 Mauvais formatage clé USB 3
tmax
  Posté le 18/01/2020 @ 10:24
Suite à une erreur de manipulation,
j'ai formaté ma clé Intenso 64 Go USB3 en fat32,
ce qui fait qu'elle n'est plus du tout reconnue dans l'explorateur Windows,
ni dans la Gestion des Disques...
Je suis sous Windows 10.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
poussebois
 Posté le 18/01/2020 à 10:30
Bonjour ,
Windows 10 reconnait très bien les clés USB formatées en FAT32 !
As-tu essayé sur un autre port USB 2 ou 3 ?
tmax
 Posté le 18/01/2020 à 10:57
J'ai une autre clé USB3 qui fonctionne très bien sur ce port USB3 (unique)
Ma clé Intenso est reconnue sur le port USB2,
mais je vais perdre la rapidité de l'USB3, non ?
regedice
 Posté le 18/01/2020 à 11:09
Message original par tmax
Cela veut dire que quand tu la branches, Windows ne l'affiche pas ?
Tu vas dans le gestionnaire de disque, tu l'ouvres et là tu branches ta clé, regarde si tu n'as pas, tout en bas de la liste, ta clé qui est apparue mais qui n'a pas de "lettre lecteur" ?
poussebois
 Posté le 18/01/2020 à 11:14
Dans ton premier post, tu disais que ta clé n'était pas reconnue par le Gestionnaire de disques.
Aussi, je ne t'ai rien demandé, mais comme le dit regedice , regarde mieux !
Poste une copie écran de ton Gestionnaire de disques, clé USB branchée.
Nota : ben oui, une clé USB3 branchée sur un port USB2 fonctionnera à la vitesse de l'USB2, mais ce n'est forcément gênant, ça dépend de ce qu'on en fait ...
tmax
 Posté le 18/01/2020 à 11:28
Merci à tous les deux pour vos réponses rapides !
Bon, ben,
après redémarrage du PC,
la clé est reconnue
Bizarre, quand même...
Au cas où le problème se repose,
je ne le marque pas immédiatement en "résolu",
et je reviendrai vers vous,
si vous le voulez bien
regedice
 Posté le 18/01/2020 à 13:44
Maintenant tu peux la formater en ExFAT ou NTFS cela dépend de ton usage !
tmax
 Posté le 18/01/2020 à 17:11
Merci beaucoup !
Je vais formater en ExFAT.
Daneel Olivaw
Ce qui m'étonne, c'est comment tu as fais pour formater en FAT32 ?
Windows refuse de formater en FAT32 un périphérique quelconque de capacité supérieure à 32 GO.
L'option n'est pas disponible :
Ce ne serait pas plutôt ExFAT ?
Clic droit ---> Propriétés :
Modifié par Daneel Olivaw le 18/01/2020 17:14
Super_GEGE
 Posté le 18/01/2020 à 18:10
il se pourrait que tu n'avais pas accès à ta clé en raison d'une maj de Windows en attente.
tmax
 Posté le 18/01/2020 à 22:54
Merci à tous :
ça fonctionne bien maintenant,
j'ai formaté ma clé USB 3 en ExFAT.
Super_GEGE
 Posté le 19/01/2020 à 23:37
parfois ça ne fonctionne pas parce qu'il ne faut pas l'enfoncer entièrement dans l'ordi.
J'ai rencontré ce problème sur différents ordis.
regedice
 Posté le 20/01/2020 à 11:16
ça c'est pour les ports USB 3.0 et les 5 petits contacts qui se trouvent au bord du connecteur "receveur" !
Il faut effectivement bien enfoncer l'USB 3.0 à fond, et parfois, certains fabricants proposent des connecteurs imparfaits, mal moulés ou encore avec des contacts recouverts de résidus de soudure.
Pour résoudre le problème, il faut mettre un peu de produit pour électronique et entre/sortir les connecteurs.
Super_GEGE
 Posté le 21/01/2020 à 09:18
pas qu'usb 3, usb 2 aussi. Je ne me souviens plus pour l'usb et même sur du haut de gamme.
11,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 11,99 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 11,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
329,90 €Ecran ultra large LG 34 pouces 34WL50S-B à 329,90 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon propose actuellement l'écran 34 pouces LG 34WL50S-B à 329,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 400 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
26,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 26,90 €
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 26,90 € livrée gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
  • Vidéo haute définition: Capturez tous les détails avec une définition 1080p parfaitement nette.
  • Vision nocturne avancée: même la nuit, la caméra peut fournir une distance visuelle jusqu’à 30 ft.
  • Détection de mouvement: recevez une notification si quelque chose de suspect est détecté.
  • Alarme son et lumière: déclenchez des effets sonores et lumineux pour effrayer les visiteurs indésirables.
  • Audio bidirectionnel: communiquez avec d’autres grce au microphone et au haut-parleur intégrés.
  • Stockage sécurisé: carte microSD (jusqu'à 128 Go).
Formatage NTFS de clé USB
Formatage Clé Usb
cle usb formatage a la connection
Formatage avec clé USB
formatage clé usb
Formatage impossible clé usb
Formatage clé usb
Formatage clé usb
Clé usb arrachée, demande de formatage
Pb accès aux données clé usb qui demande formatage
Plus de sujets relatifs à Mauvais formatage clé USB 3
