Astucien ![]() | Bonsoir toutes et tous, Ayant installé ce matin MalwareBytes 2 en remplacement de la version 1.75, j'ai rencontré le problème suivant: Lancé un examen personnalisé, il a tourné pendant plusieurs minutes, avant que l'ordinateur ne s'éteigne. Inquiet, mais ne sachant pas ce qui a provoqué l'arrêt, je relance un examen personnalisé, examen au cours duquel l'ordi s'est à nouveau arrêté. Après re démarrage, j'ai lancé un examen "Menaces", l'examen s'est déroulé normalement, jusqu'à l'ouverture de la fenêtre de fin. J'ai relancé une examen personnalisé, en sélectionnant comme au paravant les unités suivantes: C: Système D: Documents partition cryptée avec trueCrypt M: Mini clé USM insérée en permanence S: Carte SDHC insérée en permanence Nouveau plantage après quelques minutes de fonctionnement. A tout hasard, j'ai désinstallé avec mbam-cleaner et ré installé. Même comportements et problèmes lors des analyses. Avant de crier au secours, j'ai essayé de trouver d'ou vient le problème, j'ai lancé un examen "Personnalisé", mais en ne cochant qu'une seule des unités à chaque fois. Pour le disque C:Système, la clé USB M: et la carte SD S: l'examen s'est déroulé normalement et bien terminé. C'est lors de l'examen du disque D:, qu'un nouvel arrêt de la machine s'est produit. Donc, c'est lors de l'examen de cette partition cryptée avec TrueCrypt que le problème se produit. Bien entendu, la partition est "montée", donc à priori "décryptée" quelqu'un aurait-il une idée quant à la résolution de ce problème. Précision: Avec la version 1.75 de MalwareBytes, j'analisais sans problème les mêmes partitions. Merci de votre aide et bonne soirée.
Modifié par secujac le 06/04/2014 22:20 | |||||||
Astucien ![]() |
pour une première avec MalwareBytes 2, ça a été une réussite!! extinction au bout d'une demi heure Galère pour remettre en route, puis tout est normal. J'ai repassé un coup un coup de l'ancienne version, RAS. donc, adieu MalwareBytes 2 bonne soirée | |||||||
Astucien ![]() | Hello Gpalloq, Ah ben, ça me rassure un peu (sur moi, pas sur MBAM)Je me sens moins seul... Entre temps, j'ai encore essayé plusieurs fois, et quelques soient les disque que je mets à analyser, ça fonctionne, SAUF toujours pour cette partition D: qui est une partition Truecrypt. Est-ce que toi tu utilises des partitions TrueCrypt? Peut-être y a-t-il un lien, quoi que avec le 1.75, ça fonctionnait... Merci de ton intervention. | |||||||
Astucien ![]() | non, pire, je n' ai pas de partition Donc, pas la peine de se prendre la tête, je pense qu ' on ne sera pas seuls bonne nuit | |||||||
Astucien ![]() | Hello, Oui, j'envisage donc de réinstaller la version 1.75, mais je viens de chercher un peu sur le net, on ne trouve que la 2, ou alors la 1.75 avec kgen ou la clé, donc piraté et qui ne m'intéresse pas. Entre temps, j'ai encore essayé MBAM 2 avec 4 partitions normales et trois partitions TrueCrypt, et les résultats sont toujours les mêmes, arrêt machine si partition truecrypt. Je pense que je vais changer le titre de mon sujet, afin d'attirer des utilisateurs de TrueCrypt... Bonne nuit. PS @gpalloq: Tu devrais au moins avoir une partition pour le système, et une AUTRE pour tes documents, photos, musique, etc. Cela est vraiment très important. Modifié par secujac le 06/04/2014 22:18 | |||||||
![]() ![]() | Bonsoir A secujac et les autres astucien(ne)s : J'ai la version 1.75 dans mes sauvegardes. Si intéressé, tu demandes et je le mettrais sur un hébergeur (environ 10 Mo). @ + | |||||||
Astucien ![]() | re!!!
Autant pour moi, j'ai !!
Astucien ![]() | Hello Poussebois, Merci de ton offre. Effectivement, moi je ne l'ai plus, et sur le net on ne trouve que la version pro avec des clés piratées évidemment, et je refuse ceci. Mais si tu veux bien la mettre, par exemple sur cjoint, ou autre, c'est avec plaisir que j'accepte, ça m'évitera de faire une restauration système. Merci. | |||||||
Astucien ![]() | Hello Poussebois, Je vois seulement maintenant que tu as parlé des partitions. Tu n'as que des partitions basiques, ça veut dire je pense une pour le système, et une pour tes documents, si c'est bien le cas, c'est bon. L'ESSENTIEL est de séparer les documents du système, après, le cryptage, c'est autre chose, et pas impératif. | |||||||
cjoint est limité à 8 Mo. MBAM fait 10 Mo. Connais-tu un autre hébergeur gratuit qui permet + ? Sinon, comme je n'utilise pas de cloud, je peux te le transférer sur ton mail que tu me donnerais en message privé. | |||||||
Grande Maîtresse astucienne ![]() | bonsoir,
me semblait qu'australien avait mis un lien sur un autre sujet, je ne le retrouve pas.....
Astucien ![]() | Hello à toutes et tous, @Philae, merci d'être là, je ne sais pas, je n'ai rien vu de tel, j'ai fait une recherche sur Gogol, on verra... @Poussebois, moi non plus, je n'utilise pas, ni n'utiliserai jamais le cloud (tant qu'on aura le choix...). Je ne connais pas d'autre hébergeur non plus. Est-ce que tu as par hasard Winzip ou un autre compresseur qui permettrait de le compresser en zip? Mais comme il est tard, il ne faut pas empietter sur ton sommeil pour ça, je peux attendre jusqu'à demain, ou éventuellement trouver le lien par Australien. En tous cas Merci. | |||||||
Nouvel astucien | Bonsoir à toutes et tous je ne sais pas si le lien officiel de l'ancienne version va tenir longtemps, alors il faut en profiter http://data-cdn.mbamupdates.com/v0/program/data/mbam-setup-1.75.0.1300.exe Australien Modifié par Anonyme le 06/04/2014 23:06 | |||||||
secujac, contacte australien par MP si il a un lien il te le donnera, j'aurais dû le conserver....
ici
edit, il est arrivé avant moi !!! je dl, tu as raison Modifié par philae le 06/04/2014 23:07 | |||||||
Nouvel astucien | coucou philae, on s'est croisé....bon dl Modifié par Anonyme le 06/04/2014 23:08 | |||||||
Astucien ![]() | Hello, Salut Australien, En politique ils ont des problèmes de calendrier, nous des problèmes de timing... J'étais en train de lire le post de Australien, enfin son coup de gueule au sujet d'un loader... pendant qu'il m'apportait ici la solution. Donc, je me suis précipité pour charger la version 1.75, merci Australien, et merci Philae qui m'envoyait vers toi. Merci Poussebois de ton aide qui m'aurait été précieuse si SuperPhilae et SuperAustralien n'avaient pas jailli de nulle part... Donc je vais réinstaller la version 1.75, en espérant que les MàJ se fassent encore quelques temps. Je pense laisser ce poste ouvert quelques temps, des fois que quelqu'un nous fasse partager d'autres expériences sur le même thême. Qu'en pensez-vous ??? Encore Merci à toutes et tous, et bonne nuit à ceux qui vont dodo. | |||||||
Nouvel astucien | De rien Sécujac merci de ta confiance ps: ssd totalement vide et installé, j'ai grillé mon dd cette nuit @+ Modifié par Anonyme le 06/04/2014 23:26 | |||||||
avant on disait que je dégainais plus vite que mon ombre, maintenant suis grillée par le kangourou | |||||||
Nouvel astucien | philae a écrit : l'animal peut faire des bonds de 9 m en longueur Encyclopédie Larousse en ligne - kangourou
@+ Modifié par Anonyme le 06/04/2014 23:33 | |||||||
Astucien ![]() | Oui, mais attention, la saison des grillades va bientôt commencer, et je t'ai dit Patrick, je connais un endroit ou on grille pas les DD, mais les Kangourous... Voilà, j'ai installé la vieille (comme on dit, c'est souvent dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Comme ça je pourrai dormir en paix, sans me demander quelle connerie j'ai fait ou quelle mer PA. Australien, comment on fait pour savoir si on a un Windows qui peut espérer être dépanné par toi en cas de problème (J'ai un Acer, Win7 OEM) Je vous dis déjà bonne nuit, je ne pense pas faire encore très long, y'a le chat qui me regarde d'un oeil noir. | |||||||
Nouvel astucien |
toi tu as lu mon sujet "Pour Rappel" j'ai une position toute personnelle à ce sujet, longuement expliqué comme tu as pu lire. j'ai une astuce qui me permet de trier le bon grain de l'ivraie, mais elle n'est pas fiable à 100% donc plutôt que de mettre mal à l'aise tout le monde (le demandeur et moi) je préfère ne pas intervenir sur un oem slp.
Australien Modifié par Anonyme le 06/04/2014 23:44 | |||||||
je sais déjà qu'il ne me dépannera pas | |||||||
Nouvel astucien | philae a écrit : tu n'as pas besoin de moi, avec tes petits bras musclés tu fait peur au virus et tu as une version officielle...je le sais tu dois te demander comment je peux le savoir... | |||||||
Grande Maîtresse astucienne ![]() | Australien a écrit : même pas !
Astucien ![]() |
Pour info : les anciennes versions de MBAM sont disponibles au téléchargement sur FileHippo. Bonne nuit | |||||||
