 menu démarrer ne s'ouvre plus
kirakamy
  Posté le 02/07/2016 @ 14:59
bonjour depuis hier menu démarrer ne s'ouvre plus ainsi que cortana et les icone batterie, wifi et sont de la barre de tache
si quelqu'un peux me venir en aide
merci d'avance
enfermedehors
 Posté le 02/07/2016 à 17:16
  Grande Maîtresse astucienne
Essaie la manip de Labougie, ici : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=13&s=2381
kirakamy
 Posté le 02/07/2016 à 18:47
teste cela ne fonctionne pas :/
calino
 Posté le 02/07/2016 à 19:29
bonjour ,
tester ceci:
Quand vous êtes sur votre session faire:
- Ctrl + ALT + Suppr
A partir de là, maintenir la touche SHIFT enfoncée jusqu'à la fin de la procédure. (SHIFT est le bouton flèche vers le haut, en bas à gauche du clavier)
- Cliquer sur le bouton éteindre en bas à droite de l'écran, cliquer sur "redémarrer"
vous etes maintenant sur une page bleu
relacher bouton SHIFT
clic sur choisir une option
dépannage
parametres
redémarrer(en bas de la fenetre)
choisir f4 (mode sans échec)
laisser charger windows
Une fois sur le bureau, appuyer sur la touche windows + R, puis taper msconfig dans le cadre. Taper entrée.
- Rendez-vous sur l'onglet Services, puis trier par la colonne "Service" (en cliquant sur l'intitulé de la colonne)
- Décocher la case "service de rapport d'erreurs Windows", cliquer sur OK, redémarrer votre ordinateur.
ou
Lancez le gestionnaire de tâches > Cliquez sur Ficher > Exécuter une nouvelle tâche. > Saisissez « cmd », cochez la case Créez cette tâche avec des privilèges d’administration puis cliquez sur OK.
Dans l’Invite de commandes entrez :
sfc /scannow puis faites Entrée.
Une fois la vérification terminée, redémarrez votre PC.
Si cela ne fonctionne toujours pas et que le menu démarrer et Cortana ne sont toujours pas disponibles, relancez un invite de commande (refaire la manipulation ci-dessus)
Entrez :
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth puis faites Entrée
Une fois la réparation terminée, redémarrez votre PC.
Appuyez sur CTRL ALT SUPPR touches clavier
Gestionnaire des tâches
fichier puis exécuter une nouvelle tache (cocher la case avec les priviléges administrateur)
taper : cleanmgr
puis ok pour nettoyer le disque
ou
Ouvrir l’explorateur de fichier ou clic sur CE PC (icone sur le bureau)
clic-droit sur windows (C) ou disque local puis Propriétés
onglet Général >> Nettoyage de disque
commencer par un simple redémarrage
Quand vous êtes sur votre session:
A partir de là, maintenir la touche SHIFT enfoncée jusqu'à la fin de la procédure. (SHIFT est le bouton flèche vers le haut ( parfois: Num Lock ou Caps Lock), en bas à gauche du clavier)
kirakamy
 Posté le 03/07/2016 à 12:22
bonjour je viens d"essayer vos méthode et rien en plus pour la méthode
ça me dis que:
-erreur : 0x800f081f
les fichier sources sont introuvables
et pour la méthode
il n'a pas pu tous réparé
enfermedehors
 Posté le 03/07/2016 à 12:31
kirakamy
 Posté le 03/07/2016 à 18:50
je viens d'avoir un message au démarrage
music.UI.exe - erreur d'application
l'exception exception logicielle inconnue (0xe06d7363 s'est produite dans l'application a l'emplacement 0x00007FFCB1591F28
j'effectue la reparation sans perte de donnée dans la soirée
Wullfk
 Posté le 04/07/2016 à 11:17
J'abonde dans le sens d'Enfermedehors pour la réparation sans perte de données et logiciels.
Ceci dit avant ça tu peux essayer la procédure suivante :
Start Menu Troubleshooter - Dépanner et résoudre les problèmes du menu Démarrer automatiquement
kirakamy
 Posté le 04/07/2016 à 18:42
bonjour je viens d'effectuer ta methode wullfk
voila le resultat
Les applications requises n'ont pas été installées correctement. Non corrigé
Les applications « Microsoft.Windows.ShellExperienceHost » et « Microsoft.Windows.Cortana » doivent être installées correctement.
kirakamy
 Posté le 05/07/2016 à 20:30
bonsoir j'ai pas eu le temps d'effectuer la resto sans perte
mais j'ai constater que j'avais beaucoup de pages publicitaire ( un virus a été détecter ou installer l’extension pour fermé cette page ) et bien d'autre
est ce que cela et lié ou pas merci
Wullfk
 Posté le 06/07/2016 à 20:53
Bon ben il te reste plus qu'à effectuer la resto sans perte
top-city
 Posté le 06/07/2016 à 22:36
Bonsoir.
J'ai dépanné mon beau frère en lui installant
ClassicShell. Le menu démarrer est de nouveau accessible
ainsi que panneau de configuration, etc...
kirakamy
 Posté le 15/07/2016 à 19:23
bonjour désole de pas avoir répondu avant j'ai effectue la resto sans perte et c'est revenu a la normal jusqu'au premier redémarrage et la c'est toujours pareil j'ai plus accès a cortana, menu demarrer , edge et tous les icone windows dans la barre de tache
et maintenant j'ai le message d'erreur
qui apparait plusieurs fois dans la journee
enfermedehors
 Posté le 16/07/2016 à 09:17
Essaie l'utilitaire de résolution des problèmes.
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/12385/windows-10-troubleshoot-problems-opening-start-menu-cortana
Et aussi celui-ci : https://support.microsoft.com/fr-fr/instantanswers/69e76f90-d54c-44cf-9851-c2d1542790db/run-the-troubleshooter-for-windows-apps
Si ce n'est pas mieux, fais une réinitialisation sans perte de données afin de repartir sur de bonnes bases, il y a probablement un programme ou un pilote incompatible.
67,99 €Alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 500W, 80+ Gold à 67,99 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Amazon propose actuellement l'alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 d'une puissance de 500W à 67,99 € livrée gratuitement. On trouve habituellement cette alimentation à partir de 75 €. Certifiée 80+ Gold, elle propose d'excellents rendements (jusqu'à 92 %) est silencieuse et dispose d'une garantie 5 ans.
98,99 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 98,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2) qui passe à 96,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 129 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
58,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 58,99 €
Valable jusqu'au 12 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 58,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Menu démarrer fonction exécuter
Menu démarrer en plein écran...
Capture d'écran du menu Démarrer
comment empêcher"dossiers récemments ouvert" dans menu démarrer
menu Démarrer
menu demarrer
Menu démarrer devenu inactif sous Windows 10
erreur critique menu démarrer et Cortana
win10 menu demarrer bloque
Menu demarrer-barre taches disparus
Plus de sujets relatifs à menu démarrer ne s''ouvre plus
