 macro nombres stockés sous forme texteSujet résolu
WINNIE0931
  Posté le 17/04/2014 @ 10:23
Bonjour à tous
Sous Excel, , il arrive que des nombres soient stockés au format texte et du coup aucun calcul n'est possible
Pour résoudre ce problème de format "à la main", je procède comme ceci.
Je rentre le chiffre 1 dans une cellule et je copie cette cellule,
je sélectionne la plage dans laquelle se trouvent les nombres au format texte et j'effectue un collage spécial multiplication qui me permet de résoudre le problème.
(si quelqu'un a une autre solution, je suis preneur)
Je souhaiterais automatiser par une macro le traitement des nombres stockés sous forme texte.
Vous trouverez un modèle de classeur xlm dans le lien ci dessous avec le code suivant dans le module du classeur
http://cjoint.com/?DDrkc0pL2QM
Sub nbtxt()
'Au préalable on sélectionne la plage qui correspondra à la variable "maplage"
Dim maplage As Range
Set maplage = Selection
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="toto", RefersTo:=maplage ' la plage est nommée "toto"
Range("D1") = 1
Range("D1").Copy
Application.Goto Reference:="toto"
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlMultiply, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("D1").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.ClearContents ' on efface le contenu de D1
Range("A1").Select
End Sub
Je me suis inspiré de l'enregistreur de macro mais cette dernière ne fonctionne pas.
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses et bonne journée.
ZenJP
 Posté le 17/04/2014 à 11:53
WINNIE0931
 Posté le 17/04/2014 à 12:47
Bonjour ZenJP et merci de ta réponse,
Le fichier que j'ai posté n'est qu'un petit exemple car j'ai de grandes masses de données à considérer, et il m'est difficile d'intervenir cellule par cellule en utilisant les méthodes ci-dessous.
Méthode 1: Utiliser le bouton Erreur
Si les cellules dans lesquelles les nombres sont affichés en tant que texte contiennent un indicateur d'erreur dans le coin supérieur gauche, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur la cellule contenant l'indicateur d'erreur.
  2. Cliquez sur le bouton d'erreur en regard de la cellule, puis cliquez sur convertir en nombre dans le menu contextuel.
Méthode 2: Retaper les valeurs dans les cellules
Pour retaper les valeurs dans les cellules, procédez comme suit :
  1. Dans le menu Format , cliquez sur cellules, puis cliquez sur l'onglet nombre pour modifier le format de nombre des cellules.
  2. Retapez les nombres.
Méthode 3: Modifier directement dans la cellule
J'utilise en particulier celle ci-dessous que je décris dans ma demande et c'est justement cette méthode que j'aimerais automatiser par macro (macro enregistrée en partie avec l'enregistreur, mais qui ne fonctionne pas)
Méthode 4: Utiliser la commande Collage spécial
Pour utiliser la commande Collage spécial , procédez comme suit :
  1. Dans une cellule vide, tapez la valeur 1.
  2. Assurez-vous que la cellule où vous avez tapé 1 est mise en forme comme un nombre.
  3. Sélectionnez la cellule dans laquelle vous avez tapé 1, puis cliquez le bouton droit et choisissez Copier.
  4. Sélectionnez les cellules contenant les valeurs que vous souhaitez convertir en nombres.
  5. Cliquez le bouton droit et sélectionnez Collage spécial.
  6. Sous opération, cliquez sur multiplication , puis sur OK.
En tout cas, un grand merci pour ta disponibilité.
Bonne journée.
Modifié par WINNIE0931 le 17/04/2014 12:49
rj390111
 Posté le 17/04/2014 à 12:55
Pourquoi faire une macro pour multiplier par 1 faite cette multiplication dans la formule qui doit faire le calcul.
Si A1 contient une valeur au format texte et que vous devez faire A1*B1 en C1
Mettez en C1 = A*1*B1
De toute façon dans Excel 2007 si vous faite A1*B1 B1 étant un nombre le calcul se fait normalement.
ZenJP
 Posté le 17/04/2014 à 13:08
Mais si tu as ces chiffres comme zone texte (vu que la saisie se fait en mode standard), c'est que ces chiffres proviennent d'ailleurs.. ?
Tu devrais t'attaquer à la source du problème
WINNIE0931
 Posté le 17/04/2014 à 14:08
re bonjour Zen JP
Hélas, les extractions proviennent d'une application qui exporte des données en HTML et sur laquelle je n'ai pas la main ; (tu verrais le format des données...)
je dois ensuite récupérer ces données au format txt et les travailler ensuite ....
Merci et bonne journée.
WINNIE0931
 Posté le 17/04/2014 à 14:14
Bonjour rj390111.
Merci de votre réponse
Il ne s'agit pas d'un calcul à effectuer dans une tierce cellule mais d'une "conversion" de format de cellule (texte vers nombre).
La vraie question est en fait pourquoi la macro ne marche pas.
Je pense qu'il y a un souci de toute façon car j'ai récupéré un bout de code généré à partir de l'enregistreur de macros et c'est loin d'être une science exacte !!!!
Merci en tout cas de votre contribution.
Cordialement,
ZenJP
 Posté le 17/04/2014 à 14:39
Ne peux-tu pas ouvrir excel, puis importer les données à partir du fichier source et dans ce cas tu peux agir sur le format des colonnes correspondant aux zones des enregistrements constituant ton fichier source.
ferrand
 Posté le 17/04/2014 à 15:11
Salut,
Je n'ai pas le temps de lire les diverses contributions à ton sujet, je risque donc de répondre à côté de ce qui est attendu à ce stade de la discussion...
Je réponds à ta question initiale relative à l'utilisation d'une macro. En voici une qui fonctionne, il faut la lancer en étant sur la feuille dont les nombres-texte sont à convertir.
Sub Txt_Nb()
Dim c As Range, af As Worksheet, nf As Worksheet
Set af = ActiveSheet
Worksheets.Add after:=af
Set nf = ActiveSheet
With af
For Each c In .UsedRange
If IsNumeric(c.Value) Then
nf.Cells(c.Row, c.Column).Value = CDec(c.Value)
Else
nf.Cells(c.Row, c.Column).Value = c.Value
End If
Next c
End With
End Sub
NB- Pour éviter des problèmes d'appellations dans ton fichier réel, je n'utilise aucun nom de feuille, la feuille active initialement est celle à convertir, la conversion se fait sur une nouvelle feuille (que tu pourras renommer ensuite).
Je n'ai pas non plus le temps de regarder pourquoi ta macro ne fonctionne pas... Je suis quelque peu "allergique" aux macros enregistrées mais je vois que tu y as fait des efforts de modification et il est toujours utile de savoir ce qui ne marche pas... (j'y reviendrai quand j'aurai un moment).
Modifié par ferrand le 17/04/2014 15:13
WINNIE0931
 Posté le 17/04/2014 à 15:13
Merci ZenJP
Voici un exemple des données que je récupère
10,829,896.71 1,756,639.50-
il faut lire comme ceci :
10,829,896.71 correspond à 10829896,71 (la ' correspond au séparateur de milliers et le . correspond à la virgule pour les chiffres après la virgule)
1,756,639.50- correspond à - 17756639,50 (Nombre négatif)
Pour commencer le traitement, il faut d'abord par macro (ou recherche remplace ctrl H) dans l'ordre :
1) Supprimer les virgules (Rechercher "," et remplacer par "")
2) Remplacer le point par une virgule (Rechercher" ." et remplacer par ",")
3) traiter les nombres négatifs (je le fais par une macro) c'est à dire mettre le moins (qui se situe en fin de cellule) en début de cellule
Je fais ce traitement par macro et je n'ai pas de souci.
Le tout se retrouve au format txt d’où le pb.
Ca ne prend pas beaucoup de temps pour réaliser ensuite le collage spécial multiplication à la main mais je trouve dommage de ne pas l'inclure dans la macro.
A bientôt et merci ...
WINNIE0931
 Posté le 17/04/2014 à 15:17
Salut Ferrand,
Ravi de pouvoir comme toujours bénéficier de tes conseils.
(je suis tes conseils au niveau VBA et je pense progresser mais le chemin est long et enregistreur me dépanne par moment sauf que !!!! )
Je teste cela rapidement.
A bientôt et merci.
rj390111
 Posté le 17/04/2014 à 15:20
Une autre proposition en retard par rapport à ferrand
Sub Txt_en_Nbr()
'On copie la plage de la feuille Enoncé dans la feuille Résultat
Dim premLigne As Integer, derLigne As Integer
Dim cel As Range
'Copie de la plage
Sheets("Enoncé").Activate
premLigne = 2
derLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'On commence en A2 car en ligne 1
Range("A2:B" & derLigne).Select
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Toto", RefersTo:=maplage ' la plage est nommée "toto"
'On multiplie chaque cellule de maplage par 1
For Each cel In maplage
cel = cel * 1
Next cel
End Sub
WINNIE0931
 Posté le 17/04/2014 à 16:30
rj390111, merci !
Cela fonctionne parfaitement !
Je marque ma demande comme résolue.
A l'attention de Ferrand, à l'occasion, si tu trouves un moment pour te pencher sur la macro relative au collage spécial multiplication .....
Merci à tous de votre contribution.
Bonne journée.
ferrand
 Posté le 17/04/2014 à 18:32
Retour comme annoncé,
Désolé pour ta macro enregistrée, elle ne fonctionne pas, c'est un fait ! Je n'ai pas d'explication. Je l'ai épuré de diverses façons, rien à faire. J'ai réenregistré une macro élémentaire (une seule cellule) : rien à faire . On devrait donc en conclure que le collage spécial n'a pas le même effet en macro qu'en manuel ?
je laisse la question ouverte.
Donc, si tu veux opérer en multipliant par 1, directement sur la plage à convertir en la sélectionnant préalablement, voilà la macro (expurgée du code inutile) à utiliser :
Sub nbtxt()
Dim c As Range
For Each c In Selection
c.Value = c.Value * 1
Next c
Range("A1").Select
End Sub
A noter que si le contenu n'est pas numérique, tu auras une erreur.
Si tu souhaites prendre quelque précaution, obtenir le résultat sur une nouvelle feuille, sans avoir à te préoccuper de sélectionner puisqu'il suffit de démarrer sur la feuille à convertir, je conseille ma macro précédente (dans laquelle tu peux remplacer CDec(c.Value) par c.Value * 1 si tu préfères, c'est tout à fait équivalent dans ce cas).
WINNIE0931
 Posté le 18/04/2014 à 07:52
Merci Ferrand !
A bientôt pour de nouvelles aventures !
Bon week-end !
26,42 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 26,42 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une superbe promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 26,42 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 45 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X. La carte est fournie avec le logiciel de récupération de données RescuePRO Deluxe qui facilite la récupération des fichiers qui ont été effacés accidentellement.
51,35 €Ordinateur Raspberry Pi 4 Type B 4 Go à 51,35 € livré
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon Royaume-Uni propose le Raspberry Pi 4 Type B avec 4 Go de RAM à 42 £. Avec la conversion en euro et la livraison en France, il vous reviendra à 51,35 € livré. Pour rappel, la nouvelle version de ce mini ordinateur dispose d'un processeur ARM Quad Core à 1.5 GHz, de 4 Go  de mémoire, d'un lecteur de carte microSD, de 4 ports USB (dont 2 USB 3.0), Ethernet et HDMI. Il intègre le WiFi et le Bluetooth. Il permet l'exécution de Windows 10, Linux, le décodage de flux Blu-Ray en 1080p ainsi que l'émulation d'anciennes consoles de jeux. Si vous voulez bidouiller et explorer la programmation informatique, le Raspberry Pi est une excellente base ! C'est aussi une bonne solution pour se créer un système domotique avec Domoticz et Jeedom, Media Center avec OpenElec et Kodi ou un système de jeux retro avec Recallbox ou RetroPie.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon UK et il n'y a pas de douane.
12,99 €Lot de 50 masques chirurgicaux à 12,99 € avec le code 7UDI5PSG
Amazon propose le lot de 50 masques chirurgicaux à 12,99 € avec le code promo 7UDI5PSG. La livraison est gratuite pour les membres Prime et gratuite à partir de 25 € pour les autres (si vous prenez 2 lots donc). Pour les moins pressés, vous pouvez les faire venir directement de Chine à 3,17 € le lot de 50 masques. Dans ce cas cela peut prendre plusieurs semaines à arriver.
Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et cliquez sur Appliquer à côté des 50 % de remise. Vous pouvez aussi utiliser le code 7UDI5PSG sur la page de paiement. Le prix passera à 12,99 € sur la page de confirmation de commande.
Question document texte sous Win XP...
Word : comment établir dans un texte ses propres marges de & et sous-& ?
Impossible d'ajouter texte à coté d'une image sous Works
Garder la forme d'un texte répété dans une autre feuille
traitement de texte sous mac
macro sous excel 2007
Amélioration d'une macro sous excel 97 ou 2003
Execution Sous excell 2007 macro pas a pas
COPIER COLLER je perds la mise en forme du texte
Macro sous word 2010
Plus de sujets relatifs à macro nombres stockés sous forme texte
