Petit astucien | Bonjour ma fille a un pb sa tablette ne fonctionne plus l'écran reste noir donc impossible de la connecter au pc ses photos sont dedans et bien sûr pas de sauvegarde de faite ses photos sont-elles dans une carte mémoire ou dans un disque dur comme pour un pc? est-il possible de récupérer la carte mémoire ou le disque dur et de le connecter au pc? merci pour votre aide parce que là pour moi c'est une colle je n'y connais rien bon après-midi à tous
![]() ![]() | . Elle ne démarre plus mais c'est peut-être un problème de batterie ou d'alimentation ? ? ? En ce qui concerne la récupération des données se trouvant sur la SD-Card normalement En ce qui concerne ce que tu appelles le "disque dur" c'est déjà beaucoup moins sur ! ! Peut-être que ton sujet eut été mieux placé dans la rubrique Mobilité dédiée spécialement. Dans cette rubrique tu auras plus de spécialistes des tablettes et tu attendras leur aide. Modifié par somebodyone le 13/01/2015 14:36 | |||||||
Petit astucien | ok je demande, merci
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum MobilitÚ qui semble plus adÚquat. Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite de ce message. A bient¶t. | |||||||
Oui précises de quelle tablette il s'agit: marque modèle ? As-tu essayé avec et sans le chargeur branché ?? Essaye d'appuyer et tenir le bouton de mise sous tension enfoncé pendant un moment et vois si ça la reveille. | |||||||
Petit astucien | oui j'ai essayé mais rien n'y fait je l'ai ouverte et voilà ce que j'ai devant moi ... je suis un peu perdu même si je reconnais des pièces proches de celles des pc si je pouvais identifier et retirer la carte mémoire ce serait bien...
J'ai bien peur que ce ne soit pas possible: je pense que ce qui tient lieu de carte memoire interne est soudé sur la "carte mère" !! | |||||||
Petit astucien | oh la poisse, je ne sais pas s'il est possible de connecter une carte mère à un pc ou à autre chose ...
Astucien ![]() | salut, il faudrait avoit le reference de la tablette ... un hard reset pourrait peut etre resoudre ton problème . | |||||||
