 Mémoire maxi sur LenovoSujet résolu
Le Fêlé
  Posté le 17/12/2017 @ 16:16
Réf du portable : Lenovo IdePad 110-17ACL
D'après un test chez Crucial, cette phrase m'intrigue :"* Ne pas dépasser la mémoire prise en charge par le fabricant" !
Est-ce à dire qu'il ne faudrait pas dépasser 4 Go, donc ne pas mettre une barrette de 8 Go ?
Merci de vos commentaires !
Modifié par Le Fêlé le 17/12/2017 16:52
Sam58
 Posté le 17/12/2017 à 16:38
Bonjour.
D'après ce que je comprends :
Il n'y a qu'un emplacement mémoire et qui est équipé par une barrette de 4 Go (équipement d'origine) qui peut être enlevée et remplacée par une barrette de 8 Go (qui est la mémoire maximale admissible)
capitainekirk
 Posté le 17/12/2017 à 16:43
salut,
il me semble que sur ce genre de materiel la memoire est soudée ...
donc
Le Fêlé
@ Sam58 : C'est ça !
@ capitainekirk : Nan, elle est amovible !
Je dois pouvoir mettre 8 Go : https://www3.lenovo.com/fr/fr/laptops/ideapad/100-series-/Ideapad-110-17-AMD/p/88IP1000753
Merci à vous 2 !
Sam58
Par exemple sur mon HP, que j'ai passé de 4 Go à 8 Go de mémoire
Mémoire
  • Maximum Memory:8GB
  • Standard Memory:4GB removable
  • Emplacement(s):2 (2 banks of 1)
  • * Ne pas dépasser la mémoire prise en charge par le fabricant.
    Le Fêlé
     Posté le 17/12/2017 à 16:45
    Mémoire
    As-tu ressenti la différence ?
    capitainekirk
     Posté le 17/12/2017 à 16:49
    en effet,
    excuse ...
    Sam58
     Posté le 17/12/2017 à 16:52
    Oui, un peu, surtout que j'en ai profité pour charger le noyau système en mémoire.
    Au final il me reste environ 5 Go d'utilisable ensuite.
    Ensuite ça se ressent surtout pour des applications de traitements d'images ou vidéos.
    Là actuellement en surfant simplement sur Internet, j'ai encore entre 4,3 et 4,7 Go de libre (OS Windows 7)
    Sans les 4 Go supplémentaires j'aurais du mal à ouvrir plusieurs onglets.
    Le Fêlé
     Posté le 17/12/2017 à 16:56
    @ capitainekirk : Pas d'souci !
    @ Sam58 : OK et merci !
    Bonne fin d'AM !
    Le Fêlé
     Posté le 02/03/2018 à 11:24
    Message original par Le Fêlé
    Le test chez Crucial m'indique les références de mémoire pour ce portable :
    Je possède 1 barrette de 8 GB référence : DDR3-1600 9-9-9 1.35V XMP SODIMM !
    Pensez-vous que je puisse utiliser cette barrette sur ce portable ?
    Merci !
    boubou38
     Posté le 02/03/2018 à 11:40
    Le Fêlé
    si elle est non ECC a priori ça doit le faire, mèmes caractéristiques en un peu plus rapide que celle a 74.39€
    essai tu ne crains pas grand chose au pire le pc ne lèvera pas
    a+
    Le Fêlé
     Posté le 02/03/2018 à 11:45
    boubou38,
    Comment je peux savoir si la barrette en ma possession de 8 Go est "non ECC" ?
    Modifié par Le Fêlé le 02/03/2018 11:48
    boubou38
     Posté le 02/03/2018 à 11:52
    re
    en principe c'est indiqué dessus (pas toujours) mais y a trés peu de chance que ce soit de l' ECC
    a+
    edit au pire le pc ne lèvera pas
    Modifié par boubou38 le 02/03/2018 11:53
    Le Fêlé
     Posté le 02/03/2018 à 11:54
    OK, je regarde....
    Le Fêlé
     Posté le 02/03/2018 à 12:12
    Je ne vois rien de "ECC" d'inscrit :
    Ce serait donc, apparemment, compatible ?
    boubou38
     Posté le 02/03/2018 à 13:47
    re
    a priori oui a 90%
    on garde 10% pour les bizarrerie de windows
    essai tu nous diras
    a+
    Le Fêlé
     Posté le 06/03/2018 à 12:56
    Tu avais vu juste Titi le mo(u)tard !
    Le portable a bien redémarré !
    Merci et bonne journée !
    Mais c'est quoi l'ECC ?
    Modifié par Le Fêlé le 06/03/2018 13:09
    Le Fêlé
     Posté le 06/03/2018 à 13:00
    Sam58
     Posté le 06/03/2018 à 13:07
    Bonjour.
    ECC : Correction automatique d'erreurs
    Dans les mémoires à parité, il y a un bit supplémentaire (dit de contrôle de parité), transparent à l'utilisateur (traitement matériel);
    Dans les mémoires à correction automatique d'erreur sur 1 bit et détection sur plus d'un bit (ECC), ces bits invisibles sont parfois au nombre de six ou plus;
    Les fabricants recommandent d'utiliser de barrettes de mémoire avec l'ECC pour celles ayant une capacité d'1 Gio ou plus, en particulier celles utilisées dans les serveurs, permettant de détecter les erreurs et de les corriger à la volée. Dans la pratique, les ordinateurs domestiques les utilisent très rarement.
    Le Fêlé
     Posté le 06/03/2018 à 13:11
    Merci pour tes recherches !
    68,99 €Disque Dur externe portable Western Digital My Passport 2 To USB 3.0 à 68,99 €
    Valable jusqu'au 07 Juin
    Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital My Passport 2 To à 68,99 € livré gratuitement. Ce disque dur possède une connectique USB 3.0 pour des transferts plus rapides. Il est également compatible USB 2.0.
    139,96 €Montre connectée Withings Steel HR Sport à 139,96 €
    Valable jusqu'au 04 Juin
    Amazon fait une promotion sur la montre connectée Withings Steel HR Sport qui passe à 139,96 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 171 €. Cette montre hybride (montre véritable avec un écran) offre 25 jours d'autonomie et va vous permettre de suivre vos activités sportives : GPS, fréquence cardiaque, indice de forme, tracker d'activité et de sommeil, ... Vous pourrez recevoir vos SMS, appels, e-mails, alertes du calendrier et vos notifications directement sur la montre. La montre est compatible Apple Health, Google Fit, Fitbit et Strava.
    93,60 €Disque dur externe portable Maxtor M3 USB 3.0 4 To à 93,60 €
    Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Seagate M3 4 To à 93,60 € livré gratuitement. Le disque dur dispose d'une connectique USB 3.0 compatible USB 2.0 et offre des débits d'environ 115 Mo/s en lecture et écriture. Seagate ayant racheté les branches disques durs de Samsung et Maxtor, vous pouvez donc trouver le logo Maxtor, Samsung ou Seagate sur ce disque dur M3.
    Capacité maxi en mémoire
    Mémoire maxi dans un PC portable?
    quelle mémoire maxi?
    taille maxi memoire DDR3
    Mémoire Maxi Portable ASUS A5E
    Taille maxi des barrettes de mémoire
    mémoire Ram maxi?
    capacite de memoire maxi pour ma carte mere
    probleme driver pci sur lenovo r400
    Changement Barrette mémoire
    Plus de sujets relatifs à Mémoire maxi sur Lenovo
