 Marges par défaut: comment changer Word 2007
marcato
  Posté le 10/02/2012 @ 15:01
Bonjour, J'utilise Word 2077. Quand on clique sur le menu mise en page, et sur l'icone marges, on obtient 6 marges prédéfinies, dont étroites, modérées, larges, ...Comment faire pour modifier ces marges prédéfinies (changer les dimensions des marges) et pouvoir les enregistrer pour les utiliser une prochaine fois? Merci d'avance de votre aide.
laurent34
 Posté le 10/02/2012 à 15:15
tu vas dans l'onglet "marges" --> tu déroules l'onglet "marges" --> tout en bas, il y a "marges personnalisées".
Tu effectues tes réglages puis valides.
Si tu fermes word, en revenant dans cette partie, tu verras : "dernier paramètre de personnalisation".
Sinon, il y a l'icône "par défaut" si tu as une mise en page type.
Cordialement.
marcato
 Posté le 10/02/2012 à 17:32
Bonjour et merci à Laurent34 pour sa réponse rapide, mais sa marche à suivre, je la connais. Mais, en ce qui me concerne, je veux modifier les mesures des marges reprises sous "étroites" par exemple, au lieu d'avoir 1,27cm, je veux 1cm par exemple, comment changer 1,27 en 1 pour toujours avoir ces paramètres pour "étroites" à l'avenir quand j'ouvre une nouvelle feuille word?
laurent34
 Posté le 10/02/2012 à 18:05
J'ai mal compris ton pb mais je t'ai quand même parlé d'une piste pour le résoudre :
quand tu effectues les réglages des marges, tu as le bouton "par défaut" --> cliques dessus et ton réglage devrait rester.
laurent34
 Posté le 10/02/2012 à 18:42
Deux captures d'écran pour illustrer :
Une fenêtre te demande si tu veux bien régler par défaut ces valeurs de marges --> tu réponds "OK".
J'espère que c'est bien la précision que tu attendais.
marcato
 Posté le 12/02/2012 à 11:00
Bonjour, J'ai bien compris la démonstration ci-dessus (très claire et précise), mais pour ma part, ce que je désirerai, c'est (dans la première capture d'écran ci-dessus) pouvoir modifier les mesures des marges reprises sous "normales, étroites, modéré, larges" et garder les nouvelles mesures éventuelles en mémoire (par exemple pour "étroites", je voudrai 4 fois 1cm au lieu de 1,27cm). Je ne sais pas si cela est possible?
laurent34
 Posté le 13/02/2012 à 09:53
je ne pense pas que'on puisse changer certains réglages comme cela.
Par contre tu peux tester plusieurs réglages personnels pour voir s'ils apparaissent dans la liste à la place de ceux proposés par défaut.
laurent34
 Posté le 13/02/2012 à 09:57
Un truc que je viens de voir à l'instant :
en effectuant un clic droit sur des marges personnalisées, tu peux les insérer dans la barre d'accès rapide :
Je pense que c'est peut être le mieux dans ton cas (et plus besoin de plusieurs clics).
SSD externe USB 4 Corsair EX400U 4 To (4000 Mo/s)
359,99 € 443,99 € -19%
Mini PC Geekom A5 (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro)
331,55 € 399 € -17%
Onduleur APC BE650G2-FR (8 prises, USB, RJ45, 400 W/650 VA)
101,50 € 149,99 € -32%
Lot de 15 boîtes de 128 mouchoirs Kleenex
17,99 € 23,99 € -25%
Coffret de douilles et embouts Mannesmann (130 pièces)
17,49 € 30,99 € -44%
Lampe de lecture 86lux
9,02 € 10,99 € -18%
Word 2007 : Comment supprimer tous les retours à la ligne indésirables
Word : comment établir dans un texte ses propres marges de & et sous-& ?
comment définir microsoft Word par défaut
Comment récupérer la barre d'outils dans Word 2007 ?
Comment changer les petits signes dans Word...
comment lire fichier.odt sur word 2007
Comment créer un nouveau modèle .dot Word 2007
Word 2007 : Fichiers ouverts comme des onglets, comment faire?
Comment centrer un texte avec Word 2007
comment inserer case a cocher dans word 2007 Vista
Plus de sujets relatifs à Marges par défaut: comment changer Word 2007
