 Malentendant, presbyte et.......ce que vous voulezSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
siannoyl
  Posté le 12/02/2020 @ 18:00
Etant malentendant je suis appareillé de prothèses auditives Phonax qui ont la fonction Bluethooth. Afin d'éviter de faire brailler la télé j'ai commandé et viens de recevoir ceci
Pour enfoncer le clou, la cataracte commençant à faire des ravages, je deviens presbyte.
Hors le mode d'emploi du boitier Bluetooth est très petit et je ne vois RIEN ou PEU
Quelqu'un aurait-il le mode d'emploi afin de mettre le truc du type BT 1002 en route.Merci
Modifié par siannoyl le 12/02/2020 18:16
w36xb2w
 Posté le 12/02/2020 à 18:22
Lorsque les modes d'emplois sont très petits je les scannes de ce fait je peux agrandir sur le pc, a moins que je ne trouve le mode d'emploi sur le net ce qui est bien plus pratique
siannoyl
 Posté le 12/02/2020 à 19:24
J'ai scanné mais le texte est tellement palot que l'on ne comprend rien
Daneel Olivaw
 Posté le 12/02/2020 à 21:15
J'ai aussi un Phonax et un adaptateur similaire (une autre marque).
Après avoir branché la sortie son du téléviseur (sorties fiches RCA blanc et rouge, pas la sortie casque).
1 - Mettre d'abord le switch 1 sur Émetteur (TX).
2 - Allumer.
3 - pousser le bouton d'appairage sur l'émetteur jusqu'à ce que la led clignote.
4 - Pousser le bouton d'appairage sur le sonotone husqu'à ce que la led clignote.
Quand les led cessent de clignoter, l'appairage est fait.
TOSLINK (et non TOSINK) est un connecteur optique :
https://fr.wikipedia.org/wiki/TOSLINK
et USB Charging port pour recharger la batterie sur un port ou un chargeur USB.
Il n'y a rien de plus sur le manuel.
Modifié par Daneel Olivaw le 13/02/2020 15:31
siannoyl
 Posté le 13/02/2020 à 09:34
Bonjour et merci pour tout. Plusieurs questions. Le fiches RCA se sur la TV ?branchent . La fiche USB se branche sur la tv ou sur un chargeur.
La fiche Optique se branche sur la TV ?
Daneel Olivaw
 Posté le 13/02/2020 à 15:30
Quel est le modèle de ta TV ?
Je donne l'exemple de ma TV Toshiba :
le 4 est la sortie son sur fiche RCA.
branchent
Avec un câble comme celui-ci qui devrait être fourni avec l'adaptateur.
Un chargeur, la sortie TV si elle est capable de recharger lla batterie, sur un PC, bref sur n'importe quelle prise USB capable de charger une petite batterie.
C'est uniquement pour charger la batterie de l'adaptateur. Aucun son ni sigmal ne transite par cette prise.
Le 7 Est la sortie son Numérique (fibre optique). Toutes les TV n'en ont pas forcément.
Il faut un câble fibre optique comme celui-ci. Mais ce n'est absolument pas indispensable. Tu peux t'en passer. La liaison fibre optique est pour la Très Très haute fidélité en musique.
siannoyl
 Posté le 13/02/2020 à 19:47
Et comment on appaire les prothèses ?
Daneel Olivaw
 Posté le 13/02/2020 à 19:53
Pages 14-15 du manuel :
À la place du téléphone, tu presse le bouton 3 (Quick pair) de l'adaptateur.
Modifié par Daneel Olivaw le 13/02/2020 19:58
Yonel
 Posté le 13/02/2020 à 21:14
Salutation,
On parle ici de Bleuetooth, mais qui a inventer ce truc, comme les GPS qui a inventer ceci? Question pas facile à répondre sauf si on connais la réponse et la voici. https://fr.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr voir la section
Hedy Lamarr l'inventrice.
A la prochaine,
Yonel
siannoyl
 Posté le 14/02/2020 à 08:45
je vais mettre çà en branles après midi. Merci
DLUC
 Posté le 14/02/2020 à 08:59
Yonel a écrit :
Salutation,
A la prochaine,
Yonel
C'est bien mais ce n’est pas la question!!!!!!!!!!!!!!
Ambiorix.32
 Posté le 14/02/2020 à 23:10
A tout hasard ...
Pour mes activités, j'ai très souvent besoin d'agrandir des textes ou des portions de texte.
Depuis des années, j'utilise LIGHTSHOT : gratuit et en français, très simple d'utilisation, une vraie merveille.
Voici par exemple comment procéder en cas de texte trop petit :
1. Sélectionner soit le texte complet ou une partie (touche capture écran PrtSc)
2. Enregistrer cette sélection (elle se trouvera dans le dossier LIGHSHOT lui-même dans DOCUMENTS)
3. Ouvrir ce document puis avec le zoom, ajuster au format désiré
4. Faire une capture puis l'enregistrer
Dans le dossier LIGHTSHOT on y trouvera le document original mais agrandi.
Cela fonctionne également avec des images
Le logiciel offre des tas de possibilités de jouer avec la luminosité, contraste, teintes de fond, etc ...
L'essayer, c'est l'adopter !
siannoyl
 Posté le 15/02/2020 à 12:39
Très bon à savoir Merci
siannoyl
 Posté le 16/02/2020 à 11:13
Bonjour, Le contraire m'aurait étonné mais l'appairage ne se fait pas malgré avoir fait ceci:
J'allume en mettant sur ON le boitier que j'ai branché en USB
J'ai branché le boitier avec le cordon fibre optique
Je mets le petit curseur sur TX
Je reste appuyer sur le curseur d'appairage
Çà clignote vert un moment puis passe au bleu mais en clignotant toujours
Lorsque j'appuie sur le bouton d'une des deux prothèses, rien se passe
Notice
Modifié par siannoyl le 16/02/2020 11:27
Daneel Olivaw
 Posté le 16/02/2020 à 15:42
Tu relâches le bouton quand la led commence à clignoter. Idem pour la prothèse.
Ils doivent clignoter ensemble.
Modifié par Daneel Olivaw le 16/02/2020 15:55
siannoyl
 Posté le 16/02/2020 à 18:37
Lorsque je veux appairer le boitier, toutes les leds sont allumées et se mettent à clignoter. Dès que çà clignote, je relâche et la led bleue devient verte fixe.
Pour l'appairage des prothèses, rien ne se passent.
Je ne comprends çà
Daneel Olivaw
 Posté le 16/02/2020 à 18:42
Tu presses le bouiton d'appairage sur le transmetteur jusqu'à ce que la led clignote.
Tu presses aussitôt le bouton d'appairage sur la prothèse jusqu'à ce que la led clignote.
Les 2 leds doivent clignoter simultanément.
Ça devrait s'appairer en une dizaine de secondes. Les 2 leds s'arrêtent de clignoter.
siannoyl
 Posté le 16/02/2020 à 19:25
Lorsque je presse le bouton appairage du boitier. Toutes les leds clignotent bleu et lorsque çà ne clignote plus et la led appairage devient verte fixe
Lorsque je veux appairer les prothèses, je presse sur une seule prothèse mais rien ne se passe
Daneel Olivaw
 Posté le 16/02/2020 à 19:28
Une ou plusieurs, peu importe. Elles doivent clignoter.
Et tu dois presser le bouton d'appairage sur le Phonax pendant que les du transmetteur clignotent.
Sur mon phonax, c'est sur le boitier de télécommande qu'il faut presser pour appairer.
siannoyl
 Posté le 16/02/2020 à 19:52
J'ai l'application Phonax sur mon Smartphone mais ce n'est sûrement pas çà qui va m'aider
Daneel Olivaw
 Posté le 16/02/2020 à 20:11
Je n'ai pas besoin d'application sur mon smartphone pour appairer la prothèse.
Je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde.
La prothèse s'appaire comme n'importe quel autre appareil bluetooth.
En pressant les boutons d'appairage des deux côtés.
Tu es sûr que le transmetteur est bien sur TX ?
siannoyl
 Posté le 16/02/2020 à 20:41
Le bouton est bien en TX
Est ce que le fait que mes aides auditives sont en bluetooth avec mon smarthone ça ne perturberait pas
Daneel Olivaw
 Posté le 16/02/2020 à 20:44
Ça ne devrait pas. Éteint momentanément le téléphone.
siannoyl
 Posté le 19/02/2020 à 09:45
Bonjour, Absent 2 jours......reessai mais rien de nouveau. J'ai même essayé sur un autre téléviseur Samsung Je vais chez l'audioprotésiste cet après midi
DLUC
 Posté le 19/02/2020 à 11:00
Ambiorix.32 a écrit :
A tout hasard ...
Au cas ou tu ne le saurais pas y a plus rapide et sans log annexe "CTRL et roulette de la souris"
siannoyl
 Posté le 19/02/2020 à 12:34
merci
Page 1 sur 2 [Fin]
136,05 €Enceinte Bluetooth Bose SoundLink Mini II Special Edition à 136,05 € livrée
Valable jusqu'au 09 Avril
Amazon Allemagne propose actuellement l'enceinte Bluetooth Bose SoundLink Mini II Special Edition à 130,07 €. Comptez 5,98 € pour la livraison en France soit un total de 136,05 €. On la trouve partout ailleurs à partir de 159 €. Cette référence propose, dans un format compact et élégant, une diffusion sans-fil de avec son riche et naturel de toutes vos musiques stockées sur un smartphone, une tablette ou un PC équipé de la technologie bluetooth. Une prise auxiliaire est également présente. Le micro intégré vous permettra de passer des appels ou d'utiliser l'assistant intégré à votre appareil mobile. L'autonomie est de 12 heures. Recharge via USB-C. Rappelons que vous pouvez utiliser votre compte Amazon France pour commander sur Amazon DE et qu'il n'y a pas de douane.
247,95 €NAS Netgear ReadyNAS 212 2 baies à 247,95 €
Valable jusqu'au 30 Juin
LDLC propose actuellement le NAS Netgear ReadyNAS 212 qui passe à 247,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à 349 €. Ce NAS dispose de 2 baies où vous pourrez donc mettre jusqu'à 2 disques durs SATA. Ce NAS vous permettra de centraliser vos sauvegardes et vos données entre vos ordinateurs et vos périphériques mutimédia. Il est équipé d'un processeur ARM Cortex A15 avec quatre cœurs à 1,4 GHz et 2 Go de mémoire vive et offre des vitesses jusqu'à 200 Mo/s. Il permet le transcodage 1080p en temps réel et est compatible Plex. Il intègre 5 niveaux de protection pour vos données : RAID, snapshot pour la restauration de fichiers, antivirus en temps réel, protection contre la dégradation du matériel et sauvegardes gratuites dans le cloud.
969 €Microsoft Surface Laptop 3 13,5 pouces tactile (Core i5, 8 Go, SSD 128 Go) à 969 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon fait une promotion sur le tout récent ordinateur portable Microsoft Surface Laptop 3 13 pouces tactile qui passe à 969 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1150 €. Cet ordinateur de très grande qualité dispose d'un écran tactile de 13 pouces 2736x1824 pixels, de 8 Go de RAM, d'un processeur Intel Core i5 3470, d'un SSD de 128 Go (qui est facilement remplaçable si besoin). Il ne pèse que 1,2 kg et offre une autonomie jusqu'à 11h30.
Que penser vous de ce récupérateur de photos ?
Que pensez-vous de ce que je viens de recevoir ?
Connaissez vous ce site?
Que pensez-vous de ce model de caméscope ?
Qu'est ce que vous proposez comme lecteur Divx
Quel est le model de ce camescope
Avidemux: Mais qu'est ce que j'ai raté ?
Est-ce que ce logiciel existe ?
Vous auriez quelque chose pour les icônes ?
Qu'est-ce que CUDA
Plus de sujets relatifs à Malentendant, presbyte et.......ce que vous voulez
