 masquer colonne avec macroSujet résolu
valpat35
  Posté le 12/01/2019 @ 13:23
Bonjour à tous
je cherche a masque les colonnes dans un fichier de planning
lorsque le tape le N°de semaine en d1 seule cette semaine doit s'afficher
mais ma macro ne fonctionne que sur la dernière semaine
Option Explicit
Option Compare Text
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Range("O:AT").EntireColumn.Hidden = IIf(Range("D1") = "1", True, False)
Range("E:R,AC:AT").EntireColumn.Hidden = IIf(Range("D1") = "2", True, False)
Range("E:AF,AQ:AT").EntireColumn.Hidden = IIf(Range("D1") = "3", True, False)
End Sub
voici le lien de mon fichier
https://cjoint.com/c/IAmms4JRmOj
Une idée du problème
merci de votre aide
valpat35
 Posté le 12/01/2019 à 20:43
Bonsoir
j'ai fini par trouver la solution
If Target.Address = "$D$1" Then
'Après chaque modification de la cellule D1
'Affiche toutes les colonnes déjà masquées dans la feuille Cible
With Sheets("Planning")
.Cells.EntireColumn.Hidden = False
'Masque les colonnes en fonction de la valeur de D1
Select Case Range("D1").Value
'Masque les colonnes O à AT si D1=1
Case "1"
.Columns("O:AT").EntireColumn.Hidden = True
'Masque les colonnes E à R et AC à AT si D1=2
Case "2"
.Range("E:R,AC:AT").EntireColumn.Hidden = True
'Masque les colonnes E à AF et AQ à AT si D1=3
Case "3"
.Range("E:AF,AQ:AT").EntireColumn.Hidden = True
End Select
End With
End If
End Sub
Cordialement
Valpat35
colonne avec le signe négatif par défaut
liste sans vide, avec filtre selon un critère d'une autre colonne
Afficher une colonne avec libre office
problème Date avec macro
macro afficher masquer lignes tableau dans word 2010
Tirage au sort avec macro
Erreur date avec macro/ incapable d'ouvrir ailleurs que chez moi
se positionner avec une macro dans une cellule précise
calculer une colonne par une autre avec pourcentage
Macro masquer certaines lignes
Plus de sujets relatifs à masquer colonne avec macro
