 Menu contextuel: Ajout : copier ..déplacer...possible ?
cjlm31
  Posté le 03/08/2015 @ 11:58
Avec Win 7 j'avais ajouté dans le Menu contextuel: Copier dans un dossier...et Déplacer dans un dossier... (c'était bien pratique)
Pour ce faire j'avais exécuter dans Seven un fichier .reg : "copier-déplacer.reg"
Puis je utiliser ce même fichier dans W. 10 ?
Merci pour votre aide !
cjlm31
 Posté le 18/09/2015 à 07:57
Oui, cela fonctionne bien !
Pierre.Yves
 Posté le 18/09/2015 à 11:42
Sinon tu as ce petit outil là (portable), je m'en sers depuis des années et tu as quelques options supplémentaires :
http://lenewbie.com/2012/03/15/right-click-tweaker-modifie-le-menu-contextuel-de-windows/
Fonctionne très bien avec Windows 10.
59,99 €Souris Logitech MX Master 2S à 59,99 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Fnac fait une promotion sur la souris sans fil Logitech MX Master 2S qui passe à 59,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 85 €. Cette évolution de la MX Master est équipée de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, révolutionnaire, vous permet de déplacer le curseur de votre souris d'un ordinateur à un autre (jusqu'à 3 ordinateurs), d'effectuer des copier/coller de textes, d'une images ou encore de fichiers d'une machine à une autre. Vous allez ainsi pouvoir transférer vos contenus entre 3 ordinateurs différents sans la moindre difficulté.
51,19 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,19 €
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,19 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
159 €Aspirateur Rowenta Silence Force à 159 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur l'aspirateur Rowenta Silence Force avec sac qui passe à 159 € livré gratuitement, alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Il fournit des résultats de nettoyage optimaux sur tous types de sols (tapis, moquettes, sols durs) grâce à 3 niveaux de filtration qui capturent 99.998% de la poussière aspirée. Capacité de 4,5 L.
proprieté du menu démarer
disparition du menu
agencement menu activités
inposible aller dans menu
Menu demarrer
Win10 : un bureau et un menu démarrer bien organisés assez facilement
Organiser le menu démarrer
W10 TP : tout ce que vous devez savoir sur le menu Démarrer
