 Malgré un bon nettoyage jrt.exe ne fonctionne pasSujet résolu
migo74160
  Posté le 18/01/2015 @ 08:41
Voila ce que je reçois quand
je lance JRT.EXE le forum sécurité m'a fait un nettoyage du PC mais le problème subsiste.
Le programme est lancé comme admin.
Avez-vous une idée?
eliot3
 Posté le 18/01/2015 à 09:19
Désinstalle le et prends le chez : http://assiste.com/Junkware_Removal_Tool_JRT.html
migo74160
 Posté le 18/01/2015 à 13:37
jrt.exe ne s'installe pas.
Je viens de le télécharger et même résultat.
stickbx
 Posté le 18/01/2015 à 13:50
le béotien :
je ne sais si j'interprête bien le demandeur
jrt ne s'installe pas
c'est un portable
aucune trace après utilisation
eliot3
 Posté le 18/01/2015 à 14:31
Tu l'as bien enregistré sur le bureau ?
Anonyme
 Posté le 18/01/2015 à 14:47
sauf erreur, le soucis vient du fait que JRT n'arrive pas à décompresser des fichiers nécessaires à son fonctionnement dans le dossier "Temp".
pourquoi ? j'en ai aucunes idées car je n'ai jamais eu ce cas de figure.
Australien
Modifié par Anonyme le 18/01/2015 14:48
eliot3
 Posté le 18/01/2015 à 14:50
Patrick
Bon j'ai trouvé ceci :
http://www.winhelponline.com/blog/file-asso-fixes-for-windows-7/
Télécharges EXE et tu décompresses puis tu fusionnes et redémarre le PC.
Modifié par eliot3 le 18/01/2015 15:00
El Magnifico
 Posté le 18/01/2015 à 14:51
Groupe Sécurité
migo74160
Regarde dans Favoris/téléchargements
ou Favoris/bureau
Et lance le à partir de là
eliot3
Modifié par El Magnifico le 18/01/2015 14:52
migo74160
 Posté le 18/01/2015 à 22:39
En tant qu' admin, je viens de lancer jrt.exe depuis téléchargement: même punition...
migo74160
 Posté le 19/01/2015 à 07:57
Bonjour Patrick,
Je ne vois pas du tout ce que veut dire ton conseil.
Peux-tu m' éclairer?
eliot3
 Posté le 19/01/2015 à 08:01
Je faisais salut à l'Australien,
Essaies ceci :
migo74160
 Posté le 19/01/2015 à 08:12
Merci Eliot3.
Pour fusionner il faut au moins 2 éléments.
Avec quoi fusionner EXE?
Et comment fais-t-on la fusion?
Merci.
eliot3
 Posté le 19/01/2015 à 08:20
Tu fais un double clic et tu valides Fusionner
eliot3
 Posté le 19/01/2015 à 08:29
Pour résoudre l'association pour un type de fichier particulier:
1. Téléchargez le correctif correspondant du tableau ci-dessus. (Utiliser le clique droit - option Enregistrer sous dans votre navigateur pour télécharger les correctifs.)
2. Décompressez le fichier et extraire le fichier .reg sur le bureau.
3. Droit-cliquez sur le fichier REG et choisissez Fusionner. Alternativement, vous pouvez ouvrir l'Editeur du Registre, puis en utilisant l'option Importer à partir du menu Fichier, de fusionner le contenu du fichier REG.
Notez que vous devez être un administrateur d'appliquer ces correctifs.
migo74160
 Posté le 19/01/2015 à 08:39
Je viens d'exécuter la manip.
De Redémarrer le PC.
Lancer jrt.exe même résultat.
eliot3
 Posté le 19/01/2015 à 09:27
J'avoue que là, je ne vois plus quoi proposer, je ne trouve pas grand chose sur ce souci.
migo74160
 Posté le 19/01/2015 à 09:48
Merci pour l'aide.
enfermedehors
 Posté le 19/01/2015 à 10:01
  Grande Maîtresse astucienne
Il faudrait creuser l'idée d'Australien.
Le problème se situe au niveau du dossier Temp.
Dans la case rechercher du menu démarrer, tape %Temp%
Il devrait y avoir un dossier JRT
Dans ce dossier JRT, est-ce que tu vois un fichier nommé get.bat ?
C'est lui qui qui est appelé par jrt.exe.
Si tu le vois, fais un clic droit sur ce fichier -> Exécuter en tant qu'Administrateur.
Dis-nous ce qui se passe.
migo74160
 Posté le 19/01/2015 à 10:42
Je trouve effectivement le fichier get.bat
clic droit et je reçois un menu : ouvrir, analyser etc...jusqu'à propriété.
enfermedehors
 Posté le 19/01/2015 à 10:52
Clique sur Ouvrir, qu'est ce qu'il se passe ?
migo74160
 Posté le 19/01/2015 à 12:19
Quand je clique je reçois le premier affichage de ce poste:
Ecran CMD.exe
C:\Users\Michel\AppData\Local\temp\jrt>
enfermedehors
 Posté le 19/01/2015 à 12:36
http://www.libellules.ch/associations.php
Télécharge le fichier .bat pour Windows 7.
Double-clique sur le fichier .reg.
Essaie de relancer jrt.
migo74160
 Posté le 19/01/2015 à 19:23
Merci pour cette dernière intervention.
Elle a été efficace car mon problème est RESOLU.
Bonne soirée.
Ordinateur qui chauffe malgré nettoyage
ajouter aux favoris ne fonctionne plus
Qu'est ce qui cloche avec mon PC qui rame malgré qu"il soit puissant
Probleme directx11 malgré directx11 et carte graphique compatible gtx780
reconnaissance vocale qui ne fonctionne pas
Nettoyage avant clonage sur SSD
Port usb ne fonctionne plus
Mon PC fonctionne très bien, juste curieux de savoir .....
adaptateur bluetooth pc bureau ne fonctionne pas
Retrouver sa clé Windows ne fonctionne pas...
Plus de sujets relatifs à Malgré un bon nettoyage jrt.exe ne fonctionne pas
