 Meilleure Carte graphique pour After Effects
Peluch
  Posté le 03/04/2016 @ 15:59
je possède la configuration suivante :
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel 64-bit
Processeur
Intel Core i5 4570 @ 3.20GHz75 °C
Technologie Haswell 22nm
RAM
8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 666 MHz (9-9-9-24)
Carte mère
ASRock H87M (CPUSocket)31 °C
Graphiques
L1919S (1280x1024@60Hz)
Intel HD Graphics 4600 (ASRock)
Stockage
931GB Seagate ST1000DM003-1CH162 (SATA)26 °C
Disques optiques
ATAPI iHAS124 E
Audio
Realtek High Definition Audio
et je fais actuellement des montages de vidéos avec after effects, pour les effets spéciaux.
Mon problème est que je pensais avoir une carte graphique assez puissante pour tous ces effets, mais depuis aujourd'hui j'ai un message d'erreur :
3D avec lancer de rayon : mémoire mappée paginée insuffisante pour le lancer de rayon. Le projet dépasse peut-être les limites du GPU. Fermez les autres applications. Mettez à jour le pilote CUDA.
après des recherches sur internet, j'ai vu que le pilote CUDA était pour les cartes graphiques NVIDIA, alors que d'après mon descriptif, j'ai une carte vidéo Intel HD Graphic 4600.
Je cherche donc 2 solutions : soit quelqu'un qui connait très bien After Effects CC 2014 et qui pourrait m'aider à contourner ce problème, pour que ce message s'efface "par magie " ;-)
soit un bon conseil, si je dois changer la carte graphique, pour en avoir une supérieure à celle que j'ai et compatible avec mon programme ( et la technologie CUDA)
Merci par avance pour vos réponses,
Laurent, le débutant..
Peluch
 Posté le 03/04/2016 à 16:30
merci pour cette réponse, donc si j'ai bien compris, je peux ajouter une autre carte graphique dans ma tour.
Quelle serait donc la carte graphique, "à haute performance" pour les montages vidéos et effets spéciaux(avec technologie CUDA) et donc supérieure à celle que j'ai, idéale??
gatby
 Posté le 03/04/2016 à 16:31
regarde là: https://www.grosbill.com/3-carte_graphique-nvidia-type-informatique
consulter les avis pour avoir une idée.
Modifié par gatby le 03/04/2016 16:43
Peluch
 Posté le 03/04/2016 à 16:39
Le prix est un peu secondaire, mais étant débutant pour le choix d'une éventuelle nouvelle carte graphique , j'aurai aimé une aide pour un exemple de carte qui serait beaucoup mieux et idéale pour mon programme,
merci par avance pour les prochaines réponses et conseils.
gatby
 Posté le 03/04/2016 à 17:11
ta carte mère est une micro ATX bien regarder pour la place pour pouvoir intégrer une nouvelle carte graphique (espace insuffisant)!!!!
Peluch
 Posté le 03/04/2016 à 17:34
Merci pour tous ces conseils professionnels.
Je profite pour poser une autre question, car je constate que peut-être j'ai fait une erreur de manipulation et c'est peut-être à cause de cela, que j'ai des problèmes avec After Effects :
On m'avait proposé récemment un autre écran plus grand, je l'avais essayé, en double, car un était branché avec un cable svi (vga un peu plus grand, désolé pour mon vocabulaire informatique de débutant) et l'autre , le principal,en vga.
Cet écran principal était auparavant branché en bas de ma tour (c'est un PC assemblé) sur une ...carte ( carte vidéo supplémentaire??), et comme je cherchais le bon branchement pour ce grand écran, je les ai branchés tout les deux en haut de ma tour (le bloc principal de tous les différents connecteurs, usb, son, écran..)
Depuis, j'ai finalement gardé mon ancien écran et laissé connecté en haut.. et c'est ensuite que j'ai eu ce problème avec after effects...
je viens d'essayer de reconnecter mon écran sur cette fameuse carte vidéo , mais quand je le connecte, pas d image sur mon écran, mème après redémarrage.
Pour vérifier si c'est cela la cause, comment puis-je faire pour que mon ordinateur reconnaisse que l'écran qu'il doit faire fonctionner est sur cette carte (car pas automatique)
Merci si quelqu'un peut m'aider à vérifier cela.. bon dimanche
leongka
 Posté le 04/04/2016 à 00:01
C'est un connecteur DVI que tu as sur ta carte vidéo, as tu en plus un VGA sur ta carte en bas.
car je n'arrive plus à comprendre comment ton écran est branché maintenant en DVI ou en VGA ?
as tu bien branché le câble d'alimentation pour ton écran ?
et est il allumé ?
il y a une diode d'allumé ?
leongka
 Posté le 04/04/2016 à 00:07
soit ta carte est morte ou ton écran !
test ta carte vidéo avec un autre écran, si pas d'image, test avec le port VGA de la carte mère, si image = carte vidéo ou naze ou mal brochée, si pas d'image = écran naze.
89,99 €Alimentation modulaire Corsair RM750 80+ Gold à 89,99 €
Valable jusqu'au 03 Août
Cdiscount propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM750 à 89,99 € grâce au code promo 10EUROS. Cette alimentation de 750W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 120 €.
149,00 €Ecran PC 23.8 pouces Dell S2421HGF (FullHD, TN, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 149 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 23.8 pouces Dell S2421HGF qui passe à 149 € au lieu de 189 € ailleurs. Cet écran possède une dalle TN Full HD (1920x1080) à 144 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur et l'inclinaison de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP. La livraison est gratuite.
79,53 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 79,53 €
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 79,53 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
