 Master/slave problème dans le BIOS
Henri9009
  Posté le 12/08/2006 @ 19:46
Salut! Toujours dans mon aventure à installer nouvelle carte mère/processeur. Carte ASUS P5LD2-VM Je n'ai rien touché de mes disques durs, branchés de la meme facon, et mon Maxtor - que je veux en Master - est en Slave. Il faut que je change les jumpers? Comment? Que faut-il que je fasse pour inverser? Présentement: Primary IDE Master : ST430014A Primary IDE Slave : Maxtor 6E040L0 Merci beaucoup de votre aide précieuse!
triode94
 Posté le 12/08/2006 à 20:21
Bonsoir. Je pense que tu as croisé tes nappes IDE. Celle qui va au Maxtor que tu veux en maître doit aller sur le port IDE0 et l'autre sur le port 1. Si l'OS est sur le Maxtor il faut qu'il soit sur le port 0 pour que le système boote dessus. Es-tu sûr qu'il était bien en IDE et non en SATA?
tilagoon
 Posté le 12/08/2006 à 20:31
Re, S'ils sont sur la meme nappe : regarde sur le disque lui meme , il y aune etiquette avec la facon de mettre le jumper qui est a l'arriere du disque ( en fait ,il suffit de changer ce jumper de place , tu met celui qui est en slave comme l'autre et vice versa ).
Modifié par tilagoon le 12/08/2006 20:33
Henri9009
 Posté le 12/08/2006 à 20:41
Merci! Oui IDE, le port c'est la connexion sur la carte mère? Explique un peu s.v.p. OK je vais essayer de voir pour les jumpers, c'est normal que j'aie à les changer? Avant tout était beau de ce coté... Merci!
tilagoon
 Posté le 12/08/2006 à 20:47
Je pense que Triode a mal lu ta question ..... car confondre de l'IDE et du SATA ..... ca semble difficile vu la difference de taille des nappes !!!! Non , c'est bizarre que tu aies a faire ca !!!! Mais il faut verifier les jumpers pour etre sur ... je t'ai dit de les croiser ... attention si les DD ne sont pas de la meme marque ca peut etre different !!! Verifie sur l'etiquette !!!
Henri9009
 Posté le 12/08/2006 à 22:31
J'ai trouvé en enlevant les disques et en lisant dessus... pour etre Slave, mon Seagate devait etre connecté par le connecteur gris, et non noir (j'avais mis n'importe quel sans porter attention aux couleur des connecteurs sur la nappe). Merci quand meme...
tilagoon
 Posté le 12/08/2006 à 22:40
Ok .... ce qui veut dire que tes disques sont configures en " Cable select" c'est a dire que c'est la position sur le cable qui determine qui est master ou slave .... Personnellement je prefere la solution dela selection par les jumpers , au moins tu sais ce qui se passe !!!! Si tu as des problemes de perte de disque .... souviens toi de ca [langue]
Henri9009
 Posté le 12/08/2006 à 22:54
Qu'est-ce que tu veux dire? Y a un danger? J'imagine que cela n'a pas de rapport avec mon nouveau problème? [url]https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=163175&Page=2[/url] (voir tout en bas)
tilagoon
 Posté le 12/08/2006 à 23:04
Non ,pas de danger .... suelemnt je prefere avoir le controle ( autant que faire se peut) dans ce qui se passe dans mon PC. Donc si je decide qu'un disque doit etre Master , il est master quelque soit sa position sur la nappe ( et c'est des fois bien pratique pour des raisons de cablage). Pour l'autre probleme ..... non rien a voir avec le "cable select" .... je pense plustot que puisque tu as changé de carte mere ..... il y a des fois ou la seule solution est de formatter et reinstaller !!!! [triste] [triste] [pleurer]
Henri9009
 Posté le 12/08/2006 à 23:10
Mais là, meme si je voulais réinstaller je ne pourrais pas! C'est en démarranr sur le CD de Windows que j'arrive à ce problème (écran bleue d'erreur). Merde, je suis dans la merde...
Henri9009
 Posté le 14/08/2006 à 04:11
Juste pour clore ce sujet... ça s'est réglé ici : [url]https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=163175&Page=2[/url]
-33%Jusqu'à -33% sur une sélection de spiritueux
Valable jusqu'au 07 Décembre
Amazon continue sa foire aux spiritueux et offre jusqu'à -33% de réduction sur les whiskies, coffrets Ricard, cognacs, rhums, gin. Vous trouverez même des calendriers de l'avent ! Rappelons que la livraison est gratuite à partir de 25 € d'achats.
Vente interdite aux mineurs de moins de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
29,99 €Radio réveil Lenovo Smart Clock Essential avec assistant Google à 29,99 €
Darty fait une promotion sur le radio réveil Lenovo Smart Clock Essential avec assistant Google qui passe à 29,99 € au lieu de 49 €. Avec son large affichage extrêmement visible, vous pouvez consulter l’heure depuis l’autre bout de la pièce. Parlez à Google pour lui poser des questions, écouter de la musique, définir votre heure de réveil, contrôler vos appareils domestiques intelligents et bien plus encore. Cette horloge intelligente est là pour vous aider à être plus productif et à gagner du temps. Elle dispose également d’une veilleuse, d’un haut-parleur et de microphones intégrés.
-25€25 € de réduction à partir de 299 € chez Cdiscount avec le code MOINS25EUROS
Cdiscount propose actuellement 25 € de réduction à partir de 299 € d'achats. Pour profiter de l'offre, utilisez le code promo MOINS25EUROS.
Problème dans le bios aux secours !!!
probléme avec mot de passe dans le bios
Problème de vitesse d'horloge dans le bios
Problème pour rentrer dans le bios !!
probleme de fsb dans le bios
Cd-Rom "Master & Slave"... probleme.
probleme apres reglages dans le bios
problème de hd en slave/master
Problème accès au BIOS
DD reconnu dans bios mais pas windows
Plus de sujets relatifs à Master/slave problème dans le BIOS
