Petit astucien | Bonjour à tous et merci de me conseiller Ayant installé il quelques mois la version 22.1 de linux mint sur un PC portable HP Lenovo de 8 Go de ram, j'ai lancé aujourd'hui la MAJ proposée 22.3, chargement et installation rapide et sans problèmes. Il me faudra une petite habitude pour les menus qui différent de la version 22.1. Fait aussi la MAJ sur un PC ou version 22.1 installée en dual boot avec W 10. Durant cette MAJ j'ai eu quelques messages bizares
Et finalement
Effectivement il est bien à jour
Ensuite il me reste le menu de démarrage à afficher pour le choix Linux ou W 10, et pour ce PC je voudrais que ce soit W10 en premier. J’ai donc repris les commandes qui m’avaient été conseillée pour linux 22.1, mais je n’arrive pas c’est toujours linux en premier.
GRUB_DEFAULT= j’ai essayé de mettre 0, 1, 2 ,3, 4, pas de changement, je pense qu'avec cette version certaines commandes dans « terminal » doivent êtres différentes, mais dans ce domaine je suis nul. (Et pas que avec linux ) Bien sur c'est pas un gros probleme de descendre jusqu'à la ligne W10, mais sur ce pc j'utilise assez souvent des logiciels non compatible avec Linux (Power Director 2024, PSP 2023 etc...) Merci de vos conseils
Modifié par Ourson01 le 02/03/2026 00:15 | ||||||||
Publicité | |||||||||
Astucien |
Et si tu actualises les changements pour le grub avec cette commandes.
Astucien | Bonjour Ourson01, De mémoire, j'ai eu également une boite de dialogue comme ta première capture d'écran, j'ai validé. Pour le grub, j'ai cela :
Dans ton cas, GRUB_DEFAULT=2 (pour windows sur sda1 et 3 pour windows sur sda 2) enregistrer le fichier et comme le dit skale sudo update-grub
Modifié par Gaby-Jo le 02/03/2026 08:03 | ||||||||
Astucien | Salut, Tu as combien de Windows, là-dessus ? Si un seul, lequel est le bon ? sda1 ou sda2 ? Modifié par Ikewdu_ le 02/03/2026 08:29 | ||||||||
Petit astucien | Bonjour et merci skale, je fais bien cette commande: sudo update-grub Gaby-Jo j'ai fait essai avec 0 a 4, toujours pareil Ikewdu sur ce PC j'avais W10 et j'ai installé linux "a côté" comprend pas qu'il y ai 2 W10, | ||||||||
Maître astucien |
Petit astucien | bonjour enigma7, merci, voici copie ecran
et puis une autre et il me semble que "xed", pose problème,
Astucien | Bonjour Ourson01, Il manque une quinzaine de lignes avant : GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
Maître astucien | Ta seconde fenêtre est normale et inutile. La première n'est pas complète, il manque le début. Pour sélectionner tout le texte du terminal-> avec la souris puis clic droit copier puis tu colles dans ta prochaine réponse. | ||||||||
Petit astucien |
Maître astucien | A part les majuscules de DEFAULT c'est ok, corrige! Modifié par enigma7 le 02/03/2026 11:53 | ||||||||
Astucien | Re, Tu n'as pas répondu à ma question : quelle entrée Windows fonctionne ? Teste les deux à tour de rôle. | ||||||||
Petit astucien |
Résultat "sda1"
et W10 va démarrer après quelques secondes, alors que Linux ca clignote et démarre pas si je choisi "sda2" W10 démarre aussitot Que faut il faire pour suppression de "sda1" ? | ||||||||
Petit astucien |
enigma7 a écrit : A part les majuscules de DEFAULT c'est ok, corrige! c'est corrigé mais pas de changement pour le démarrage
Astucien | Histoire de faire quelque chose de propre (en l'occurrence, choisir la bonne partition de démarrage de Windows), peux-tu donner le retour de sudo fdisk -l Pour info, modifier le fichier grub ne change pas l'ordre de démarrage, ça choisit juste quel OS sera lancé automatiquement au bout de X secondes. Pour changer l'ordre, il faut renommer 30_os-prober. On verra ça dans un second temps, une fois que le problème de tes entrées Windows sera corrigé. | ||||||||
Maître astucien |
Astucien | enigma7 a écrit : C'est visiblement ça qui l'ennuie... Soit attendre 10 s pour que son Ws se lance, soit faire flèche bas 3 fois + entrée. Je sais que, quand je monte un dual-boot pour quelqu'un qui utilise plus Windows que Linux, on me demande souvent de modifier l'ordre. Je peux comprendre ce souhait. Modifié par Ikewdu_ le 02/03/2026 13:54 | ||||||||
Maître astucien | Bah non, si tu change le default, il lance ce lui de la liste plus bas dans l'ordre de la liste, pas besoin de passer par 30_os-prober, cela a toujours fonctionné ici. Les 10 secondes sont paramétrables aussi. Qu'il faille mettre 2 ou 3 c'est une autre histoire, je ne sais pas pourquoi il a 2 entrés peut-être car il est en mbr si je me souviens bien, ça doit conduire au même lancement de Windows. Modifié par enigma7 le 02/03/2026 14:05 | ||||||||
Astucien | Bonjour à tous,
J'ai fait des installations sur PC MBR, notamment ce PC et je n'ai pas ce cas de figure ou l'on dirait que le choix 3 (Windows sur sda1) amène sur un autre Grub. | ||||||||
Astucien | Tout s'explique toujours (c'est un menu Windows sans mode graphique qui est apparemment proposé). Attendons le retour de fdisk -l. Modifié par Ikewdu_ le 02/03/2026 14:33 | ||||||||
Petit astucien |
enigma7, pas de soucis, j'utilise la liste de commandes que tu m'avaient conseillé il y a 1 an, donc aprés rectification majuscule, commande exécutée. Le ssd est effectivement en MBR la durée de secondes pour le démarrage, je laisse 10, cela me laisse un peu de temps si je suis sur un autre PC Ikewdu, résultat demandé
Astucien | La logique voudrait que tu utilises sda1 pour démarrer Windows, la partition étant active. Tu vas démarrer dessus (sda1), lancer Windows et, depuis l'invite de commandes de Windows (en mode admin), tu donnes le retour de la commande suivante : bcdedit /v Modifié par Ikewdu_ le 02/03/2026 15:24 | ||||||||
Petit astucien |
resultat
Astucien | Tu vas virer l'entrée inutile. Via bcdedit, en admin, tu tapes cmd (entrée) bcdedit /delete {41a4a0cc-0501-11f1-9a0d-9061aea43dd1} Et entrée. Sauf erreur de recopiage. Quand c'est fait, tu redémarres sur sda1 pour voir si W10 boote directement. Nb. Note que tu peux le faire aussi avec easybcd que tu sembles avoir déjà utilisé.
Modifié par Ikewdu_ le 02/03/2026 16:24 | ||||||||
Petit astucien | C'est bon, maintenant sda1 boot directement et sda2 boot aussi directement easybcd, c'etait dual boot W7 et W10 | ||||||||
Astucien | Bon, la suite se fait depuis Linux. 1. Tu vas modifier à nouveau /etc/default/grub pour mettre 2 à la place de 3 afin que ce soit sda1 qui se lance automatiquement. 2. Tu montes la partition /dev/sda2 et tu cherches à la racine un fichier bootmgr que tu renommes bootmgr-old 3. Tu lances un terminal et tu envoies sudo update-grub Tu devrais n'avoir plus qu'une seule entrée Windows qui se lancera automatiquement. En principe, ce sera terminé... sauf si tu veux qu'on modifie l'ordre des entrées de grub. Comme l'a dit Enigma7, ce n'est pas essentiel, mais c'est faisable. Modifié par Ikewdu_ le 02/03/2026 17:12 | ||||||||
Astucien | Edit. J'ai dit une bêtise : c'est sur sda2 qu'il faut chercher bootmgr et le renommer. | ||||||||
Petit astucien | Pas de soucis j'avais compris sda2 Tu montes la partition /dev/sda2 ,c 'est une commande dans terminal car il connait pas | ||||||||
Astucien | En fait, tu sélectionnes la partition par double-clic pour accéder à son contenu. | ||||||||
Petit astucien | Une copie ecran, voila ce que je trouve avec double clic, mais c'est le systeme je voudrais pas faire de bétise Je suis oblige d'arréter, reprendrais demain et verrais vos réponses
Modifié par Ourson01 le 02/03/2026 18:53 | ||||||||
Astucien | Tu n'as rien à faire dans gparted. Tu utilises bêtement le gestionnaire de fichiers (icône beige en bas à gauche du bureau). Ça doit te proposer les disques (partitions disponibles). Modifié par Ikewdu_ le 02/03/2026 19:11 | ||||||||
Maître astucien |
Modifié par enigma7 le 02/03/2026 20:08 | ||||||||
Astucien | Avec Nemo, sous Cinnamon 6.6.7... j'accède aux périphériques.
Aucun problème pour monter la partition Windows directement. Je ne comprends pas la nécessité de passer par une application tierce, surtout pour un accès ponctuel. Ourson01 a juste à trouver sur la partition nommée "SYSTEME" le fichier bootmgr, et le renommer. Modifié par Ikewdu_ le 02/03/2026 22:36 | ||||||||
Le fichier est bien accessible depuis l'explorateur :
Maître astucien |
Astucien | Salut, Chez Ourson01, si j'en crois la capture depuis gparted, la partition sda2, autrement dit son Windows, est appelé "SYSTEME". C'est là que se trouve un bootmgr qui peut être renommé en bootmgr.old pour que grub ne le propose plus dans sa liste de démarrage. Modifié par Ikewdu_ le 03/03/2026 08:53 | ||||||||
Petit astucien | Bonjour je vais etre absent quelques jours et je reprendrais ce sujet a mon retour actuellement je suis sur téléphone Encore merci | ||||||||
Maître astucien | Ikewdu_ a écrit :
Astucien | Ikewdu_ a écrit : Bonjour, Je viens ici juste pour confirmer que la manip de renommage de bootmgr fait bien disparaitre l'entrée indésirable de grub (par précaution, j'aivais aussi renommé le répertoire boot). Avec le grub-update ensuite, bien sûr. J'ai fait ça il y a tout juste quelques jours, piloté par Ikewdu_. | ||||||||
