 Macros pour impression dans Word
Tabasco13
  Posté le 23/05/2012 @ 11:03
Bonjour à tous,
J'ai créé 2 macros avec raccourcis clavier dans Word.
Une pour imprimer la 1ere page d'un document en 3 exemplaires sur le bac 2 (feuilles à entête) d'une imprimante en réseau (bureau)
Une pour imprimer la 2eme page du même document en 1 exemplaire sur le bac 1 (feuilles blanches) de la même imprimante.
Le 1er bac est le bac par défaut de cette imprimante.
Dès les macros crées, cela fonctionne.
Après, tout s'imprime mais uniquement sur le bac 1 (bac par défaut)
Quel est le problème et comment le sollutionner ?
En imprimant le contenu des 2 macros, elles sont identiques sauf le n° de page et nombre à imprimer (qui sont corrects).
D'avance merci.
m@rina
 Posté le 23/05/2012 à 15:01
Difficile de te répondre sans connaître tes macros et sans savoir comment tu procèdes.
Est ce que tu lances les macros pour imprimer ?
Tabasco13
 Posté le 23/05/2012 à 15:17
Les macros ont été faites par le système rapide (enregistrer macro, procéder aux étapes d'impression, puis terminer macro) en leur octroyant un raccourci clavier que j'utilise par la suite.
Voici ce que cela donne dans les macros:
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
Application.PrintOut FileName:="", Range:=wdPrintRangeOfPages, Item:= _
wdPrintDocumentContent, Copies:=1, Pages:="2", PageType:=wdPrintAllPages, _
ManualDuplexPrint:=False, Collate:=False, Background:=True, PrintToFile _
:=False, PrintZoomColumn:=0, PrintZoomRow:=0, PrintZoomPaperWidth:=0, _
PrintZoomPaperHeight:=0
End Sub
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
wdPrintDocumentContent, Copies:=3, Pages:="1", PageType:=wdPrintAllPages, _
End Sub
vieuxmonsieur
 Posté le 23/05/2012 à 16:22
bonjour tabasco,
je suis loin d'etre un specialiste en macro mais ce que je ne vois pas dans tes codes, me semble t-il, c'est le "bac à feuilles" a selectionner pour l'impression.
a part :
et
ton code est rigoureusement identique.
regarde ici :
http://support.microsoft.com/kb/213815/en-us
http://support.microsoft.com/kb/135791/en-us
et cette discussion :
http://groupes.codes-sources.com/articlefull.aspx?id=166657
d'ou il ressort le code ci-dessous :
Public Sub Imprim_Doc()
With Options
.DefaultTray = "Utiliser config. imprimante"
End With ActiveDocument.PrintOut Range:=wdPrintRangeOfPages, Copies:=1, Pages:="1"
With Options
.DefaultTray = "Bac 2"
End With
ActiveDocument.PrintOut Range:=wdPrintRangeOfPages, Copies:=1, Pages:="2-"
ActiveDocument.PrintOut Range:=wdPrintRangeOfPages, Copies:=3, Pages:=""
End Sub
Pour affecter la macro a un bouton :
Clic droit dans une barre d’outils : Personnaliser, Onglet : Commandes
Dans la liste Categorie, selectionnez :
Macros à droite et la faire glisser dans la barre d’outils de ton choix.
Clic droit sur le bouton ajouté (toujours avec la boite de dialogue ouverte).
Tu peux choisir de renommer l’icône ou afficher une image.
en esperant que ca solutionne ton probleme, car encore une fois les macros ce n'est pas ma tasse de the.
Modifié par vieuxmonsieur le 23/05/2012 20:42
m@rina
 Posté le 27/05/2012 à 03:19
Effectivement, dans cette macro, aucune indication de bac.
L'indication de bac avec Word passe par la mise en page, et non directement à l'impression. Et comme pour n'importe quelle mise en page, il faut préciser la section (s'il y en a plusieurs, à moins qu'on souhaite la même chose pour toutes les sections.
Et comme pour la mise en page de chaque section, on peut avoir une mise en page différente pour la première page et pour les autres, ce qui donnerait, à peu près (à ajouter avant les instructions d'impression) :
With ActiveDocument.Sections(1).PageSetup
.FirstPageTray = wdPrinterUpperBin
.OtherPagesTray = wdPrinterLowerBin
End With
Dans mon exemple, la première page sera imprimée avec les feuilles du bac du haut, et les autres pages avec celles du bac du bas. A paramérer en fonction de ton imprimante.
Lorsque tu saisis le signe = tu auras une liste déroulante te proposant la liste des bacs.
Modifié par m@rina le 27/05/2012 03:20
Tabasco13
 Posté le 30/05/2012 à 08:10
Bojour,
J'ai beau essayer je n'y arrive pas.
Sachant que l'imoprimante est en réseau, qu'il y a 4 bacs et que voici comment elle s"est enregistrée automatiquement, comment doit-elle être exactement ?
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
With Options
.DefaultTray = "Magasin2"
With Options
.DefaultTray = "Magasin1"
End With
ActiveDocument.PrintOut Range:=wdprintOfpages, Copies:=1, Pages:=""
End Sub
vieuxmonsieur
 Posté le 30/05/2012 à 10:22
re,
Si tu veux piloter l'impression sur différents Bacs sans intervention de l'utilisateur (pas de boite de dialogue) tu crée des nouvelles imprimantes paramétrées dans le panneau de config.
Tu déclare 2 imprimantes (une "Bac 1 Couleur sur LPT1:" et une "Bac 2 N&B sur LPT1:") dans "Imprimantes et télécopieurs" de Windows.
Ensuite, il faut configurer chaque imprimante comme souhaité au niveau des bacs.
Sub ImpressionBac1()
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut ActivePrinter:="Bac 1 Couleur sur LPT1:"
Call ImpressionBac2
End Sub
Sub ImpressionBac2()
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut ActivePrinter:="Bac 2 N&B sur LPT1:"
End Sub
Ajout : les macros ci-dessus fonctionnent sous excel 2003
Modifié par vieuxmonsieur le 30/05/2012 21:04
Liseuse ebook Vivlio Light HD Color 6 pouces
159 € 179 € -11%
@Leclerc
Lot de 4 ampoules connectées TP-Link Tapo L530E multicolores E27
31,99 € 39,90 € -20%
Balance RENPHO 13 données corporelles (poids, taux de masse grasse, IMC, masse musculaire, taux d'eau corporelle et masse osseuse)
25,49 € 39,99 € -36%
Blender chauffant Moulinex (1000W, 1.2L)
74,99 € 110 € -32%
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM, SSD 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
657,11 € 899 € -27%
Hub 16 ports USB 3.2 Sabrent avec commutateurs et alimentation
57,49 € 84,99 € -32%
Creation d' une boucle macro dans fichier EXCEL pour impression
Décaler les marges sous Word pour impression
Impression d'un formulaire dans WORD 2007
choisir une police une fois pour toute dans word
Macro ds Word pour impression document
Pour revenir au sommaire dans Word
Livre traitant des MACROS pour Word et Excel
MACROS DANS WORD 2003
IRM dans word 2003 problèmes d'impression
Macro pour enregister dans WORD
Plus de sujets relatifs à Macros pour impression dans Word
