 meilleur compromis processeur/carte mèreSujet résolu
oooopppp
  Posté le 09/08/2013 @ 19:32
Bonjour à tous !
Voilà je cherche à booster un peut mon pc
j'ai un packad bell imedia s3800, je cherche à le booster un peut,
sauriez vous me renseigner sur un bon compromis processeur/carte mère
pas trop cher svp ?
> j'ai pour l'instant un processeur intel core i3 530 et une carte mère 1156 LGA modèle FIH57 Havendale/Clarkdale
et 4GB de RAM ...
bien sûr pc de marque oblige je ne peut pas overckloquer (Gnnn ! )
Merci !
tilagoon
 Posté le 09/08/2013 à 22:44
Si tu n'as pas encore de disque SSD alors c'est ce qu'il ya de mieux pour booster ton PC.
Un SSD de 60 GO ou tu mets Windows et tu ne reconnaitras plus ton PC
Constance
 Posté le 10/08/2013 à 12:05
Yo .o/
Euh oui enfin le SSD ça améliore surtout les temps d'accès et de chargement des logiciels, ainsi que les débits en lecture/écriture, mais on ne peut pas dire pour autant que c'est "ce qu'il y a de mieux pour booster [son] PC" sans savoir ce qu'il reproche à sa config actuelle.
Par exemple s'il galère à décoder en temps réel les vidéos 1080p, ce n'est sans doute pas de mettre un SSD qui aura un impact significatif sur le problème.
Modifié par Constance le 10/08/2013 12:05
tilagoon
 Posté le 10/08/2013 à 12:56
Oui, très juste !! Tout dépend de ce qu'il veut en faire !!
oooopppp
 Posté le 10/08/2013 à 15:15
Bonjour ! merci de votre intéret,
depuis peut je m'intéresse au traitement vidéo
mais surtout aux effets spéciaux, je réalise un court métrage à l'aide du log. after effect et ses possibilités sont grandes mais je n'ose imaginer le temps de calcul des séquences lors de l'édition du film ...
je m'intéresse aussi à inkscape et là aussi le pc beugue facilement.
encore pour réaliser des projets dans mes autres passions la photo et la musique le petit PB galère un peut !
puis j'avoue je suis passioné d'informatique et avoir une config. qui tourne fort ça me plairait bien, je ne suis pas du tout joueur, j'aimerais pouvoir tester des logs. 3D etc.
voilà tout ! {#}
boubou38
 Posté le 10/08/2013 à 16:38
bonjour tout le monde
attention si tu changes carte mère et cpu suis pas sur du tout que ton os soit opérationel ?
c'est le problème des pc de marque !!
a+
Modifié par boubou38 le 10/08/2013 16:40
oooopppp
 Posté le 02/09/2013 à 13:28
Salut BOU !
j'ai déja fait un clone de mon système sur clé usb,
mais est ce que tu pense que ça risque de ne pas booter au niveau de la CM ? je vais perdre l'accès au bios ??
boubou38
 Posté le 02/09/2013 à 13:58
ben non ça n'a rien a voir sans disque dur on a acces au bios
non ton os installé sur le packad bell d'origine ne peux ètre reconnu que par ce mème pc
si tu changes de carte mère et de cpu ça ne fonctionnera pas
de plus légalement tu ne peux pas utiliser ton N° de licence
a+
oooopppp
 Posté le 07/09/2013 à 12:57
Et bien c'est tordu quand même, je suis cencé avoir acheté un os avec mon pc non ?
Donc je ne peut pas dissocier mon os et ma machine ... Mmm
ça semble bizarre, pas étonnant que ça pirate dur du windows,
Merci pour l'info ! :)
boubou38
 Posté le 07/09/2013 à 14:51
tu as acheté une machine avec un os installé version oem donc tu ne peus pas légalement (une licence un pc )utilisé cette licence autre que sur ce pc
en plus c'est un os surement adapté a ce pc uniquement ,c'est comme ça .
mais de toute façon ta sauvegarde ne fonctionnera pas dans la mesure ou tu change vraiment de matos ton os a était configuré avec X matos qui ne sera pas
identique au news pc
pas la peine de pirater seven est en télechargement légal ici
là c'est un autre sujet sensible sur le forum
a+
Modifié par boubou38 le 07/09/2013 14:55
Black Friday : c'est parti
-1 -%
Monter son PC avec les offres du Black Friday
-1 -%
SSD externe portable USB 3.1 Crucial X9 4 To (1050 Mo/s) à 259,99 €
259,99 € 329,99 € -21%
SSD SATA Fanxiang S101 512 Go (550 Mo/s) à 23,56 €
23,56 € 35 € -33%
SSD Crucial BX500 SATA 2 To à 99,99 €
99,99 € 130 € -23%
@Cdiscount
Batterie externe OUKITEL BP2000 2048 Wh (extensible jusqu'à 16 Kw), 2200W, LifePOE4 à 959 €
959 € 1500 € -36%
Processeur compatible carte mere
Instalation Windows 7 sur carte mère
instalation Windows sur carte mère
changer une pile de carte-mere
driver pour la carte mére
Carte mère morte !
compabilité SSD et carte mère ?
Processeur et carte graphique trop chaude?
Changer Carte mère sans réinstaller Seven
carte son intégrée ou pas a la carte mere
Plus de sujets relatifs à meilleur compromis processeur/carte mère
