 Manquer de place sur memoire interne smartphone
Jess
  Posté le 02/11/2012 @ 11:37
J'ai lu l'article concernant "manquer de place sur la mémoire interne de votre téléphone portable sous Android "
Je n'ai pas réussi a faire ce qui est décrit.
J'ai une carte de 32G, j'ai des choses dessus,je la vois en allant dans "mes fichiers
Par contre dans la procedure décrite je n'ai pas du tout la meme image et je ne vois pas ma carte !
Merci pour vos conseils
Bonne fin de journée
PatDeCaen
 Posté le 03/11/2012 à 14:20
Message original par Jess
Et il est où cet article ???
chtiquinquin
 Posté le 03/11/2012 à 18:34
C'est ici : trucs et astuces
noelocean
 Posté le 04/11/2012 à 17:01
Slt Jess,
Si tu ne vois pas apparaitre le bouton "déplacer vers la SD", c'est surement que l'appli n'est pas déplacable .
Il en existe beaucoup comme ça. Si tel est le cas et si tu veux vraiment récupérer de la mémoire interne, pour instaler de nouvelles applis, il va falloir que tu vires certaines de celles qui sont déja installées.
cordialement.
Jess
 Posté le 05/11/2012 à 12:00
ok Merci pour ta répose
Bonne Journée
poisson38
 Posté le 06/11/2012 à 20:26
J'ai le même problème que toi, mais malheureusement il n'y a pas de solution, même si tu as une carte SD, la plupart des applis ne peuvent pas
être transférer sur la carte, la mémoire est trés limité, les applications d'origine dont on a rien à faire ne peuvent même pas être virées donc ne charge pas
d'appli dont tu ne te sers pas.
Jess
 Posté le 06/11/2012 à 20:44
Bonsoir poisson38
Merci pour ta réponse,
Je vais essayer de transferer des applis des applis que j'ai téléchargé,je verrai si elles fonctionnent toujours,je te tiens au courant
Bonne soirée
perlerarissime
 Posté le 07/08/2013 à 09:11
Pour pouvoir déplacer les apps non déplaçables, il faut rooter le téléphone et ensuite mettre l'app Link2SD pour pouvoir les déplacer. De même pour pouvoir virer les apps préinstallés (Facebook, Twitter....), vous pouvez utiliser Link2SD, après root.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buak.Link2SD
Ensuite éviter de télécharger des applications qui bouffent de suite de la mémoire interne même en étant transférées sur la carte mémoire micro SD comme par exemple mysms qui bouffe facilement et même sans y avoir touché 10 mo sur la mémoire interne.
Préférer comme app dans le même style, Magic Text.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pompeiicity.magictext
Modifié par perlerarissime le 07/08/2013 09:16
Papounet17000
 Posté le 15/08/2013 à 23:07
Salut,
Essaies App2SD elle permet de déplacer lles applications sur SD interne ou externe.
Je l'utilise sur ma tablette pour déplacer les applications trop importantes.
Ca te mets aussi un sens interdit orange pour celles qu'il ne vaut mieux pas déplacer, tu peux le faire quand même mais ce n'est pas conseillé des fois que celles-ci planteraient.
Jess
 Posté le 18/08/2013 à 14:40
Merci a tous pour vos conseils
Je vais essayer APPS2,mais apparement ce n'est pas en francais ? alors je vais voir
Bonne fin d'après midi
Liseuse ebook Vivlio Light HD Color 6 pouces
159 € 179 € -11%
@Leclerc
Lot de 2 ampoules TP-Link Tapo L510E blanche E27
12,99 € 21 € -38%
Tondeuse sans fil Philips Multigroom 3000 (MG3946/15) pour cheveux, barbe, corps, oreilles, nez
32,29 € 44,99 € -28%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C610 (2K 3MP, 360 degrés) + panneau solaire
74,99 € 89 € -16%
Souris sans fil Logitech G305
28,61 € 50 € -43%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (FullHD, AMD Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
649,99 € 799 € -19%
Déplacer les fichiers de la mémoire interne à la carte SD
faire passer de mémoire interne à micro carte SD.
La mémoire interne de mon NOKIA C5 est pleine
applis mémoire interne vers SD htc desire rooté
fichier la memoire interne vers sd externe
Augmenter mémoire interne du Sony Xperia Arc S
gagner de la place sur mémoire téléphone HTC desir
Memoire interne tomtom go 720 effacée!
Comment lire un QR Code directement dans le Smartphone ?
gps tomtom /smartphone logicom
Plus de sujets relatifs à Manquer de place sur memoire interne smartphone
