 [MATH] Un petit ex de géométrie pour se dérouiller les neurones :P
Pages : 1 [2] ... Fin
Page 2 sur 2 [Fin]
yves.vaissiere
 Posté le 22/05/2013 à 17:06
Si A1 faisait un mètre carré, alors A2 moitié moins et A3 le quart, donc A4 un huitième et non pas un seizième comme le dit Claude (Clopa, il y a un autre Claude sur le topic).
Donc pour qu'A4 fasse bien un seizième tu as raison, le mètre carré c'est A0 je corrige mon post.
(je n'invente rien, moi )
Modifié par yves.vaissiere le 22/05/2013 17:13
beorcs
 Posté le 22/05/2013 à 17:38
format papier A0 A1 A2 A3 A4 A5
PLC27370
 Posté le 22/05/2013 à 19:06
beorcs,
Très bon schéma qui montre toutes les cotes : j'ai vérifié, il n'en manque aucune.
Il y a juste un petit oubli : c'est dommage qu'on ne voit nulle part, qu'on est en présence d'une feuille A0 !
C'est une info qui devrait se montrer, par un biais ou un autre.
Exemples :
  • par le titre, au-dessus de la figure (il n'y a pas de titre)
  • par une bulle avec flèche, pointant vers une accolade englobant tout le grand côté du rectangle.
vitalina
 Posté le 22/05/2013 à 21:55
Génial !! vous avez rajouté plein de trucs depuis !! je ne savais rien de tout ça !! Merci
perlerarissime
 Posté le 23/05/2013 à 15:42
Déjà faut m'expliquer ce qu'est un parallèlogramme.
beorcs
 Posté le 23/05/2013 à 18:45
{#} si tu cherchais, grâce à ton ami Google .....parallèélogramme.
Quadrilatère dont les côtés sont parallèles 2 à 2 .
Edit . orthographe correcte restituée, merci.
__________________________________
Modifié par beorcs le 23/05/2013 19:45
Aubagnais
 Posté le 23/05/2013 à 19:17
EDIT :
Intervention devenue sans objet.
Modifié par Aubagnais le 24/05/2013 03:41
perlerarissime
 Posté le 24/05/2013 à 15:56
Je l'avais mis l'accent aiguë mais ensuite j'ai copié vitalina et c'était pas une bonne idée visiblement.
Autre chose ici
http://www.francetvinfo.fr/une-enseigante-utilise-une-croix-gammee-en-cours-de-geometrie_330614.html
vitalina
 Posté le 24/05/2013 à 21:08
Pour celui là j'avoue ne pas avoir trouvé de solution :
A' B' et C' sont situés chacun au 1/3 de chaque coté
Montrez que l'aire du triangle du milieu en bleu est égale au 1/7 de l'aire totale du triangle ABC
Bonne soirée
nenette58
 Posté le 25/05/2013 à 08:36
yves.vaissiere
 Posté le 25/05/2013 à 08:54
Bien vu, Nénette : nous avons effectivement raisonné juste sur une figure fausse ;
l'angle doit en fait avoir 5/6 pour cosinus.
Comment fait-on arccosinus sur la calculette de Windows ?
Modifié par yves.vaissiere le 25/05/2013 09:03
PLC27370
 Posté le 25/05/2013 à 11:33
Yves,
Je ne sais pas d'où sort ta calculette
Si tu l'as achetée chez Leclerc, avec une promo de 60%, normal : t'as pas eu l'original pour ce prix !
Je crois que c'est un modèle issu de la bêta de WIN 1988 : il fallait taper (plus très sûr de la syntaxe) :
ù^$*é"ç!: ARC _çà*$^mù!: COS ;,:ù^$à)àç_(valeur à fournir en base 2, y compris la partie décimale) :!ù^*$^^^)===çççç
Mes condoléances, si tu n'as pas eu les moyens de migrer ton OS depuis si longtemps !
En tous cas, sur celle de SEVEN, en mode scientifique, la 1ère touche du pavé de fonctions (coin supérieur gauche),
est creuse (vide : il n'y a rien) ; sa voisine est la touche INV (pour INVerse), et elle fonctionne !
yves.vaissiere
 Posté le 25/05/2013 à 12:01
J'ai volontairement downgradé 7 vers XP, insolent !
(sur le netbook que j'ai actuellement dans la chambre : je n'aime pas Starter. J'ai mis Intégrale sur celui que je promène, qui est un peu juste avec son Go mais je préfère)
Mais là je suis dans le salon et, après avoir collé ta ligne telle quelle ( étant bien en peine de savoir écrire 5/6 en base 2) la première touche n'est plus vide :
clopa
 Posté le 25/05/2013 à 12:07
Coche "Inv" ; la touche "cos" se métamorphose en cos^(-1) * (notation considérée incorrecte chez nous, mais utilisée largement par les anglo-saxons)
D'où Arccos(5/6) ~ 33,557 (degrés décimaux) Les angles du parallélogramma sont à peu près 123,56° et 56,44°.
PLC27370 : c'est celle de windows, dans "accessoires", en mode scientifique. Très rudimentaire, mais l'avoir dans sa barre de lancement rapide évite d'avoir à sortir une calculette pour les petits calculs.
edit : *sous w7. Sous XP, je ne sais plus si la touche cos devient cos-1, mais le fonctionnement est le même. Pas de réel changement entre les 2, si ce n'est "cosmétique".
Modifié par clopa le 25/05/2013 12:14
PLC27370
 Posté le 25/05/2013 à 12:58
Je vois, après coup, que sur ta calculette égyptienne, il y a une case à cocher : INV
(et une, apparement pour les fonctions hyperboliques).
Je n'ai pas ce modèle, dans mes archives, et ne peux donc vérifier,
mais je suppose que c'est ça.
_________________________________________________________________
Sur ton conseil, j'ai réussi effectivement à obtenir une touche gratuite supplémentaire,
à la place de la case vide : la touche "(=1".
Par contre, elle est neutralisée, je n'arrive pas à utiliser cette nouvelle fonction
Elle semble bloquée, car l'entrée est signalée comme non valide !
Il n'y a rien dans l'aide en ligne, sur cette touche secrète, que tu as mise en évidence.
Je ne sais pas si c'est utile de demander au support de Microbigsoft.
Enfin, question pratique : comme tu sembles avoir un ordi par lieu fonctionnel,
peux tu nous conseiller, pour nous indiquer s'il existe un modèle adapté à la douche,
et si la réponse est positive, extension de la question : et pour le bain ?
(sans être obligé d'emballer le clavier dans un sachet plastique transparent )
EDIT : je viens de voir (trop tard) la réponse de CLOPA
Modifié par PLC27370 le 25/05/2013 13:01
PLC27370
 Posté le 25/05/2013 à 13:04
CLOPA,
Celle de SEVEN est celle-ci :
calculette
Modifié par PLC27370 le 25/05/2013 13:37
vitalina
 Posté le 25/05/2013 à 13:21
nenette58 a écrit :
C'est une habitude maintenant les figures fausses pour nous induire en erreur {#}
Regarde celle là, avec les calculs on trouve N hors de la page {#} et comme les angles ont
l'air pareils on se dit instinctivement qu'on a tout faux.
vitalina
 Posté le 29/05/2013 à 14:38
Bonne soirée
Vous ne l'oubliez pas celui là ??
Page 2 sur 2 [Fin]
94,57 €SSD Kingston A400 960Go à 94,57 € livré
Valable jusqu'au 12 Juillet
Amazon Italie fait une promotion sur le SSD Kingston A400 960 Go qui passe à 89,99 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,58 € pour la livraison en France soit un total de 94,57 € livré alors qu'on le trouve autour de 110 € ailleurs. Il offre des débits de 450 Mo/s en écriture et 500 Mo/s en lecture.
5,94 €6 caches caméra Kiwi à 5,94 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 6 caches caméra Kiwi qui passe à 5,94 € au lieu d'une dizaine d'euros. Ces caches ultra-minces vont vous permettre de masquer la webcam intégrée à votre ordinateur (qui peut facilement être piratée) ou à votre tablette lorsque vous ne l'utilisez pas. Faites glisser le cache avec votre doigt lorsque vous aurez besoin d'utiliser votre webcam. Un lot avec un mix de caches noirs et blancs est également en promo au même prix.
89,99 €TP-Link Deco E4 (WiFi Mesh 1200 Mbit/s, jusqu'à 180 m²) x 3 à 89,99 €
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon fait une promotion sur le kit TP-Link Deco E4 avec 3 satellites qui passe à 89,99 € livré gratuitement alos qu'on le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ces 3 satellites Deco travaillent ensemble pour former un seul et unique réseau WiFi, garantissant une connexion rapide importe où que vous êtes. Ils offrent une connexion Mesh WiFi haut débit de 1200 Mbit/s , la possibilité de connecter + de 60 appareils dans votre foyer jusqu'à 250 m² et sans zone morte (si cela ne suffit pas, ajoutez simplement plus de Deco à tout moment pour augmenter la couverture WiFi), idéal pour toute la maison.
Cherche petit logiciel de dessin pour petit bricoleur
Un petit truc pour célibataires
Petit message de sympathie pour les filles
Pour un petit jardin, une affaire à faire car en parfait état de marche
petit exercice de math
Petit hommage pour grand bonhomme.
Un petit message pour les victimes de Suisse
Petit Dicton...Pour sourire...
* un petit jeu pour la soirée !!! *
un petit jeu pour passer le temps
Plus de sujets relatifs à [MATH] Un petit ex de géométrie pour se dérouiller les neurones :P
