 Macro vers une cellule précise à un endroit précis
LN
  Posté le 24/10/2004 @ 15:34
Bonjour à tous et à toutes, j'ai voulu effectuer une macro pour aller vers une cellule précise. J'ai réussi mais j'aimerai apporter une amélioration. La macro que j'ai faite donne ceci : Sub test() ' ' ' ActiveWindow.SmallScroll Down:=55 ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=16 Range("R57").Select End Sub J'aimerai pouvoir spécifier que la cellule R57 doit se situe dans le coin en haut à gauche de la feuille.... ce que je ne peux pas prévoir avec cette macro. En parcourant l'aide, j'ai vu object.ScrollLeft et object.ScrollTop mais il semblerait que mon Excel ne les reconnait pas. Est-ce quelqu'un aurait compris ma question et aurait une solution à me proposer ?? Merci
Marmotte18
 Posté le 24/10/2004 à 16:19
Bonjour, Dans ta macro, il faut d'abord lui indiquer les dimensions de ta feuille de calcul pour qu'il se retrouve toujours dans la mÛme situation quand on lui fait faire des "scrolls" Sub VersCelluleR57() 'DÚfinition de dimensions de la feuille de calcul With ActiveWindow .Width = 569.25 .Height = 318.75 End With With ActiveWindow .Top = 1.75 .Left = 13.75 End With 'Donne le point de dÚpart des dÚplacements Range("A1").Select 'Recherche la cellule R57 et l'affiche en haut et Ó gauche ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=17 ActiveWindow.SmallScroll Down:=56 Range("R57").Select End Sub Marmotte18 [IMG]http://img97.exs.cx/img97/7449/Mimoza.jpg[/IMG] Dite le avec des fleurs, c'est tellement plus gentil ...
LN
 Posté le 24/10/2004 à 16:50
j'essaierai þa alors, merci Marmotte ! mais comment connait-on les dimensions de la feuille ? et les dimensions changent-elles selon l'ecran d'ordinateur que l'on a ??
galopin01
 Posté le 24/10/2004 à 16:51
Bonjour, Voici 2 macros qui rÚpondront sans doute Ó ton problÞme la 3Þme sert de dÚmonstration. Sub PlaceR(Z As Range) i = Z.Row: j = Z.Column ActiveWindow.ScrollRow = i ActiveWindow.ScrollColumn = j End Sub Sub PlaceC(i%, j%) ActiveWindow.ScrollRow = i ActiveWindow.ScrollColumn = j End Sub Sub Test() PlaceC 51, 22 MsgBox "PlaceC active une cellule suivant la notation Row, Column" & Chr(13) & _ Space(33) & "ici 51,22 = V51" PlaceR [R46] MsgBox "PlaceR active une cellule suivant la notation Range [R46]" End Sub Ok ?
Modifié par galopin01 le 24/10/2004 16:52
Marmotte18
 Posté le 24/10/2004 à 17:08
Bonsoir, LN, quand tu utilises ta macro automatique, c'est Ó dire Outils / Macro / Nouvelle macro il suffit de dÚplacer le bord droit de ta fenÛtre un peu Ó droite ou Ó gauche Faire de mÛme avec le bord gauche, le bord haut et le bord bas. Excel calculera lui mÛme les dimensions de ta fenÛtre. La macro que je t'ai fournie, fonctionne telle qu'elle avec les dimensions de ma fenÛtre de test. Elle est opÚrationnelle chez toi ! Marmotte18 [IMG]http://img97.exs.cx/img97/7449/Mimoza.jpg[/IMG] Dite le avec des fleurs, c'est tellement plus gentil ...
Modifié par Marmotte18 le 24/10/2004 17:15
LN
 Posté le 24/10/2004 à 17:31
oula !! et bien je prends des notes et j'essaierai tout þa ! merci bien !
LN
 Posté le 07/11/2004 à 18:11
alors voilÓ j'ai fait mon truc, je dois dire que pour les histoires de dimension de la feuille, j'ai rien compris [confus] au final, la macro nommÚe PlaceR est plutot pas mal et je l'aime bien. j'ai pas trÞs bien compris PlaceC !!!!!! par contre, il y a un inconvenient Ó toutes ces macros c'est qu'on ne peut pas ajouter de lignes ou de colonnes, savez vous si il existe une macro qui Úvolue en fonction de ces changements ou si on peut se placer sur une cellule en spÚcifiant une condition par exemple..... !!!?? merci
Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau complet 110x54 cm
100,09 € 139 € -28%
Café en grains Amazon Intenso (2x1 kg)
21,47 € 30,86 € -30%
Carte graphique XFX SWIFT AMD Radeon RX 9070 XT Triple Fan 16 Go
649,90 € 729 € -11%
Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 128 Go (170 Mo/s)
22,95 € 34,99 € -34%
Pull polaire Columbia Steens Mountain Half Snap
25,50 € 38 € -33%
Lego 10363 Icons La machine volante de Léonard de Vinci
34,29 € 59,99 € -43%
@Fnac
se positionner avec une macro dans une cellule précise
export cellule vers image
Recopie cellule par macro
Excel 2007 macro rajouter tri + cellule en surbrillance à chaque changement
Macro Copier ligne vers un autre fichier
(Macro Excel) Sélectionner cellule en fonction de sa couleur
excel vba passer une variable de commande vers macro
transfert d'une cellule vers une autre
Execution macro lors d'une saisie dans une cellule
Compatibilité Macro Word2003 vers Word2000
Plus de sujets relatifs à Macro vers une cellule précise à un endroit précis
