 Mails Thunderbird sur 2 pc différents
NEPOMUK
  Posté le 07/09/2014 @ 15:01
Je souhaiterai obtenir une solution à adopter afin de gérer mes mains sous thunderbird instrallé sur 2 pc différents, un sous 7 et l'autre sous 8.1
Mes comptes sont en Imap
J'ai un compte Dropbox et j'avais essayer de partager mes mails dans le même dossier mais cela n'a pas réussi, j'avais des dossiers en double, donc solution non retenue.
Je vous remercie de m'aide à paramétrer correctement cette messagerie, l'idéal serait d'avoir les mêmes mails sur les deux machines, quant j'en supprime de l'une, le courriel se supprime de l'autres.
Bien le bonsoir @ bientôt
JM
Badaud84
 Posté le 07/09/2014 à 17:44
Bonjour.
Si tes comptes sont effectivement sur serveur IMAP et paramétrés comme tels sous Thunderbird,
fais le copier/coller de profil proposé sur ton autre demande ici :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=6&s=63996&REP_ID=5087321
Cette solution convient aussi bien aux comptes de messagerie qu'aux extensions et autres paramètres de Thunderbird.
Nul besoin de Dropbox dans ce cas.
beorcs
 Posté le 07/09/2014 à 18:28
pour sauvegarder les profils Thunderbird, ....>>>>> MozBackup est très utile ( bien qu'on puisse faire sans ).
NB. Si ton sujet est résolu, pense à le cocher comme tel..
Options : Suivre le sujet | NON RESOLU
Mini PC Geekom IT12 (Intel Core i7-1280P, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
504,40 € 699 € -28%
Cable USB C vers USB C Nylon Tressé Aioneus 2 mètres, 100W
4,99 € 7,99 € -38%
Sonnette sans fil avec caméra Tapo D205 2K 3MP
44,99 € 49,99 € -10%
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI Pro MP341CQW (UWQHD 3440x1440, 1500R, VA, 100 Hz, HP)
229,99 € 299 € -23%
Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB 3.0 et USB C
16,99 € 25 € -32%
Switch Gigabit TP-Link LS1008G 8 ports
17,12 € 20 € -14%
Thunderbird : demande de confirmation avant suppression de mails
Thunderbird n’envoie plus mes E-mails
Après Spamihilator mails n'entrent plus dans Thunderbird
Thunderbird sur 2 pc différents 7 et 8 mêmes paramètres
Thunderbird/Scanner les adresses dans mails recus et envoyes
thunderbird: copie des mails dans la poubelle
reception mails impossible thunderbird
Module d'organisation des mails dans thunderbird
Thunderbird mails qui se mélangent
supprimer beaucoup de mails sur thunderbird
Plus de sujets relatifs à Mails Thunderbird sur 2 pc différents
