 Mémoire compatible pour pc Fujitsu P2560
jeromespeed
  Posté le 26/08/2018 @ 16:18
Bonjour, j’aimerai s’il vous plaît, avoir des conseils concernant un changement de RAM sur un pc de bureau.
Voila je vous expose mon problème, il s’agit d’un pc de marque Fujitsu assez ancien. c’est un P2560 es primo. Le pc est composé d’une barrette de 1 et 2 go.
j’ai cherché une mémoire RAM compatible sur le net, j’ai trouvé ceci. Crucial 4GB DDR3L-1600 UDIMM
http://www.crucial.fr/fra/fr/esprimo-p2560/CT2346865#reviewDetails
une barrette de marque crucial.
Hors dans la fiche technique du pc 2560 il est précisé :
1 Go (1 module(s) 1 Go) DDR3, unbuffered, non-ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM
2 Go (1 module(s) 2 Go) DDR3, unbuffered, non-ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM
4 Go (1 module(s) 4 Go) DDR3, unbuffered, non-ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM
et non DDR3 PC3-12800. Pensez-vous que cela pourrait fonctionner ? Devrait mettre à jour mon bios ? d’après ce que j’ai pu voir sur le site Fujitsu , mon bios est déjà à jour.
J’ai vu dans CPU-Z que la version du bios correspondrais à la version que je trouve sur le net.
Dans ce cas aurais-je une autre manipulation à faire. Je souhaite enlever la barrette de 1 go et remplacer par celle de 4 go. Pensez-vous cela possible ?
Merci de vos conseils.
Modifié par jeromespeed le 27/08/2018 18:27
Daneel Olivaw
 Posté le 26/08/2018 à 17:19
jeromespeed
 Posté le 27/08/2018 à 18:27
Bonjour, merci
mais je ne cherche pas ce genre de mémoire, je pensais plutôt à de la RAM pour pc de bureau. celle que je vois sur ton lien semble être pour un pc portable.
Daneel Olivaw
 Posté le 27/08/2018 à 18:39
99 €SSD Samsung 870 EVO 1 To à 99 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 EVO 1 To à 99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à plus de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
17,45 €SSD PNY CS900 120 Go à 17,45 €
Valable jusqu'au 28 Février
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 120 Go qui passe à 17,45 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. De quoi donner une seconde jeunesse à un ordinateur un peu ancien.
19,99 €Ecouteurs intra-auriculaires Aukey EP-T21 bluetooth à 19,99 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur les écouteurs sans fil intra-auriculaires Aukey EP-T21 bluetooth qui passent à 19,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On les trouve habituellement à plus de 30 €.
Ces écouteurs sont discrets, légers, tiennent bien dans l'oreille et offrent une autonomie de 5h environ. Un micro est intégré. 3 modèles de protège-oreilles sous fournis s'adapter parfaitement à vos oreilles et à vos activités : vous pouvez tout à fait courir avec. Ils sont accompagnés de leur boitier de charge sans fil qui vous offre 4 charges supplémentaires, soit 25 heures de lecture au total. Une très bonne affaire !
Mémoire maximum pour ce portable
aide pour changer barrette mémoire
besoin d'aide pour barrettes mémoire
demontage de la coque pour acceder a la barrette memoire
Quelle memoire pour ma carte mère ASRock
hdd nas compatible pour pc gamer ?
quelle barrette pour ma memoire?
Quel choix pour de la mémoire vive ?
Diagnostique pour disques dur Fujitsu et/ou Toshiba
Barrettes mémoire pour HP Pavillon
Plus de sujets relatifs à Mémoire compatible pour pc Fujitsu P2560
