 Màj W10 bloquée par Avast déjà désinstallé
knox
  Posté le 19/10/2019 @ 21:02
J'essaye de mettre à jour mon Windows 7 vers Windows 10, avec le le MediaCreationTool1903 en conservant mes données
Le téléchargement de la mise à jour se passe bien, mais avant de lancer l'installation il vérifie les éventuelles incompatibilités et me dit qu'il faudrait désinstaller Avast.
Le problème c'est que ça fait longtemps, plusieurs mois, que j'ai désinstallé Avast.
J'ai essayé de le réinstaller et de le désinstaller, ou d'utiliser l'outil AvastClean, mais ça bloque toujours.
Avez vous une solution ?
Christian-S
 Posté le 20/10/2019 à 04:17
Message original par knox
Hello
As-tu passé Avast Clear en mode sans échec
Avast Clear => https://www.the-infos-du-geek.fr/download/avast-clear/
Site d'Avast => https://www.avast.com/fr-fr/uninstall-utility
Désinstallez notre logiciel en utilisant avastclear
Il est parfois impossible de désinstaller Avast de manière standard, via le panneau de configuration. Dans ce cas, vous pouvez utiliser notre utilitaire de désinstallation avastclear.
Téléchargez avastclear.exe sur votre bureau
Désactivez le système d’autoprotection Avast ou redémarrez Windows en Mode sans Echec
Exécutez l'utilitaire téléchargé
Si vous avez installé avast dans un dossier différent de celui par défaut retrouvez le en parcourant votre disque avec le bouton "...". (Note: Faites attention! Le contenu de tout dossier que vous choisirez sera supprimé!)
Cliquez sur "Uninstall"
Redémarrez votre ordinateur
Pierre95
 Posté le 20/10/2019 à 11:00
Groupe Sécurité
Bonjour Knox,
Si j'ai bien compris, voilà ton problème:
Tu veux passer de Win7 à Win10
Pour cela Windows a besoin que Avast soit supprimé.
Hélas, trois fois hélas, Avast, c'est mal désinstallé.
Tu peux passer Avastclear qui si mes souvenirs sont bons, se faisait de lui même en mode sans échec
mais si Avastclean fonctionne mal, il peut présenter un nouveau problème comme ici
https://forum.pcastuces.com/pierre95avast_sest_installe_avec_ccleaner-f26s999.htm#6069168
Il y a aussi une autre méthode
On peut aussi supprimer les restes d' AVAST par scripts correctifs , si tu suis la procédure ci dessous :
Tu vas tout d'abord créer un point de restauration que tu appeleras par exemple " Avast suppression "
Comment créer un point de restauration ?
==> Pour Windows 7 voir ICI
Si ton navigateur est Google Chrome => désactivez toute synchronisation ICI
Puis tu suivras attentivement la procédure ci dessous:
https://forum.pcastuces.com/procedure_pour_le_diagnostic_un_pc_infecte-f26s3.htm
Tu reviendras donc avec les rapports (si ce n'est déjà fait )
1 - ZHPDiag.txt
2 - les 3 rapports de FRST ( Frst.txt , Addition.txt et Shortcut.txt )
Fournir les rapports au format.txt
Si par hasard, tu voyais à la lecture des rapports, des restes de logiciels que tu as désinstallés, signale moi le nom de ces logiciels.
Pierre
Constance
 Posté le 20/10/2019 à 12:15
Salut .o/
Il y a aussi la possibilité de sauvegarder tout ce qui doit l'être sur des supports externes, puis effacer complètement la partition système, réinstaller un Windows 7 au propre (donc sans aucune trace d'Avast) et re-tenter la mise à niveau vers Windows 10. Voire tenter une installation de Windows 10 directement après avoir effacé la partition, plutôt que passer par une mise à niveau.
Modifié par Constance le 20/10/2019 12:16
FrancoisCrotoy
 Posté le 21/10/2019 à 07:45
Bonjour. Méfiez-vous quand même d'Avast Clear qui peut créer de gros problèmes: https://forum.avast.com/index.php?topic=196953.0
Modifié par FrancoisCrotoy le 21/10/2019 07:47
Jean_Aymard
 Posté le 21/10/2019 à 08:00
J'ai migré mon PC Asus qui était sous W7 vers W10 avec Avast conne anti-vius et tout s'est passé remarquablement bien
J'ai recommencé avec un Toshiba et tout s'est parfaitement passé aussi
Christian-S
 Posté le 21/10/2019 à 17:17
Hello
Sinon
Télécharge Everything => https://www.the-infos-du-geek.fr/download/everything-search/
Prends la version portable dans le dossier
Lance
Tape en haut à gauche => Avast
Valide par entrée
Supprime un à un ce qui correspond à Avast par un clic droit => Supprimer, sur les Fichiers et Dossiers
114,90 €TP-Link Deco M4 (WiFi Mesh 1200 Mbit/s, jusqu'à 320 m²) x 3 à 114,90 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une promotion sur le kit TP-Link Deco M4 avec 3 satellites qui passe à 114,99 € livré gratuitement alos qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Ces 3 satellites Deco travaillent ensemble pour former un seul et unique réseau WiFi, garantissant une connexion rapide importe où que vous êtes. Ils offrent une connexion Mesh WiFi haut débit de 1200 Mbit/s , la possibilité de connecter + de 60 appareils dans votre foyer jusqu'à 320 m² et sans zone morte (si cela ne suffit pas, ajoutez simplement plus de Deco à tout moment pour augmenter la couverture WiFi), idéal pour toute la maison.
99,99 €Ecran 23,6 pouces Acer KG241Q (1920x1080, 1ms, FreeSync) à 99,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Boulanger fait une promotion sur l'écran 23,6 pouces Acer KG241 qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle TN Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (75 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, VGA, Sortie de ligne audio.
100,50 €Adobe Photoshop Elements 2020 + Premiere Elements 2020 à 100,50 €
Amazon fait une promotion sur le pack comprenant les dernières versions complètes des célèbres logiciels de retouche photo Adobe Photoshop Elements 2020 et de montage vidéo Adobe Premiere Elements 2020 et le propose à 100,50 € seulement. On trouve ailleurs ce pack dédié à vos loisirs numériques à partir de 150 €. Une fois acheté, vous pourrez télécharger légalement le pack directement dans votre bibliothèque de logiciels Amazon.
w10 au demarrage par defaut
Maj W10 version 1903 Plus d'accès Internet
maj 1903 par windows update
activation W10 aprés MàJ
Install W10 bloquée
Remplacer Vista par W10
Maj 1809 pour W10.
Wndows Defender ou Avast free pour W10 que choisir ?
Reconnaissance réseau par W10 pro 6+4 bits
W10 détruit par erreur
Plus de sujets relatifs à Màj W10 bloquée par Avast déjà désinstallé
