 MANQUE DE. n º ? % SUR MON CLAVIER !Sujet résolu
Pages : 1 [2] 3 4 ... Fin
Page 2 sur 4 [Fin]
LETEXAS
 Posté le 04/07/2020 à 13:35
AZERTY ! Bingo !
Mais (toujours en majuscules:) UIOPQSDFFGHJKLMWXCVBN,;:!
et minuscules:
azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn,;:!
Chiffres:
Majuscules:
&É"'(-È_ÇÀ)=
Minuscules:
&é"'(-è_çà)=
LETEXAS
 Posté le 04/07/2020 à 13:41
enigma7 a écrit :
C'est normal pour le mot de passe, commande faite sous sudo.
Si tu fait dans le terminal : cat /etc/default/keyboard tu constates bien ta ligne rajoutée ?
Si oui entres dans le terminal : sudo update-initramfs -u -k all et reboote.
Autre question : quant tu tapes au clavier azerty (ce 'est pas une commande) , c'est bien azerty qui s'affiche ou qwerty ?
"commande faite sous sudo" ?
"reboote." redémarre l'ordi ?
enigma7
 Posté le 04/07/2020 à 13:44
Il faut peut être répondre à toutes les questions ....
Donne le retour de cat /etc/default/keyboard dans un terminal
m_n
 Posté le 04/07/2020 à 14:24
"commande faite sous sudo" ? --> sudo exgige un mdp pour exicuter une commande
"reboote." redémarre l'ordi ? -----> oui
LETEXAS
 Posté le 04/07/2020 à 19:09
KEYBOARD CONFIGURATION FILE
Consult the keyboard (5) manual page
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT= "FR"
XKBVARIANT="lating9"
XKBOPTIONS=""
BACKSPACE="guess"
enigma7
 Posté le 04/07/2020 à 19:23
C'est bien ce que je pensais, tu as peut être modifié le fichier mais pas enregistré les modifications via les touches ctrl+O . Refais le contenu de mon post de 03/07/2020 à 08:56
et revérifie ensuite par :cat /etc/default/keyboard
LETEXAS
 Posté le 04/07/2020 à 20:05
Après remise en marche du pc,
J'ai fait:
sudo nano /etc/default/keyboard
puis touche entrée (les flèches en croix ne marchent pas):
XKBOPTIONS="caps:shiftlock"
y compris le : " après shiftlock
Puis les 2 touches:
ctrlO
et
ctrlX
(y a pas de plus)
et:
RIEN A CHANGÉ
Modifié par LETEXAS le 04/07/2020 20:05
enigma7
 Posté le 04/07/2020 à 20:18
Quand on dit touches CTRL + O : Tu appuie sur la touche "contrôle" puis sur la touche "o" en maintenant la touche contrôle appuyée
La il va te demander une confirmation, laquelle tu accepte en appuyant sur la touche entrée.
Quand on dit touches CTRL + X : Tu appuie sur la touche "contrôle" puis sur la touche "x" en maintenant la touche contrôle appuyée
C'est bien ce que tu as fait ? Redonnes le retour de : cat /etc/default/keyboard
Modifié par enigma7 le 04/07/2020 20:28
Logicien
 Posté le 04/07/2020 à 20:40
ici notre ami peut utiliser cette commande pour faire la mofification au fichier /etc/default/keyboard
sudo sed -i -e "s/XKBOPTIONS=""/XKBOPTIONS="caps:shiftlock"/g" /etc/default/keyboard
enigma7
 Posté le 04/07/2020 à 20:49
C'est vrai que ça le fait aussi, elle a le désavantage d'être encore moins digeste pour un débutant. En ce qui me concerne, j'essaye de donner des procédures pour que la personne comprenne ce qu'elle fait et qu'elle apprenne au passage.
Modifié par enigma7 le 04/07/2020 20:50
Logicien
 Posté le 05/07/2020 à 08:15
enigma7 salut,
il n'y a rien d'indigeste en Linux il s'agit de vouloir. Un éditeur graphique est plus visuel qu'une commande c'est certain. Le fichier /etc/default/keyboard configure le clavier surtout pour les consoles virtuelles Linux. On peut utiliser pour le faire la commande
sudo dpkg-reconfigure console-setup
Systemd offre la commande
localectl
pour configurer le clavier en console et en mode graphique.
Je pense qu'il est mieux pour un utilisateur de configurer le clavier du bureau comme il le veut depuis son environnement de bureau que depuis le système. La configuration système est plus sujette à modification à cause des mise-à-jours que la configuration utilisateur. En plus la configuration utilisateur est la dernière à être appliquée donc la dernière à rester.
Sous Xfce4 on devrait d'abord utiliser Paramètres/Clavier/Disposition pour configurer le jeu de caractères du clavier pour cet utilisateur seulement et ensuite d'autres moyens que cet utilisateur peut prendre si nécessaire sans se soucier de la configuration système du clavier.
Modifié par Logicien le 05/07/2020 08:41
LETEXAS
 Posté le 05/07/2020 à 09:16
Oui merci j'avais compris
Je viens donc de copier cat /etc/default/keyboard et de le placer au terminal avec ctrlO et ctrlX
1ère ligne lettres minuscules:
&É"'(-È_ÇÀ
enigma7
 Posté le 05/07/2020 à 09:25
Salut, "et de le placer au terminal" je n'ai pas compris ce que tu as fait. Cat c'est pour afficher, sudo nano c'est pour éditer avec privilèges admistrateur. (nano c'est d'éditeur couleurs syntaxique en mode console).
Vu que tu débutes sous Linux et pour que tu puisses progresser, il est important pour nous, de nous dire ce que tu ne comprends pas ainsi que les commandes tapées non comprises.
m_n
 Posté le 05/07/2020 à 15:17
copy/coller --> cat /etc/default/keyboard dans un terminal et click sur la touche ( Entrer ) .. et copy nous ce qui est ecris dans le terminal ..
Pour enregistrer un changement d'edition en terminal avec l'editeur NANO : ( Ctrl+o , Entrer , Ctrl+x ) :
1_ on click sur la touche du clavier ( Ctrl ) + la lettre o ( minuscule ) ( non le zero ) --> en meme temp les deux touches sont appuiyés
2_ ensuite , on click sur la touche ( Entrer )
3_ et ensuite on click la touche ( Ctrl ) + la lettre x ( minuscule ) --> en meme temp les deux touches sont appuiyés
( je ne sais pas si cela peux fonctionner avec un clavier de language etranger par contre )
aulieu d'ecrire les commandes en terminal --> copy/coller les plutot ..
Si tu as de la misère a enregistrer un changement en terminal avec l'éditeur NANO .. prend l'editeur GEDIT qui est plus facile pour un débutant
sudo apt install gedit
Menu -> paramètres -> gestionnaires de paramètres -> clavier -> disposition -> ajouter
et choisi ton clavier fr
en ne laissant que seulement ton clavier FR avant d'appliquer ou fermer le changement ..
Modifié par m_n le 05/07/2020 17:05
LETEXAS
 Posté le 05/07/2020 à 17:03
m_n
J'ai fait:
Puis au terminal j'ai collé:
puis j'ai fait mdp
et, au texte apparu et fini j'ai fait ctrlo et entrée puis ctrlx et entrée
et j'ai eu:
en minuscules sur ligne chiffres s'inscrivent:
&é"'(-è_çà)=
Mais en majuscules:
&É"'(-È_ÇÀ)=
Modifié par LETEXAS le 05/07/2020 17:04
m_n
 Posté le 05/07/2020 à 17:15
et ensuite click sur la touche ( Entrer ) sur ton clavier ..
et copy/coller nous ce qui est ecris dans le terminal ..
Modifié par m_n le 05/07/2020 19:32
Logicien
 Posté le 05/07/2020 à 17:19
Salut,
pour Nano Ctrl+o n'est pas obligatoire. Après avoir fait les modifications, pour sauvegarder tu peut ne faire que Ctrl+x. Au bas de l'écran Nano va te demander si tu veux sauvegarder les modifications au fichier /etc/default/keyboard, tu fais o pour oui puis Entrée et ça doit être sauvegardé après quoi Nano se ferme. Je pense que ça irait mieux pour toi si tu avais le clavier fr.
Si tu veux savoir ta localisation au terminal exécute la commande
locale
Modifié par Logicien le 05/07/2020 20:14
Slyvester
 Posté le 05/07/2020 à 17:27
Oui merci j'avais compris. Je viens donc de copier cat /etc/default/keyboard et de le placer au terminal avec ctrlO et ctrlX
Non désolé LETEXAS, mais cela prouve que tu n'as pas compris ce qui t'est demandé ou que tu l'appliques maladroitement !
Enigma7 te demande de lui (nous) montrer le résultat lorsque tu copies et que tu colles (en appuyant sur la roulette du terminal) cette commande dans le terminal (obtenu par Ctrl + Alt + T)= : cat /etc/default/keyboard
et ensuite enter/entrée.
Tu devrais obtenir un résultat qui ressemble +/- à ceci :
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="fr"
XKBVARIANT="azerty"
XKBOPTIONS=""
BACKSPACE="guess"
enigma7
 Posté le 05/07/2020 à 19:08
De retour de ma promenade , elle m'a fait du bien
Je vais donc recommencer avec illustrations.
Tu ouvres un terminal, dedans tu tapes : sudo nano /etc/default/keyboard
et tu rajoute une ligne XKBOPTIONS="caps:shiftlock" (si elle n'y est pas déjà)
A ce stade, tu dois avoir quelque chose comme cela :
Si à ce stade tu n'y est pas arrivé montres - nous ta capture d'écran.
Si ok a ce stade :
Tu fait CTRL + O : Tu appuie sur la touche "contrôle" puis sur la touche "o" en maintenant la touche contrôle appuyée
Tu fait CTRL + X : Tu appuie sur la touche "contrôle" puis sur la touche "x" en maintenant la touche contrôle appuyée
A ce stade l'éditeur nano doit s'être fermé.
Ensuite dans le terminal qui ne s'est pas fermé: tu tapes : cat /etc/default/keyboard puis tu tapes la touche entré.
Et tu nous copie a réponse de la commande ici.
LETEXAS
 Posté le 06/07/2020 à 08:43
Chez moi c'est:
BACKSPACE="guess"
(chez toi ces 2 lignes sont inversées)
Perso, quand je fais ctrlo, il ne m'a JAMAIS demandé confirmation !
idem pour ctrlx !
D'ailleurs je l'ai précisé l'autre jour: Clavier pour Windows XP etc mais pas écrit 'aussi pour linux' !
A préciser aussi le pb de cadrage Linux ! IMPOSSIBLE de lire ce qui est écrit au bord droite de l'écran ! (sauf sur pcastuces où je réduis le zoom pour lire, mais sur d'autres sites c'est impossible de lire de qui est marqué à droite !!)
Même en modifiant les paramètres de l'écran, apparaît un bande noire verticale à droite si je pousse l'image à gauche !
Idem si je réduis ! Cadre noir 4 côtés !
Par exemple sur pcastuces j'écris en zoom 100% mais dois réduire à 80 pour pouvoir cliquer sur 'Publier le message' !
Modifié par LETEXAS le 06/07/2020 09:06
enigma7
 Posté le 06/07/2020 à 09:42
Pour CTRL+X il n'as jamais été écrit qu'il demandait confirmation, il sort directement. Quant à CTRL+O cela dépend peut - être de la distribution ou du bureau, chez moi il demande, mais peu importe. Peu importe aussi de l'ordre des lignes.
Ton problème de clavier est réglé ?
Tu nous a pas fait le retour demandé, c'est à dire de puis le terminal:
Merci de répondre à nos questions vu le temps que nous y consacrons, et un problème après l'autre stp.
Modifié par enigma7 le 06/07/2020 09:43
hido
 Posté le 06/07/2020 à 10:37
Pourquoi s'emm**der avec des fichiers de conf alors qu'il existe des outils graphiques pour configurer l'agencement des claviers ?
Slyvester
 Posté le 06/07/2020 à 11:59
Bonjour Enigma7,
Après avoir cherché sur le site de Linux Mint, la solution (très simple) au problème de LETEXAS soit trouvée/décrite par Arglub.
Il s'agit de travailler graphiquement via : «Menu > Centre de contrôle > Clavier > onglet Agencements > Options» et là, dans «Comportement de la touche Verr. Maj» sélectionner/cocher«Verr. Maj bascule le blocage Majuscules (affecte toutes les touches)».
C'est dans ce fil : https://forum-francophone-linuxmint.fr/viewtopic.php?t=11507
Bon courage !
enigma7
 Posté le 06/07/2020 à 12:39
Oui ça doit marcher aussi, la mienne est celle que j'utilise depuis mes premiers Ubuntus il y a x années.
Mais j'ai l'impression que le problème est ailleurs.
m_n
 Posté le 06/07/2020 à 13:53
C'est dans ce fil : https://forum-francophone-linuxmint.fr/viewtopic.php?t=11507 ---> Avec LinuxMint ( Mate ) non Xfce ..
Avec Xfce :
Perso, avant de jouer avec cela .. Je testerais avec un Live d'une autre distro .. Le live va dire s'il y a le meme probleme ( avant de decider de faire l'installe
Modifié par m_n le 06/07/2020 14:19
Page 2 sur 4 [Fin]
59,99 €Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,99 €
Valable jusqu'au 11 Août
Amazon fait une promotion sur le Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,99 € livré gratuitement au lieu de 79 €. Faites du sport tout en vous amusant avec Ring Fit Adventure ! Munis des accessoires présents dans la boite du jeu partez à l’aventure et réalisez des mouvements de sports pour avancer dans les niveaux. Poussez sur le Ring-Con et vous enverrez un choc sur vos ennemis ! A la fin de chaque exercice, mesurez même votre rythme cardiaque et découvrez le nombre de calories dépensées.
83,93 €Disque dur externe portable Seagate Basic 4 To USB 3.0 à 83,93 €
Valable jusqu'au 12 Août
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Basics d'une capacité de 4 To qui passe à 83,93 € livré gratuitement. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
249,35 €Mini PC T-BAO TBOOK MN25 (Ryzen 5 2500U, 8 Go RAM, 256 Go SSD NVME) à 249,35 € avec le code BGFRTBK
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN25 à 249,35 € avec le code promo BGFRTBK. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 5 2500U avec chip graphique Vega 8, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 256 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
manque de place sur mon cd
Comment regarder la tv de sfr sur mon ordi
Visionner mon PC de bureau (sous Linux) sur ma TV ?
plus de souris ni connection sur mon ubuntu
mon pc sur fedora refuse de demarrer
plus de courant sur mon pc ( HP )
Résoudre un nom de domaine sur mon lan...
Pas de permissions sur mon 2eme DD
Mon article sur l'installation de Gentoo Linux
nombre de caractères dans MDP wifi sur ubuntu
Plus de sujets relatifs à MANQUE DE. n º ? % SUR MON CLAVIER !
