 Mauvais chargement de ma tablette.Sujet résolu
Poker
  Posté le 16/07/2017 @ 11:22
Bonjours à tous,
Depuis quelques jours ma tablette Samsung ne se recharge pas correctement, cette nuit je l'ai laissé branchée, ce matin elle est à 18%. Que peut-on faire ? J'ai également remarqué hier que pendant le visionnage de photos (2/3 minutes), elle perdait sa luminosité et rendant mes photos toute sombres. Avez-vous une idée conc. le problème ? Merci.
Lexomil.
gamers29
 Posté le 16/07/2017 à 12:14
pour ce qui est de la luminosité,c'est normal elle se mais en mode économie d’énergie arriver a un certain pourcentage de charge restante
rien d'anormal de ce cote là
au niveau charge je n'ai pas la tablette dans les mains mais ça peux provenir de plusieurs facteur
1 )chargeur hs
2 prise de la tablette ou du cordon défectueux
3) piles endommager suite a un choc
regarder de prés c'est possibilité et faite des teste un par un
essayer un autre chargeur
essayer un autre câble
ouvrir le boitier pour visualiser l’état de la piles fendu ou pas (au toucher )
espérant vous avoir aider
Poker
 Posté le 16/07/2017 à 12:58
Bonjour Gamers,
Où trouver la pile ? Je n'ai pas de chargeur, il y a juste 1 câble qui comporte une mini HDMI d'un coté et une USB que tu insères dans une prise normale. A moins que je me trompe ?
Moi non plus je n'ai pas la tablette sous la main là, c'est celle de ma compagne, mais cela ne change rien au problème. Donc, si tu pouvais juste m'indiquer ces 2 choses. Merci bien.
sonyA330
 Posté le 16/07/2017 à 14:38
bonjour,
j'ai acheté une tablette (ce n'ai pas une Samsung) et un renouvellement de smartphone (un mobile low cost) . maintenant je fais attention à la batterie . je respecte le moment où il faut recharger . ce n'est pas bon de recharger trop tôt . pour le smartphone, j'attends 19% . pas avant et pas après .
donc il faudra que vous réinvestissez dans une batterie neuve et n'utilisez que le chargeur spécifique . pareil si vous achetez une batterie de secours il faudra que la mention tablette soit indiquée .
voici un exemple, j'ai voulu mettre la carte micro sd du smartphone (qui était avec mon ancien modèle) dans la tablette . résultat elle était éjectée en permanence .
Pat6868
 Posté le 16/07/2017 à 22:28
C'est une tablette sous windows?
Elle à quel age?
Modifié par Pat6868 le 16/07/2017 22:29
Poker
 Posté le 16/07/2017 à 23:20
Elle à quel age?
Bonsoir Pat,
Non c'est une tablette Samsung Tab 2 il me semble, que j'ai offert à ma compagne voici 6 mois environ. Merci de t'intéresser à mon problème.
Lexomil.
galoupia
 Posté le 16/07/2017 à 23:35
Tu a certainement une tablette Android ou Apple et surement un chargeur que tu branche sur une prise de courant
regarde que le mini usb rentre bien dans la tablette le gros usb va dans le chargeur (pas dans la prise )
tu peux toujours faire avec un trombone un réset bien souvent ça remet les tablettes d'aplomb ,du moins pour moi quand elle se bloque ou.....
Poker
 Posté le 16/07/2017 à 23:49
Bonsoir, Voila de quoi il s'agit:
sonyA330
 Posté le 17/07/2017 à 07:29
bonjour,
le chargeur, il faut être très précis dans l'utilisation . il est mentionné d'utiliser exclusivement le chargeur d'origine même si un autre fonctionne avec .
la tablette tactile c'est bien mais trop souvent fragile .
casa01
 Posté le 17/07/2017 à 09:52
sonyA330 a écrit :
bonjour,
Les chargeur sont universelle, j'utilise pour rechargé ma tablette ou mon smartphone, le premier chargeur qui me tombe sous la main, jamais eu de problèmes autre que celui d'un câble d’affectueux.
Pour le rechargement je pense ou aux câble défectueux, pu peut être à de la poussière dans la prise USB
papyalain01
 Posté le 17/07/2017 à 10:33
Bonjour, je confirme casa01, n'importe quel chargeur peur faire l'affaire, j'ai eu le problème sur une tablette archos, c'était le chargeur hs, en attendant le remplacement sous garantie, j'ai utilisé le chargeur de mon téléphone
sonyA330
 Posté le 17/07/2017 à 11:17
merci pour l'info .
Pat6868
 Posté le 17/07/2017 à 12:55
Elle à quel age?
Bonsoir Pat,
Lexomil.
tu peux essayer de changer le câble de recharge ou alors la renvoyer en SAV
sonyA330
 Posté le 18/07/2017 à 07:44
bonjour,
je suis en train de recharger une tablette tactile (asus),avec le chargeur pour smartphone ça clignote . j'ai ensuite remplacé par le chargeur d'origine, ça charge (la batterie se remplie ) .
Poker
 Posté le 18/07/2017 à 08:14
Salut Sony,
Nous avons changé de câble et apparemment ça marche, à voir. Merci. Je passe en résolu.
Lexomil.
402,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 4 To à 402,99 € livré
Valable jusqu'au 08 Juillet
Amazon Espagne fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 4 To qui passe à 400 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit unt toal de 404,64 € livré. On le trouve ailleurs autour de 510 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
32,99 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 32,99 €
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 32,90 € livrée gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
56,49 €Switch Netgear Gigabit GS305P 5 ports avec 4 ports PoE à 56,49 €
Valable jusqu'au 12 Juillet
Amazon fait une promotion sur le switch Netgear GS305P 5 ports 10/100/1000 qui passe à 56,49 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 70 €. 4 ports PoE 55W permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
tablette lenovo
Tablette Samsung Tab 3 ne répond plus
Remplacer Vitre tablette Archos
Besoin d'infos sur tablette
[Tablette mise à la poubelle] Tablette LOGICOM bloquée par le mot de passe
tablette listo se démonte t elle ?
Plus de chargement smartphone sur pc
Vista ne reconnait pas ma tablette Logicom
pas de son sur ma tablette android
tablette graphique Wacom 4
Plus de sujets relatifs à Mauvais chargement de ma tablette.
