Petit astucien |
Voici ce que donne l'impression couleur sur une imprimante HP Desjkjet 6980, qui aurait une idée sur l'origine du problème ....et une solution à proposer ? D'avance merci
Maître astucien | Bonjour, Question, tu utilises régulièrement ton imprimante ou c'est genre 1 fois tous les 6 mois? Car cela ressemble bien à une tête d'impression séchée. Fais ceci : 1) un nettoyage des têtes d'impression , tu dois avoir un menu dans les paramètres de l'imprimante pour ça. 2) Alignement des têtes d'impressions 3) vérifier les réglages dans les options d'impressions (brouillon, normal, photo...) 4) remplacer les cartouches | |||||||
Petit astucien | Merci Pat, Effectivement, c'est une imprimante qui n'a plus fonctionné depuis un certain temps... Le souci , c'est que je ne trouve pas les deux opérations dans le menu ! J'ai lu que l'on pouvait nettoyer manuellement les têtes mais je ne vois pas non plus de levier pour les retirer, par contre il y a 3 petites vis ...faut-il les dévisser pour accéder aux têtes ? C'est une HP deskjet 6980
Maître astucien | ||||||||
Petit astucien | Merci, mais je ne trouve pas ces deux options...
Maître astucien | tu as allumé ton imprimante? Tu es connecté comment, en wifi ou en cable? | |||||||
Maître astucien | Bonjour L'onglet avancé donne quoi ? | |||||||
Petit astucien | Je suis connecté par câble et l’onglet "avancé" ne donne aucune des deux options... | |||||||
Maître astucien |
Modifié par Pat6868 le 02/12/2020 20:59 | |||||||
Petit astucien | J'ai installé l'imprimante avec le CD original , à l'époque W10 n'existait pas ! Je me demande si je ne dois pas désinstaller et réinstaller avec les pilotes prévus pour W10 ?
Maître astucien |
oui pilotes et logiciel | |||||||
Petit astucien | Et bien ça ne marche toujours pas ! Quand je lance le HP Smart, il ne trouve pas l'imprimante ! C'est comme si l'entièreté des services n'était pas installée... | |||||||
Maître astucien |
elle est détectée ton imprimante dans "périphérique et imprimante" ? | |||||||
Petit astucien | Oui ! | |||||||
Maître astucien | Pour installer une imprimante, il faut en premier et avant de la connecter installer pilotes et logiciel. Ensuite quand tu la connecte, le système utilisera les bons et pas les génériques. Essais ceci: désinstalle tout ce qui correspond à ton imprimante. puis redémarre sans avoir l'imprimante branchée. puis tu installes pilotes et logiciel puis tu la branches. Normalement tout devrait rentrer dans l'ordre | |||||||
Maître astucien | Bonjour Normalement tout est ici Logiciels pilotes diagnostique https://support.hp.com/fr-fr/drivers/selfservice/HP-Deskjet-6980-Printer-series/468002/model/468006 https://support.hp.com/fr-fr/drivers Modifié par w36xb2w le 04/12/2020 10:01 | |||||||
Astucien |
un kit de nettoyage que l'on trouve chez amazon par exemple. Ou en en bricolant un soi même. Sur la manière de procéder on trouve ce qu'il faut sur you tube | |||||||
