 malwarebytes me bloque l'ordinateur
toutaitanous
  Posté le 17/11/2013 @ 09:30
bonjour,
avec un examen rapide,malwarebyte bloque l'ordi,ne reste que l'image de fond d'écran;aucune possibilité d'action,ni de coupure de la tour,controle,alt + supp inéfficasse.
je suis obligé de couper l'alimentation!
quelqu'un peut m'indiquer quel sorte de problème existe et si on peut y remédier,
d'avance merci pour votre aide
Ekalb
 Posté le 17/11/2013 à 09:34
Quelles sont tes autres logiciels de sécurité?
"Ton" MBAM est en version gratuite ou payante?
Papounet17000
 Posté le 17/11/2013 à 10:02
Salut,
Ton PC est infecté et c'est certainement des malwares ou virus qui te bloquent malwarebyte.
Regardes le lien rose dans ma signature et reviens avec les trois rapports demandés.
un membre du groupe sécurité viendra les examinés et te donner la marche à suivre.
toutaitanous
 Posté le 17/11/2013 à 12:45
Fichier joint : ZHPDiag.txt
toutaitanous
 Posté le 17/11/2013 à 12:51
Fichier joint : AdwCleaner[S0].txt
nardino
 Posté le 17/11/2013 à 14:44
Mets à jour ces deux logiciels.
Java Runtime Environment
image Ouvre cette page
Coche Accept License Agreement .
Clique sur Windows x86 Offline - 28.36 MB -imagejre-7u45-windows-i586.exe
Installe le fichier téléchargé.
Lis les clauses en cours d'installation. (Il n'est pas nécessaire d'installer les programmes tiers proposés).
Désinstalle toutes les autres versions existantes sur ton pc dans Ajout/Suppression des programmes ou Programmes et fonctionnalités selon le système.
Si tu ne modifies pas les paramètres, les nouvelles versions te seront proposées au téléchargement automatiquement.
La version 64 bit n'est utile que pour l'utilisation d'un navigateur en 64bit
Acrobat Reader XI
Choisis ton système d'exploitation, la langue souhaitée, la version Reader 11.0.4 French for Windows
Décoche image Oui, installer McAfee Security Scan Plus (facultatif) (0.98MO)
Clique sur imageTélécharger dès maintenant
L'installation se fera automatiquement en cliquant sur le fichier obtenu :
install_reader11_fr_mssd_aih.exe
Ce fichier s'auto-détruira.
image RogueKiller de Tigzy sur le bureau
(A partir d'une clé USB et d'un autre pc si le Rogue empêche l'accès au net ou en mode sans échec avec prise en charge réseau) .
image Quitte tous les programmes en cours
image Lance RogueKiller.exe en cliquant sur l'icône.
image Un pre-scan va s'effectuer rapidement.
Quand il sera terminé, clique sur le bouton Scan
image Clique sur le bouton Suppression
image Clique sur le bouton Rapport quand le nettoyage sera terminé.
image Envoie une copie du rapport RKreport[1].txt qui va s'afficher.
Il sera enregistré sur le bureau.
image Si l'affichage des icônes du bureau, seulement dans ce cas, ne se fait pas correctement, clique sur le bouton Racc. RAZ
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau
image Clique sur Importer dans la fenêtre de l'outil et sur OK dans le message suivant
image*******image
image Tu copies le script suivant (dans l'encadré ci-dessous)
Code
Script ZHPFix
C:\Program Files\RegCure
C:\Users\jean_marc\AppData\Local\fst_fr_6
C:\Program Files\Accelerer PC
[HKLM\Software\Google\Chrome\Extensions\jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn]
[HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PCSpeedUp]
[HKCU\Software\Toolbar4Free]
[HKLM\Software\Canneverbe Limited\OpenCandy]
[HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{21111111-1111-1111-1111-110111991162}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110111991162}]
[HKLM\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]:SpiderMessengerHelper@spidermessenger.com
C:\Users\jean_marc\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn
C:\Users\jean_marc\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tq5hhl2p.default\extensions\jid1-FCM5fDwCW5M3AQ@jetpack
C:\ProgramData\Software
C:\Users\jean_marc\AppData\LocalLow\Burn4Free Toolbar
[HKCU\Software\ForumerIT]
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyCLSID
image Tu le colles dans la fenêtre de ZHPFixt comme ci-dessous, sans ligne vide au début, tu cliques sur GO pour le lancer.
Confirme la suppression par Oui dans l'avertissement qui s'affiche
Le résultat va s'afficher dans la fenêtre de l'outil et un rapport va s'ouvrir avec le bloc-notes.
image Tu envoies un copier-coller du rapport dans ta réponse, il est enregistré sur le bureau.
49,99 €SSD PNY CS900 480 Go à 49,99 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 49,99 € livré gratuitement. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
12,99 €Lot de 50 masques chirurgicaux à 12,99 € avec le code 7UDI5PSG
Amazon propose le lot de 50 masques chirurgicaux à 12,99 € avec le code promo 7UDI5PSG. La livraison est gratuite pour les membres Prime et gratuite à partir de 25 € pour les autres (si vous prenez 2 lots donc). Pour les moins pressés, vous pouvez les faire venir directement de Chine à 3,17 € le lot de 50 masques. Dans ce cas cela peut prendre plusieurs semaines à arriver.
Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et cliquez sur Appliquer à côté des 50 % de remise. Vous pouvez aussi utiliser le code 7UDI5PSG sur la page de paiement. Le prix passera à 12,99 € sur la page de confirmation de commande.
599,90 €Ultrabook HONOR MagicBook 14 (Ryzen 5 3500U, 8Go, 256 Go SSD) + un cadeau à 599,90 €
Valable jusqu'au 30 Septembre
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 14 qui passe à 599,90 € au lieu de 800 €. Cet ordinateur portable possède un écran 14 pouces Full HD IPS, un processeur AMD Ryzen 5 3500U (avec chip graphique Vega 8), 8 Go de mémoire DDR4, un SSD 256 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,38 kg. Il fonctionne sous Windows 10. De plus, pour cet achat, HONOR vous offre également un cadeau à choisir parmi une sélection : un pack comprenant un sac à dos, une souris bluetooth et des écouteurs ou une montre connectée Magic Watch ou des Magic EarBuds avec réduction de bruit active... Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
Malwarebytes Anti-Exploit a bloqué une tentative d'exploit dans IE.
Pb logiciel pre-installé bloque ordinateur
problème écran d'ordinateur qui se bloque
POINTEUR ET ORDINATEUR BLOQUE SUITE INSTALLATION ANTIVIRUS ORANGE
MalwareBytes 2 arrête l'ordinateur si partition TrueCrypt
depuis "ordinateur lent malwarebytes voit rien"...
Site bloqué par Malwarebytes
Virus qui bloque le bureau de mon ordinateur
Mon Ordinateur est bloqué sur un écran gris !
Plus de sujets relatifs à malwarebytes me bloque l''ordinateur
