
 Posté le 03/04/2008 à 12:08
L'abondance ne nuit pas!!!
ferrand
 Posté le 03/04/2008 à 12:28
Re, après recherche le 24 mars à 23:17 c'est une solution sans macro que je t'ai transmis ; elle devrait donc avoir du mal à planter . Reste la macro Galopin, et ya vraiment pas beaucoup de lignes sur quoi planter ??
quillet
 Posté le 03/04/2008 à 14:55
Rebonjour,
Mon ordi perso est équipé de Excel 2003 et celui du Bureau de Excel 2000.
Voici les macros qui sont surlignées en jaune (indiqué ici en caractères rouge)
La macro Ferrand:
Module 4
Sub Tri_Noms()
Range("A6").Select
Application.Goto Reference:="R6C1:R150C3"
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-5
Selection.Sort Key1:=Range("B6"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
Range("A1").Select
End Sub
Feuille 1
Private Sub Worksheet_Deactivate()
Sheets("Données").Range("A6:C150").Sort Key1:=Range("B6"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _
End Sub
Macro Galopin
Module 3
Sub Tri_Clôture()
ActiveSheet.Unprotect
i = 3
Do
i = i + 1
Loop Until Cells(i + 1, 2) = 0
Range("B4:G" & (i)).Sort Key1:=Range("B4")
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
AllowFormattingRows:=True
Range("G2").Select
End Sub
Si vous pouvez trouver une solution, Merci
ferrand
 Posté le 03/04/2008 à 19:20
Salut,
Voici la version modifiée que j'ai fourni le 26/03 à 13:13 :
Sub Tri_Liste()
Range("A6").Select
Application.Goto Reference:=Worksheets("Données").Range("A6:C150")
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlSortColumns
End Sub
Une toute petite différence avec celle que tu utilises (qui plantait chez moi -- je travaille toujours sur Excel 2000). Fais donc un essai.
ferrand
 Posté le 03/04/2008 à 19:24
Re,
Et sur la macro de galopin, fais donc un essai en réduisant la ligne qui plante de cette façon :
A plus
quillet
 Posté le 03/04/2008 à 20:15
Salut Ferrand,
Merci de ton obligeance. Je ne pourrais passer au bureau que demain soir. je te donnerai alors le résultat des modifications.
Toutefois, avec ta version du 03 mars à19:20, la macro à saisir dans la feuille est-elle toujours la même soit:
A bientôt
galopin01
 Posté le 03/04/2008 à 21:19
Il y a un problème d'incompatibilté entre le codage des passwords entre Excel 2000 et Excel 2003 : La seul manière de passer d'excel 2000 à 2003 et vice versa est de ne pas protéger par mot de passe.
ferrand
 Posté le 04/04/2008 à 09:03
Salut,
En règle générale la compatibilité entre versions successives d'un programme est ascendante mais non descendante. Excel 2003 va en principe pouvoir utiliser sans difficulté des fichiers issus de Excel 2000 mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Depuis Excel 97 (jusqu'à 2003) il n'y a pas eu modification du type de fichiers créés par Excel mais il y a parfois quelques petits détails, pas forcément décrits dans les nouveautés de la version et pas toujours facile à déceler.
Pour faire fonctionner ta procédure de tri sous Excel 2000, j'avais simplement passé en revue tous les arguments utilisés et éliminés ceux qui n'étaient pas répertoriés pour Excel 2000 (VBA 6). Ceci fait, ça ne boguait plus. Je me souviens avoir eu l'idée de te le signaler pour que tu puisses vérifier l'impact des arguments supprimés dans l'aide de VBA pour Excel 2003 et j'ai oublié de le faire.
Modification opérée sur la dernière que tu indiques :
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlSortColumns xlTopToBottom, _
en rouge = supprimé, en vert = ajouté
A plus
quillet
 Posté le 04/04/2008 à 20:28
Bonsoir et merci messieurs. Que ferais-je sans vous! Vos précieux conseils m'ont permis de faire fonctionner mon fichier comme il faut.
Le problème est donc résolu.
A une prochaine fois
Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go
26,03 € 45 € -42%
1099 € 1299 € -15%
Chaise de bureau SONGMICS
49,99 € 71,99 € -31%
49,99 € 94,99 € -47%
24 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 850 mAh
16,82 € 25,11 € -33%
Clé USB 3.2 Sandisk Ultra Luxe 128 Go
17,99 € 25 € -28%
Macro Copier ligne vers un autre fichier
(Macro) Copier onglet sur autre fichier Excel (2007)
Passer plusieurs variables dans une autre macro excel VBA
visualiser excel a partir d'un autre ordinateur
EXCEL RECHERCHEV pour autre fichier. Macro?
Appeler une macro à partir d'une autre sous excel
Logiciel à installer sur un autre ordinateur
[excel 2007] macro pour aller sur autre feuille
Ouvrir avec macro un fichier dans autre classeur
fichiers corrompus d'un ordinateur à un autre
Plus de sujets relatifs à Macro inactive sur autre ordinateur
