 meme code pour toutes les feuilles du classeurSujet résolu
vieuxmonsieur
  Posté le 08/04/2013 @ 09:46
bonjour,
je souhaiterai pouvoir utiliser ce code pour toutes les feuilles du classeur soit : mois de Jan à Dec :
'Un petit code qui, lors d'une saisie colonne A, en première ligne vide,
'ajoute systématiquement une ligne 'supplémentaire de saisie...
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim DernLig As Integer
Dim sht As Worksheet
If Target.Column <> 2 And Target.Count > 1 Then Exit Sub
DernLig = Range("A65536").End(xlUp).Row
If Target.Row = DernLig Then
Rows(DernLig + 1).Copy Range("A" & DernLig + 2)
Else
Rows(DernLig + 2).Delete
End If
End Sub
je vous remercie de bien vouloir m'indiquer ce que je dois changer ou modifier et de me commenter le code.
en vous souhaitant une bonne journee
vieuxmonsieur
 Posté le 08/04/2013 à 12:59
Dois-je obligatoirement la recopier dans toutes les feuilles ?
Anonyme
 Posté le 08/04/2013 à 13:40
ferrand
 Posté le 08/04/2013 à 14:06
Elle se transpose presque identiquement, dans module ThisWorkbook :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
DernLig = Sh.Range("A65536").End(xlUp).Row
Sh.Rows(DernLig + 1).Copy Sh.Range("A" & DernLig + 2)
Else
Sh.Rows(DernLig + 2).Delete
End If
End Sub
vieuxmonsieur
 Posté le 08/04/2013 à 14:45
merci à vous ReineClaude et ferrand
en vous souhaitant une tres bonne fi de journee
Glacière électrique de camping MOBICOOL W40 39 litres, 12/24V et 220V
65,00 € 99 € -34%
Tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower 18 (18V, 1 batterie 4.0 Ah, 32 cm, 300 m²)
219,58 € 316,99 € -31%
Mini PC ACEMAGICIAN AM08 Pro (Ryzen 9 6900HX, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon RX 680M, Windows 11 Pro)
363,09 € 499 € -27%
1 Lego acheté = le 2ème à -50%
-1 -27%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL36
104,99 € 142 € -26%
Ecran PC 24 pouces KTC H24F8 (IPS, Full HD, 190 Hz)
91,99 € 109 € -16%
Protéger toutes les Feuilles en meme temps
verrouiller toutes les feuilles d'un classeur Exel
[Astuces] Même mise en forme toutes feuilles
Afficher 2 Feuilles d'un même classeur
Vérouiller toutes les feuilles d'un classeur
Affichage simultané deux feuilles même classeur
Excel 2007 Copier/Coller d’une feuille à l’autre Dans un même classeur.
Excel mémoire insuffisante pour ouvrir un nouveau classeur
copier sur plusieurs feuilles excel en meme temps
ActiveWorkbook.*** pour un classeur masqué
Plus de sujets relatifs à meme code pour toutes les feuilles du classeur
