 Macro pour imprimer une listeSujet résolu
PATRICE76
  Posté le 29/01/2009 @ 13:23
Bonjour à tous
suivant liste ci dessous
qui peut me faire une macro pour imprimer le nom, prenom, congé et ancienneté sur une feuille A4 et repeté à chaque nom ?
Nom Prenom Congé Anciennete
a aa 30 1
b bb 30 3
Merci d'avance
Marmotte18
 Posté le 29/01/2009 à 15:07
Bonjour PATRICE76,
Si j'ai bien compris ta demande, c'est de changer de page pour chaque nom en portant 2 lignes :
  • la ligne de titres (Nom, prénom, congés, ancienneté)
  • la donnée correspondante à chacun de ces 4 titres
Merci de bien vouloir confirmer ce point.
Par ailleurs, pour t'aider utilement, il serait bon de nous faire parvenir un petit fichier avec des données factices. Utilise, par exemple le lien http://cjoint.com/ pour nous faire cela.
PATRICE76
 Posté le 29/01/2009 à 15:33
En fait, il s'agit de faire des fiches de congés payés ou il y a un champ nom, un champ prénom, un champ congés et un champ ancienneté...Et faire cela à chaque changement de nom...J'espere que le lien fonctionne!!!!
http://cjoint.com/?bFpGuZbpa7
vieuxmonsieur
 Posté le 29/01/2009 à 15:44
Bonjour Marmotte18, Patrice76,
Désolé de vous apostropher ainsi, c'est juste pour vous demander de bien vouloir privilégier Cijoint.fr à la place de Cjoint.com
car sur Cijoint les fichiers ne sont pas effacés et ca permet de suivre plus facilement les différentes étapes.
En te remerciant.
Marmotte18
 Posté le 29/01/2009 à 16:23
Bonjour vieuxmonsieur,
Je ne comprends pas vraiment tes arguments sur le choix de Cijoint.fr par rapport à Cjoint.com car si les fichiers étaient effacés régulièrement, il y a longtemps que je n'aurai plus mon avatar, ni ma signature et je n'ai jamais eu besoin de les refaire depuis le temps que je suis sur ce forum.
Marmotte18
 Posté le 29/01/2009 à 16:27
PATRICE76,
Ton lien fonctionne bien mais j'aurai préféré la transmission d'un fichier Excel plutôt qu'une image car cela oblige les intervenants à reconstituer chacun de leur côté, le fichier en fonction des données affichées sur ton image.
Ci-joint un fichier qui peut servir aux intervenants : http://cjoint.com/?bFqLCRWZQf
Modifié par Marmotte18 le 29/01/2009 16:37
Bérylion
 Posté le 29/01/2009 à 16:38
Salut
pour être précis (dans un souci d'efficacité), il nous faut un classeur avec en feuille 1 un modèle de fiche de congé et en feuille 2 un modèle de liste.
à partir de ça c'est du gateau...
PATRICE76
 Posté le 29/01/2009 à 16:39
Bérylion
 Posté le 29/01/2009 à 16:41
Salut la marmotte,
j'avais pas vu ton modèle (t'as éditer ton post )
c'est pas mal, mais ça nous dit pas ce qu'il faut en faire !!
d'ou un besoin du modèle de la "fiche de congé" pour savoir ou injecter les données de la liste avant d'envoyer la rafale vers l'imprimante...
PATRICE76
 Posté le 29/01/2009 à 16:53
Bérylion
 Posté le 29/01/2009 à 16:58
Salut
une proposition ici : http://cjoint.com/?bFq3Y188q6
il faut sélectionner TOUS les noms, et lancer la macro (attention, ça imprime !!)
Bérylion
 Posté le 29/01/2009 à 17:04
PATRICE76 a écrit :
et là?
http://cjoint.com/?bFq062YMjJ
La même en couleur : http://cjoint.com/?bFreD1ZjQe
Marmotte18
 Posté le 29/01/2009 à 17:09
Bonjour tout le monde,
J'arrive après la bagarre !
Voici quand même ma solution : http://cjoint.com/?bFri0YUafG
Cela s'appuie sur la macro suivante :
Sub FicheCongés()
Dim NbeFiches As Integer, N As Integer
'Calcul du nombre de fiches
NbeFiches = Range("a65536").End(xlUp).Row - 1
Sheets("Fiches").Select
'Effacement de la fiche précédente
Range("Données").ClearContents
'Remplissage des fiches
For N = 1 To NbeFiches
With Sheets("Base")
Range("B1") = .Cells(N + 1, 1)
Range("B2") = .Cells(N + 1, 2)
Range("B4") = .Cells(N + 1, 3)
Range("B5") = .Cells(N + 1, 4)
End With
'Impression de la fiche
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Next N
'Retour à la feuille "Base"
Sheets("Base").Select
Range("B1").Select
MsgBox "Edition de " & NbeFiches & " fiches de congés"
End Sub
PATRICE76
 Posté le 29/01/2009 à 17:45
Merci à tous..c'est ok..Clair et precis
Juste une dernière petite question...si je n'ai que 2 ou 3 fiches à faire ou à refaire, comment je selectionne les noms?
Bérylion
 Posté le 29/01/2009 à 17:56
re-
à la main !
(ça ira plus vite...)
Marmotte18
 Posté le 29/01/2009 à 18:07
PATRICE76,
J'ai rajouté un 2ème bouton pour faire des impressions à l'unité. Dans ce cas, il faut d'abord cliquer sur le nom souhaité avant de cliquer sur le bouton "Une fiche"
Ci-joint le fichier aménagé : http://cjoint.com/?bFsgLRY
Il s'appuie non seulement sur la 1ère macro décrite plus haut mais aussi sur celle-ci :
Sub UneFiche()
Dim Ligne As Integer
Ligne = ActiveCell.Row
'Remplissage de la fiche
With Sheets("Base")
Range("B1") = .Cells(Ligne, 1)
Range("B2") = .Cells(Ligne, 2)
Range("B4") = .Cells(Ligne, 3)
Range("B5") = .Cells(Ligne, 4)
End With
Range("A1").Select
End Sub
Modifié par Marmotte18 le 29/01/2009 18:09
PATRICE76
 Posté le 29/01/2009 à 22:09
Merci Marmotte18, cest ok
C'est plus facile qu'à la main, hein Bérylion ..@+
vieuxmonsieur
 Posté le 29/01/2009 à 23:59
re,
différence entre cjoint et cijoint :
http://cjoint.com/
La taille des documents téléchargés est pour le moment limitée à 500 Ko.
Nous hébergerons vos photos, fichiers, url et adresse email durant une période de 21 jours.
http://www.cijoint.fr/
La taille des fichiers est limitée à 8 Mo et le délai de garde est illimité.
cordialement
vieuxmonsieur
 Posté le 30/01/2009 à 00:07
re,
essayez de cliquez sur les liens de ce post :
Posté le 20/12/2008 à 17:11 par vedene
Personne pour m'aider ?
je bricole sur mon fichier depuis deux jours.
Le http://cjoint.com/?mur1LyytAO ">voici dans sont état lamentable
Ah encore une chose, c'est fait sous excel 2007
ou http://cjoint.com/?mur44Wt1tc">ici pour excel 2003
Dites moi au moins si vous pouvez m'aider.
Merci d'avance et bonne journée
Marmotte18
 Posté le 30/01/2009 à 17:04
Je vais regarder de plus prêt ton conseil. Par contre, cela ne m'explique pas pourquoi ma signature et mon avatar restent toujours visibles et ceci depuis de nombreuses années.
vieuxmonsieur
 Posté le 30/01/2009 à 20:56
bonsoir Marmotte18, le forum,
je ne puis hélas te donner aucune explication au sujet de ta signature, mais te remercie pour chacun de nous concernant ma suggestion de cijoint.fr
en te souhaitant une très bonne soirée et continuation sur ce forum.
48,99 €SSD Western Digital Blue 500 Go à 48,99 €
Valable jusqu'au 06 Décembre
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Western Digital Blue 500 Go qui passe à 48,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Ce SSD à mémoire TLC offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. La durée moyenne de fonctionnement avant panne est de 1,75 million d'heures, ce qui en fait un SSD extrêmement fiable. Il est garanti 5 ans.
42,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 2 To à 42,99 €
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 2 To (ST2000DM008) à 42,99 €. On le trouve ailleurs autour de 60 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 7200tr/min et possède 64Mo de cache.
19,99 €Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque IP67, écran OLED et Bluetooth 5 à 19,99 €
Amazon fait une promotion sur le bracelet connecté de fitness Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque à 19,99 €. Ce bracelet est étanche IP67 et possède le bluetooth 5.0. Avec lui, vous pouvez suivre votre rythme cardiaque, mais également vos pas et vos calories dépensées que vous pourrez afficher sur son écran OLED couleur, de même que l'heure courante. Il intègre également un réveil vibreur silencieux (pratique pour se réveiller la nuit sans réveiller sa moitié) et peut suivre vos phases de sommeil. Vous pourrez configurer le bracelet et suivre votre activité depuis n'importe quel appareil mobile avec Bluetooth 5 sous Android ou iOS. Vous pourrez contrôler votre musique du téléphone depuis le bracelet et afficher vos notifications.
Sa batterie autorise une autonomie de 20 jours entre 2 recharges.
VBA macro avec formule si( pour imprimer
raccourci ou macro pour imprimer avec options ?
Macro Pour Liste Déroulante
une macro pour trier les homonymes d'une liste
macro pour comparer 2 listes
Creation d' une boucle macro dans fichier EXCEL pour impression
Macro pour word 2013
Macro pour raccourci impression
Imprimer une liste de videos d'un dossier.
Macro pour ouverture d'un fichier Excel
Plus de sujets relatifs à Macro pour imprimer une liste
